hamedafrough 5 ارسال شده در 28 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، 2020 سلام دوستان من دو تا فایل پی اچ پی نوشتم، وقتی اجرا می گیرم ارر میده میشه راهنماییم کنید ایراد کار کجاست؟فایل کانفیگ: <?php $hostname = "*******"; $dataname = "*******"; $username = "*******"; $pass = "*******"; $conn = mysqli_connect($hostname,$dataname,$username,$pass); // mysqli_set_charset($conn,"utf8"); ?> فایل گت: <?php require 'config.php'; $query = ("SELECT id,famili,nam,jari FROM tblusers1 WHERE jari="1" ORDER BY id ASC"); $res = mysqli_query($con,$query); $rows = array(); while ($r = mysqli_fetch_assoc($res)) { $rows[] = $r; } $result = json_encode($rows); echo $result; ?> ارر: Parse error: syntax error, unexpected '1' (T_LNUMBER) in /home/hamedafr/public_html/misaq/kafshgar/get.php on line 4 خط 4 همون قسمت کوئری هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamed_ghorbani 61 ارسال شده در 28 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، 2020 سلام.... من فک میکنم نوع فیلد jari رو به صورت عددی انتخاب کردی و بعد توی شرط جایی که jari رو با عدد 1 مقایسه کردی از دابل کوتیشن "1" استفاده کردی... وقتی از دابل کوتیشن باید استفاده کنی که نوع فیلدت به صورت رشته ای باشه. این کد پایین رو تست کن ببین درست میشه: <?php require 'config.php'; $query = ("SELECT id,famili,nam,jari FROM tblusers1 WHERE jari=1 ORDER BY id ASC"); $res = mysqli_query($con,$query); $rows = array(); while ($r = mysqli_fetch_assoc($res)) { $rows[] = $r; } $result = json_encode($rows); echo $result; ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedafrough 5 ارسال شده در 29 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، 2020 در 12 ساعت قبل، hamed_ghorbani گفته است : سلام.... من فک میکنم نوع فیلد jari رو به صورت عددی انتخاب کردی و بعد توی شرط جایی که jari رو با عدد 1 مقایسه کردی از دابل کوتیشن "1" استفاده کردی... وقتی از دابل کوتیشن باید استفاده کنی که نوع فیلدت به صورت رشته ای باشه. این کد پایین رو تست کن ببین درست میشه: <?php require 'config.php'; $query = ("SELECT id,famili,nam,jari FROM tblusers1 WHERE jari=1 ORDER BY id ASC"); $res = mysqli_query($con,$query); $rows = array(); while ($r = mysqli_fetch_assoc($res)) { $rows[] = $r; } $result = json_encode($rows); echo $result; ?> ممنونم بابت پاسخ اما بازم گیر داد این بار به خط 6 و 9 اسیرمون کرد همین یه تیکه تو آموزش آقای کفشگر دقیق کار میکنه اما برای من نه اون فیلدو من تکست انتخاب کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamed_ghorbani 61 ارسال شده در 29 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، 2020 <?php require 'config.php'; $query = ("SELECT id,famili,nam,jari FROM tblusers1 WHERE jari='1' ORDER BY id ASC"); $res = mysqli_query($con,$query); $rows = array(); while ($r = mysqli_fetch_assoc($res)) { $rows[] = $r; } $result = json_encode($rows); echo $result; ?> اینجوری هم امتحان کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 30 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، 2020 در در 7 مهر 1399 در 15:04، hamedafrough گفته است : سلام دوستان من دو تا فایل پی اچ پی نوشتم، وقتی اجرا می گیرم ارر میده میشه راهنماییم کنید ایراد کار کجاست؟فایل کانفیگ: <?php $hostname = "*******"; $dataname = "*******"; $username = "*******"; $pass = "*******"; $conn = mysqli_connect($hostname,$dataname,$username,$pass); // mysqli_set_charset($conn,"utf8"); ?> فایل گت: <?php require 'config.php'; $query = ("SELECT id,famili,nam,jari FROM tblusers1 WHERE jari="1" ORDER BY id ASC"); $res = mysqli_query($con,$query); $rows = array(); while ($r = mysqli_fetch_assoc($res)) { $rows[] = $r; } $result = json_encode($rows); echo $result; ?> ارر: Parse error: syntax error, unexpected '1' (T_LNUMBER) in /home/hamedafr/public_html/misaq/kafshgar/get.php on line 4 خط 4 همون قسمت کوئری هست درود در فایل کانفیگ متغییر conn دوتا n داره اما داخل فایل GET شما متغییر con با یک n خوانده شده توجه کنید تو بقیه خط ها هم متغییری که صدا میزنید با همون نامی که قبلاً تعریف شده باشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedafrough 5 ارسال شده در 3 دی، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 دی، 2020 در در 9 مهر 1399 در 10:42، محمد رشوند گفته است : درود در فایل کانفیگ متغییر conn دوتا n داره اما داخل فایل GET شما متغییر con با یک n خوانده شده توجه کنید تو بقیه خط ها هم متغییری که صدا میزنید با همون نامی که قبلاً تعریف شده باشد خدا خیرت بده ممنونم از توضیحتون درست شد البته اون یک رو هم در تک کوتیشن گذاشتم تا ردیف شد قبلا از اصلاح conn تک کوتیشنو قبول نمی کرد ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
