دوستان کسی از این کد سر درمیاره ؟
Alireza.Ghafari
سلام دوستان کسی از این کد سر درمیاره ؟
Dim r As Reflector
Dim cn As Object = r.CreateObject2("android.content.ComponentName", _
  Array As Object("<package>", "<class>"), Array As String("java.lang.String", "java.lang.String"))
r.Target = <package manager Object>
'COMPONENT_ENABLED_STATE_ENABLED = 1
'COMPONENT_ENABLED_STATE_DISABLED = 2
r.RunMethod4("setComponentEnabledSetting", Array As Object(cn, 2, 0), _
  Array As String("android.content.ComponentName", "java.lang.int", "java.lang.int"))
برای مخفی کردن آیکن برنامه استفاده میشه.
بستگی داره کجا بخوای استفاده کنی برادر
ComponentName خیلی جاها استفاده میشه
اینجا برای packagemanager ه که میخوای icon برنامه رو از louncher پاک کنید
که اگه disable کنید پاک اگه enable بر میگرده
با این کد میبشه مثلا آیکون یک نرم افزار دیگه با پکیج مثلا (com.basic4android.org) رو مخفی کرد ؟ مثلا در نرم افزار آیکون یه نرم افزار دیگه رو مخفی کرد ؟ اگه میشه یه راهنمایی کنید
سلام بچه ها من بخوام آیکون برنامه خودمو مخفی کنم.....فقط از تو منو مخفی میشه؟ نمیشه تو لیست  هم ناپدید بشه.....
ممنو ن میشم اگه نمونه سورسی بدین یا راهنمایی کنین
منم زیاد دنبال مخفی و نمایان آیکون توسط برنامه دیگه هستم متاسفانه چیزی پیدا نکردم
