raouf4850
یسلام خدمت استادان
میخواستم بدونم برای ساخت یه برنامه مثل ارگ اندروید چیکار باید کرد؟
مثلا :
http://cafebazaar.ir/app/com.saeedrasti.onlinekorgbandari/?l=fa
هم ارگش سه یعدی هست و هم عالیه چیز توپیه
حالا اون بردنه ارگش هم با بیسیک فور اندروید میشه یا برنامه هایی مثل 3DMAX و شبیه ساز های مختلف باید باشه؟
صدا های ارگ رو باید چیکار کرد؟
ممنون*r24*
بنده احتمال میدم Phonegap استفاده شده باشه چون مباحث گرافیکی در HTML5 مقداری آزاد تر هست
و دلیل دومم نام این برنامه هست
ارگ آنلاین بندری
و احتما هست برنامه فلش آنلاین باشه و اطلاعات استریم بشن
البته احتمال میدم نکات بالا رو باز استاتید سایت بهتر میدونن
ارگ آنلاین بندری
اسمش یکم شک برانگیزه
من نمیدونستم زدم وای فای رو خاموش کردم ولی بازم کار میکرد :)
نمیدونم امکانش هست که مثلا از برنامه هایی مثل 3D max کمک گرفت و یه چیزی سه بعدی طراحی کرد
بعدش آورد توی بیسیک فور اندروید؟
حالا بیسیک نشد هر برنامه دیگه برنامه نویسی (eclip.androidstadum.و ....)*hendoone**hendoone**hendoone*
خب چرا نشه.
منم اتفاقا تو این فکرم که میخوام یه ارگ بسازم.
به صداهاش فکر نکردم اما با نرم افزار های نت ساز و.. میشه صداهاشو ساخت. اسمش یادم نیست...*fekr*
خب چرا نشه.
دقیقا میخوام بدونم چجوری میشه
آیا گرافیکش برنامه های شبیه سازی میخواد؟
چجوری درست میشه با چه کد هایی تو b4a
من احتمال میدم با unity باشه ! چون طرح های س بعدی رو راحت میشه تو یونیتی اجرا کرد ! ولی اکلیپس هم بش میخوره باشه !
خب چرا نشه.
اسمش برنامه آهنگسازی اف ال استدیو هستش
صداهاش هم بهش میگن سمپل
والا دقیق نمیشه نظر داد و این دیگه خلاقیت برنامه نویسش بوده.
ساختن برنامه ارگ خیلی راحته و کاره خاصی نداره توی بیسیک.
من طبق کد داده شده توسط دوست عزیزمون تونستم درست کنم
سمپل هارو هم از fl استادیو ورداشتم
ولی چون مدت سمپل برای هر نت مثلا 3-4 ثانیه هست با تاخیر میزنه
میشه از sql درست کرد؟
الان تو گرافیکش موندم!
دوستان منظور از آنلاین بودن یعنی قابلیت share کردن آنلاین و لایک دادن و ... :|
به دنبال ایده های جدید باشید همین.
*r24*
نت 3 الی 4 ثانیه آخه به چه کار برنامه ای مثل ارگ میاد.یعنی طرف یک کلیک میکنه باید بشینه 3 ثانیه بعد باز کلیک کنه ؟
بهتره که زمان هر آهنگ یا نت کمتر از این باشه.به بانک هم فک نکنم نیازی باشه.گرافیکش دیگه به خودتون ربط پیدا میکنه باید الگو بگیرید از دیزاین بقیه.(ببینید گفتم الگو نه کپی برداری)
درسته
نت های باید میلی ثانیه باشه یا نهایتا 1 ثانیه
اینم جواب بدین حله!
میشه با 3D max مثلا یه ارگ بسازم بعدش بیارم توی بیسیک فور اندروید؟
برای هر کلید نت بزارم
*r24*
اخه جالبه
که همچین گرافیکی اونم 3D چجوری ساختن
با برنامه های شبیه ساز ساختن؟
کسی نمیتونه سورسی چیزی ارائه بده؟
مهندس ایزدی؟
استادان؟
احتمال زیاد با بیسیک نیس چون انیمیشن تو بیسیک ضعیفتر از ایکیلیپسه
سورسی در این مورد ندارم
من دیده بودم با بیسیک ساز قانون ساختن
حالا اینا به کنار
چحوری باید برای باتن آهنگ گزاشت ک وقتی روش بزنیم صدا بده؟
یکسوال این ارگ را با چی برنامه نویسی کردن
برای منم همین سواله دیگه
اینقدر خوشگله
اینقدر خوشگله
الان کسی نمی دونه
حالا اینا به کنار
گرافیکش سخته وگرنه بقیشو میشه یاخت
Dim mp As MediaPlayer
mp.Initialize
mp.Load(File.DirAssets,"file name")
mp.play
