Mahsaprogrammer 0 ارسال شده در 2 دی، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2020 سلام کسی بلده چجوری dropdown list که به دیتابیس وصله براش شرط بزاریم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 4 دی، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2020 در در 11 مهر 1399 در 21:06، Mahsaprogrammer گفته است : سلام کسی بلده چجوری dropdown list که به دیتابیس وصله براش شرط بزاریم درود شما باید مقدار هر آیتم از دراپ داون لیست رو در یک شرط بررسی کنید برای اتصال و شرط نمونه کد براتون قرار میدم using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Data.SqlClient; using System.Data; public partial class Default2 : System.Web.UI.Page { string str = "Data Source=.;uid=sa;pwd=wintellect;database=rohatash"; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { SqlConnection con = new SqlConnection(str); string com = "Select * from UserDetail"; SqlDataAdapter adpt = new SqlDataAdapter(com, con); DataTable dt = new DataTable(); adpt.Fill(dt); DropDownList1.DataSource = dt; DropDownList1.DataBind(); DropDownList1.DataTextField = "Name"; DropDownList1.DataValueField = "ID"; DropDownList1.DataBind(); } protected void Button1_Click1(object sender, EventArgs e) { SqlConnection con = new SqlConnection(str); SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from UserDetail where id = '" + DropDownList1.SelectedValue + "'", con); SqlDataAdapter Adpt = new SqlDataAdapter(cmd); DataTable dt = new DataTable(); Adpt.Fill(dt); GridView1.DataSource = dt; GridView1.DataBind(); Label1.Text = "record found"; } } الان متغییر DropDownList1 رو مینویسید در ادامه از تابع SelectedValue اون استفاده میکنید برای مثال if (DropDownList1.SelectedIndex > 0) { if (DropDownList1.SelectedValue == "SabziPolo_BaMahi") { کد ها و دستوراتی که میخواید اجرا بشه اینجا نوشته میشه } } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
