تنظیم ارتفاع لیبل و پنل همراه با سایز لیبل
shahab.msb
سلام من تعدادی تکست طولانی رو ازبانک میخونم و در مولتی پتل لود میکنم و کد زیر رو نوشتم تا اگه تکست طولانی دااشته باشم ارتفاع لیبل رو با ارتفاع پنل یکی کنم ولی متاسفانه یه مشکل کوچیک داره که اگه سایز لیبل رو زیاد تر کنم ارتفاع لیبل و پنل برابر نمیشه خواهشا دوستان منو راهنمایی کنید اینم کدی که من نوشتم :
Dim st As Int=3%y
Dim su As StringUtils
Dim p As Panel
("")p.Initialize
("p.LoadLayout("tmpsm
(scv.Panel.AddView(p,0,st,100%x,100%y
( "lmatn.Text = c.getString("sms
(lmatn.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(lmatn,lmatn.Text
prnt.Height=lmatn.Height+17%Y
st=st+lmatn.Height+18%Y
scv.Panel.Height=st
دوست عزیز دارم یک کتاب مینویسم و متن هایم مقدار متفاوتی داره! و از تنظیمات اندازه فونت استفاده میکنم !چطور باید ارتفاع لیبل رو بدست بیارم؟
خب شما میاید اون کدی که نوشتم رو به هر لیبلی که متن هات توش هستن میدی در ضمن بیا تو این تاپیک
سلام , از این روش استفاده کردم ولی متنم اسکرول نمیشه:
	ScrollMatn.Panel.AddView(Label1,0+10dip,0,100%x-20dip,100%y)
	Label1.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)
من از این روش استفاده میکنم و درست کار میکنه ولی وقتی توی تنظیمات اندازه متن رو تغییر میدم ارتفاع لیبل خراب میشه:
	Dim ts As TextSetting
	ts.Initialize()
	ts.LongText(Label1,Label1.Text,20,ScrollMatn,2)
اندازه فونتم رواز اسپینر میگیرم:
Dim cmsize As Spinner
	cmsize.AddAll(Array As String ("17","20","23","26","29","32"))
در حافظه گوشی ذخیره می کنم:
Sub cmsize_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
 	code.saveData("setting_cheshmzakhm.txt","FontSize",Value)
 	Label1.TextSize = code.getData("setting_cheshmzakhm.txt","FontSize")
از حافظه گوشی فراخوانی می کنم:
چطور باید اندازه متن انتخاب شده و جایگزین سایز در کد زیر کنم؟ (size
من از این روش استفاده کردم توی شبیه ساز درست کار می کنه ولی توی گوشی درست کار نمی کنه!؟
	Dim size As Int
	size = code.getData("setting_cheshmzakhm.txt","FontSize")
	ts.Initialize()
	ts.LongText(Label1,Label1.Text,size,ScrollMatn,2)
لطفا اگر روش دیگه ای هست, راهنمایی کنید.ممنون
شما میای ارتفاع لیبل رو اندازه میگیری بعد اونو مساوی با ارتفاع اسکرول قرار میدی خیلی راحت این مدلی بنویس جواب میگیری برای بنده جواب داده :ok:
	Dim int1 As Int
	int1 = 0
	label1.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
	int1 = int1 + label1.Height + 3%y
	ScrollView1.Panel.Height = int1
	Dim int1 As Int
	int1 = 0
دوست عزیز لطفا چندین تاپیک مشابه رو همزمان بالا نیارید
تکرار بشه مدیران انجمن با شما برخورد جدی تری خواهند کرد :)
