اتصال دیتا بیس
raouf4850
والا ما اخر نفهمیدیم چجوری دیتا بیس رو به برنامه متصل میکنند
یعنی هرکاری میکنم یه اروری میده
میشه یه سورسی ارائه بدید که من فقط جای اسم دیتابیس رو عوض کنم و متصل کنم؟
ممنون میشم کمک کنید.♥
آپدیت پست
این متن فقط برای آپدیت پست بود....
ببنید توی برنامه نویسی دسکتاپ برای ارتباط به دیتابیس در وحلهع اول به کانکشن استرینگ که باید در ( DataDirectory) قرار گرفته باشه.حالا این جا هم ما اول میاییم دیتابیس رو از پوشه دارای ( Asstes ) کپی میکنیم توی حافظه داخلی ( Internal ) یا خارجی ( External ).بعد میاییم اینیشیالیز میکنیم.اینیشیلیز رو هم به این صورت انجام میدیم که اول مسیری که دیتابیس رو کپی کردیم میدیم و اسم دیتابیس همین دیگه.
http://answercenter.ir/thread149.html
من یه دیتا بیس با naciqat Sql ساختم
توش مطلب گذاشتم و شماره و اینا
الان میخوام اینو بیارم توی برنامه یعنی یه اسکرول ویو و بعد اون نوشته هایی که نوشتم اول بصورت منو و سپس متنش نشون داده بشه
مولتی پنل و لیست ویو منظورته ؟
باید کد خوندن اطلاعات که دوستان گفتن رو تو حلقه بزاری همین
من منظورم طریقه ارتباط دادن دیتا بیس مثال (databas.db) به برنامه خودم
استفاده از مثلا select * Sql و اینا رو بلد نیستم
کتاب با نت پد هم که قبول نمیکنن
If File.Exists(File.DirInternal,"ring.db")=False Then
      File.Copy(File.DirAssets,"ring.db",File.DirInternal,"ring.db")
   If SQL.IsInitialized=False Then
       SQL.Initialize(File.DirInternal,"ring.db",True)
این کد متصل
میخوای چیکار کنی
این کد متصل
میخوای چیکار کنی
میشه یه سورس ارائه بدید.؟
