میخوام همراه با بزرگ یا کوچک کردن اندازه فونت لیبل با پنل هم اندازه باشن و
shahab.msb
سلام من تعدادی تکست طولانی رو ازبانک میخونم و در مولتی پتل لود میکنم و کد زیر رو نوشتم تا اگه تکست طولانی دااشته باشم ارتفاع لیبل رو با ارتفاع پنل یکی کنم ولی متاسفانه یه مشکل کوچیک داره که اگه سایز لیبل رو زیاد تر کنم ارتفاع لیبل و پنل برابر نمیشه خواهشا دوستان منو راهنمایی کنید اینم کدی که من نوشتم :
Dim st As Int=3%y
Dim su As StringUtils
[center][color=#333333][font=Tahoma]Dim p As Panel
("")p.Initialize
("p.LoadLayout("tmpsm
(scv.Panel.AddView(p,0,st,100%x,100%y
( "lmatn.Text = c.getString("sms
(lmatn.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(lmatn,lmatn.Text
prnt.Height=lmatn.Height+17%Y
st=st+lmatn.Height+18%Y
scv.Panel.Height=s
لطفا بگید چه کدی اضافه کنم تا اگه سایز لیبل رو زیاد تر یا کمتر کنم ارتفاع لیبل و ارتفاع پنل برابر باشن[/font][/color][/center]
در این مورد خیلی بحث شد و نتیجه هم قرار داده شده
چند ثانیه طو میکشه سرچ کنید
تو برنامه های پیامکی وقتی اندازه فونت رو زیاد تر یا کم نر کنیم اندازه ارتفاع لیبل و ارتفاع پنل برابرن...حالا من میخوام اینکارو بکنم خواهشا یکی راهنمایی کنه مدتیه درگیر اینم ireful.gifireful.gifireful.gif
تو چند جا سوال کردم تا حالا کسی جواب نداده
هر چی هست اینجا باید تو این قطعه کد یه چیزی استفاده کنم تا برابر بشن...من تو کد زیر نمیدونم سایز لیبل رو چظوری تنظیم کنم
dim st as int =3%y
Dim p As Panel
("")p.Initialize
("p.LoadLayout("temp
(ScrollView1.Panel.AddView(p,0,st,100%x,100%y
("Label1.Text=cur1.GetString("txt
(Label1.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text
Panel1.Height=Label1.Height +10%y
st=st+Label1.Height+11%y
ScrollView1.Panel.Height=st
من یه سورس دارم که خودم نوشتم اگه میخواین بفرستم تا اونو ببینین و مشکل منو حل کنید
مثلا کد زیر سایز متن لیبل رو برابر با 20 قرار میدم و کد رو به کد بالا اضافه میکنیم.. label1.textSize=20 حالا موقع اجرا تو این سایز شاید ارتفاع پنل و ارتفاع لیبل برابر باشن ولی اگه مقدار 20 رو مثلا به مقدار 40 تغییر بدم متن لیبل کامل نمایش داده نمیشه و تقریبا میشه گفت متن های طولانی که ازبانک لود میکنم نصفه نمایش داده میشه
هنوز کسی جواب نداده دوستان
تنظیماتت تو اکتیویتی جداس دیگه؟
باید یبار رفرش کنی تا درست بشه
من منظورتو دقیق نمیفهمم
مرسی ولی هنوز چیزی نیومده♥
​سرچ سایت ظعیفه.هیچی نمیشه توش سرچ کرد.من امتحان کردم پستهای خودمم برام نمیاره
مشکلم حل شد تقزیبا
نتیجه رو میگید که ما هم استفاده کنیم؟
واقعا خیلی لازم دارم اگه بتونید کمکم کنید خیلی ممنون میشم .
