مشکل در نشان دادن متن
mr-edris
سلام به همه دوستان آقا یه سوال مشکل کد زیر چیه دقیقا؟
ez1.Initialize("")
cur = feh.Sql1.ExecQuery("select * from site where Name = '"& feh.khandan &"'")
ez1.text= cur.GetString("Ez1")
ez1.height = su.MeasureMultilineTextHeight(ez1,ez1.text)
ez1.Top=0
   sc.Panel.Height=ez1.Height
خب مشکلاتم میشه بهم بگی عزیز دلم؟
بعد چطور تو برنامه تابع فراخوانی کنم؟
ما 2 توع تابع یا متد داریم.
تابع بازگشتی و تابع غیر بازگشتی.اینی که شما نوشتید تابع غیر بازگشتیه
تابع بازگشتی یعنی یک مقداری رو بر میگردونه که بستگی به کاری که ما انجام میدیم نوعشو مشخص میکنیم که شامل String , Boolean , Int , Byte , Byte() , Float , Double , View و ......... انتخاب کنیم.واسه اینجور توابع باید توی یک متغییری بریزیم تا نتیجه رو بتونیم ببینیم.ولی غیر بازگشتی هرجا که نیازمون باشه کافیه اسمشو صدا بزنیم.باز غیر بازگشتی بستگی داره با آرگومان باشه یا بدون آرگومان.
شما تابعی که رو نوشتید فقط کافیه جایی که نیازتونه صداش بزنید یا به نوبه ای اسمشو بنویسید.
مشکلات سورس شما این بود که به لیست ویو مقدار برگشتی ( Retutn Value ) نداده بودید که بنده مقدار برگشتی رو برابر با آیدی هر فیلد قرار دادم.مشکل بعدی این بود که شما توی تابع ShowText واسه کرسور Position مشخص نکرده بودید.و مشکلاته زیادی که الان هنوز توی پروژتون پا برجاست.اعم از مشکل چینش و اسکرولش.
دوست گلم این خطط رو اینجور بزن
feh.Sql1.ExecQuery("select * from site where Name = "& feh.khandan )
ez1 یه لیبل که اینیشیالیزش کردم فرزاد جان
تغییری نکرد و متنو نشون نداد متاسفانه
کوئری رو به این صورت وارد کنید :
cur = feh.Sql1.ExecQuery("SELECT * FEOM site WHERE Name ="&feh.khandan)
مجید جان فداتشم دقیقا کدم همینه الان اما نشون نمیده می خوای سورس اپ کنم برات عزیز؟
پیوست کنید چک کنم مشکلتون کجاست
این پروژمه ممنون که وقت میزارین
سورست چندتا مشکل داشت.اصلی ترین مشکلش این بود که اومدید کد قرار دادن متن رو توی یک تابع نوشتید ولی تابع رو اصلا جایی صدا نزدید *r24* و چنتا مشکل کوچولو.
رمز فایل : basic4android.org
Site(Basi4Android.Org).rar
