گرفتن متن از دیتابیس با چندین باتن
mahfelsoft
دوستان من مثلا 50 تا دکمه دارم که اسماشون رو به ترتیب گذاشتم (a1,a2,a3,a4,a5 و ............ )
یه دیتابیس هم دارم که یک ستونش id و یک ستونش متن هست .
حالا من میخوام روی هر کدوم از دکمه هام که کلیک کردم متن ها رو به ترتیب از دیتابیس بگیره . یعنی دکمه a1 متن id اول رو بگیره . دکمه a2 متن id دوم رو بگیره و همینطور الی آخر ....
برای گرفتن متن واسه این دکمه چطور باید عمل کنم ؟ لطفا راهنمایی کنید . ممنون میشم
مشکلم حل نشد. دوستان لطفا توضیح کاملتری بفرمایید ممنون.
میخوام رو هر دکمه که کلیک شد متن رو از دیتابیس توی یه لیبل نمایش بده .
میشه کمک کنید لطفا ؟؟؟؟؟؟؟ ممنون میشم . واقعا نیاز دارم بهش . خیلی وقته درگیرشم
ببینید شما به باتون هات تگ بده تگشونم طبق آیدی دیتابیس باشه.
واسه باتون هم کوئری بنویس و WHRER id رو برابر کن با تگ که میشه آیدی همون رکورد و متنشو واست میاره.
ببینید من این آموزش آقا آرمین رودیدم و انجام دادم
http://answercenter.ir/thread148.html
اما این برای یک دکمه است . همونطور که گفتم من 50 تا دکمه دارم که میخوام روی هر کدوم کلیک شد به ترتیب متن ها رو از یک فیلد توی دیتابیس بگیره . یعنی دکمه a1 متن id اول رو بگیره . دکمه a2 متن id دوم رو بگیره و همینطور الی آخر ....
یعنی میگید واسه هر باتن یک ساب کلیک باید بزارم ؟ یعنی 50 تا ساب کلیک ؟
یعنی واقعا نمیشه خیلی ساده تر 50 تا دکمه ای که توی برنامه داریم رو روشون کلیک کنیم و متون مورد نظر رو نمایش بده ؟
اینکارو با Tag , Sender میشه اجام داد.
نه.همون یک ساب در حالت پویا.ببینید شما واسه هر دکمه یک تگ قرار میدید موقع ساختن.خب تگ هر دکمه رو بزار آیدی رکوردات توی دیتابیس که مثلا از 1 شروع میشه.خب بعد توی ساب کلیک هم کوئری مینویسی و براساس موقعیت آیدی میایی متنو میگیری که گفتم با where میشه اینکارو کرد.باید اینجا دیگه تگو قرار بدیم که میشه همون آیدی رکورد
یه چیزاییمتوجه شدم اما اگه یه مثال کوچیک بزنید بهتر میشه .. ممنون میشم ..
ببینید ما میایم مثلا 30تا دکممون رو توی گلوبال تعریف میکنیم .
Dim m1,m2,m3,m4,m5,m6,m7,m8,m9,m10,m11,m12,m13,m14,m15,m16,m17,m18,m19,m20,m21,m22,m23,m24,m25,m26,m27,m28,m29,m30 As Button
بعد توی Activity_create
m1.Initialize("m1")
m2.Initialize("m2")
m3.Initialize("m3")
m4.Initialize("m4")
pan.AddView(m1,10%x,20%y,10%x,10%y)
m1.Tag=1
 pan.AddView(m2,20%x,30%y,10%x,10%y)
m2.Tag=2
pan.AddView(m3,30%x,40%y,10%x,10%y)
m3.Tag=3
 pan.AddView(m4,40%x,50%y,10%x,10%y)
 m4.Tag=4
و الی آخر ....
که گفتید تگی که به هر باتن میدیم همون آی دی توی دیتابیسی باشه که میخوایم متنشو با اون باتن بگیریم
نم یدونم تا اینجا درست بود یا نه ولی حالا چطور باید رویداد کلیک ایجاد کنیم و اون کوئری رو بنویسیم ؟
دوستان کسی نمیتونه کمک کنهههههههههههههههههههههههههههههههه ؟
این آموزش رو ببین 100% کارت راه میفته !
http://answercenter.ir/thread2984.html
در اون مورد 20 تا Button تعریف کردن هم میتونستی بگی dim button(20) as button
توضیحات بیشتر: http://answercenter.ir/thread130.html
شرمنده توضیحات هم مربوط به استاد آرتا نبود و مربوط به کاربر عزیز nabeghe بود
آقا مهدی آموزش تگ و سندر شما خیلی عالی و خوب و کاربردی بود . فقط یه سوال
ببینید شما الان یه دکمه تعریف کردید و با حلقه for دکمه ها رو تعداد دادید . اما با این روش دکمه ها همه زیر هم توی پنل ها قرار گرفتن . من 30 تا باتن میخوام بزارم که هر کدوم جای مشخصی توی صفحه داشته باشن ببینید میخوام دکمه هام به این صورت باشن :
از ماتریس ها استفاده کنید.*hendoone*
میشه بیشتر توضیح بدید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ استفاده ازشون رو نمیدونم . اون مطلب ماتریس رو خوندم ولی درست متوجه نشدم
یعنی فهمیدم که با نوشتن چنین کدی :
Dim i(2,3) As Int
میشه مثلا 2سطر و 3 ستون ساخت ولی اینکه دکمه هام رو به این صورت بسازم متوجه نشدم
بله فقط یک لیبل دارم . و میخوام روی هر دکمه که کلیک شد یه متن رو نمایش بده و متن قبلی بره . لطفا راهنمایی کنید مشکلم حل شه ممنون
ماتریس یا آرایه دو بعدی رو باید با 2 تا حلقه for انجام بدی.یعنی یک حلقه برای سطرها و یک حلقه برای ستون ها.
اینجا چیزی که مد نظرتونه باید بتونید Left و Top رو کنترل کنید.
اگه نحوه کار حلقه های تو در تو رو بدونید خیلی راحت میتونید بسازیدش.
مشکل همینجاست که نمی دونم چطور باید بسازم . میشه با کد راهنمایی کنید لطفا ..ممنون میشم
[color=#000000][color=#0000BB]Dim m1[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m2[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m3[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m4[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m5[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m6[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m7[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m8[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m9[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m10[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m11[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m12[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m13[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m14[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m15[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m16[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m17[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m18[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m19[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m20[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m21[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m22[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m23[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m24[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m25[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m26[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m27[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m28[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m29[/color][color=#007700],[/color][color=#0000BB]m30 [/color][color=#007700]As [/color][color=#0000BB]Button  [/color][/color]
*che?**che?**che?**che?*
چرا اینحوری؟؟؟
آموزش متنی استاد آرتا رو مگه ندیدید ؟ *che?*
