با سلام...
اینم یه کتابخونه که آماده کردم
که کار های زیر رو میتونین باش انجام بدین :
 AriaLib :
 - اشتراک متن
- اشتراک متن در یک برنامه خاص ( مثل لاین و وایبر و ....)
- اشتراک عکس
- اشتراک عکس در یک برنامه خاص( مثل لاین و وایبر و ....)
- اشتراک عکس از دیتابیس
- اشتراک عکس از دیتابیس در یک برنامه خاص( مثل لاین و وایبر و ....)
-اشتراک هر نوع  فایل   (مثل :apk , mp4 , jpg, png و فایل های ویدیویی ، برنامه ها ...  و هر نوع فایل دیگه)
-اشتراک هر نوع  فایل در یک برنامه خاص (مثل :apk , mp4 , jpg, png و فایل های ویدیویی ، برنامه ها ...  و هر نوع فایل دیگه)
- کپی متن در کلیپبود
- گرفتن متن از کلیپبود
- چک کردن وجود متن در کلیپبورد
- چک کردن  نصب بودن یک برنامه در گوشی
- چک کردن اینترنت ( قطع و وصل)
- باز کردن پروفایل اینستاگرام با ID
- باز کردن پروفایل لاین با ID
-باز کردن صفحه برنامه بازار
-باز کردن صفحه نظر دادن برنامه بازار
-باز کردن صفحه برنامه های توسعه دهنده در برنامه بازار
-امکان به اشتراک گذاری برنامه  و یا هر برنامه ی نصب شده بر روی گوشی
-اضافه کردن فایل های تصویری و صوتی بلافاصله به گالری و موزیک پلیر
AriaMultipleSharing :
با استفاده از این کلس میتونین هرچندتا فایل رو به صورت همزمان به اشتراک بزارین (هر نوع فایلی)
برای مثال اشتراک همزمان 5 یا 10 یا هر تعداد عکس به برنامه هایی که از این امکان پشتیبانی میکنن مثل تلگرام ، لاین، زاپیا و ....
فقط یه نکته در صورتی که از StartSharingToApp استفاده کردین قبلش مطمعا شین که اون برنامه از این حالت پشتیبانی میکنه، :
AriaMarkets :
-باز کردن صفحه برنامه در کافه بازار ، ایران اپس ، کندو ، مایکت ، پارس هاب
-باز کردن صفحه نظر دهی به برنامه در کافه بازار ، ایران اپس ، کندو ، مایکت ، پارس هاب
-باز کردن صفحه برنامه های توسعه دهنده در کافه بازار ، ایران اپس ، کندو ، مایکت ، پارس هاب
و امکانات اضافی مارکت ها مثل :
- باز کردن صفحه برنامه و دانلود خودکار ( مایکت)
- تعیین امتیاز در ایران اپس از 1 تا 5 و بعد باز شدن صفحه نظر
- جستجو   ( ایران اپس)
- لیست دسته بندی   ( ایران اپس)
- ارتباط با توسعه دهنده  (پارس هاب)
میتونین برای جلو گیری از ارور نصب نبودن مارکت ها متد ها رو با اسفاده ار Try , Catch استفاده کنین.  مثال :
Dim AM as AriaMarkets
Try
AM.IranApps_SafheNazarDehi("PACKAGENAME",5)
Catch
ToastMessageShow("برنامه ایران اپس بر روی گوشی نصب نیست",False)
End Try
AriaCustomShareList :  تاپیک این کلس
با این کلس جدید میتونین لیست برنامه هایی که قابلیت اشتراک متن یا فایلی که میخواین به اشتراک بزارین رو بگیرین و به جای Chooser اصلی گوشی طرف که یه صفحه باز میشه و کاربر برنامه ای رو واسه اشتراک انتخاب میکنه ، Choose اصلی خودتون رو هرجور که بخواین بسازین (Dialog,listView,GridView,MenuItems, MultiPanel و یا هرچیز دیگه ای)
AriaPersian :
که میتونین تاریخ هجری (کامل یا به صورت روز ماه و سال جدا جدا) حال و یا هر زمانی و روز های هفته رو به صورت فارسی بگیرین
AriaPhotoshop :
ادیت عکس و دایره ای کردن عکس ها و ...
اگه هم پیشنهادی دارین حتما بگین   ♥
دانلود  v6.0
دانلود + سورس استفاده از v6.5     AriaCustomShareList
سلام بنده توی یک برنامه هم از aria photoshop استفاده کردم هم از arialib
ولی ارور دارم
خواستم بگم با هم تداخلی دارن عایا؟؟؟
  • پاسخ 113
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام... اینم یه کتابخونه که آماده کردم که کار های زیر رو میتونین باش انجام بدین :    AriaLib :    - اشتراک متن - اشتراک متن در یک برنامه خاص ( مثل لاین و وایبر و ....) - اشتراک عکس - اشتراک عک
سلام به همه دوستان با کتابخانه کار کردم و یه کم مشکل داشتم , سورس رو پیوست میکنم  شما که حرفه ای هستید ولی فکر کنم به درد تعدادی که در خواست سورس رو داده بودن , بخوره لطفا سورس رو کامل کنید با سپا
تصاویر ارسال شده
سلام آقای شاهدی عزیز
در ابتدا وظیفه دارم از زحماتی که بابت این کتابخانه کشیده اید وآنرا در اختیار همگان قرار داده اید تشکر کنم
من برای به اشتراک گذاری چند عکس میخواهم از کتابخانه شما استفاده کنم و کد آن به شکل زیر است
Dim sharepics As AriaMultipleSharing
sharepics.initialize("image/*")
sharepics.AddFile(File.DirAssets,"1_1_1.png")
sharepics.AddFile(File.DirAssets,"1_1_2.png")
sharepics.StartSharing
من این دو فایل را که هر دو در دایرکتوری Files قرار دارند از طریق این کتابخانه به تلگرام و جی میل ارسال کردم ولی در تلگرام که هیچ فایلی نیامد و در جی میل نیز فایلهای پیوستی را نمایش نمی دهد و پیغام عدم ارسال فایل پیوستی میدهد.
احتمال میدهم به دلیل اینست که فایلها در فولدر Files قرار دارند.
سپاسگزار میشوم در صورت امکان راهنمایی بفرمایید.
پیشاپیش ممنون از لطفتون
  • 4 ماه بعد...
لطفا کمک کنید
کد من اینه ولی عکس رو انتخاب نمیکنه . یعنی وقتی روی گوشی میزنم واتس اپ عکس رو برای ارسال نمیاره
StartActivity(AriaLib1.SharePic(File.DirAssets , i & ".jpg" , "اشتراک گذاری عکس"))
  • 2 هفته بعد...
امکانش هست اول مارکت رو هم اضافه کنید
چون دیگه داره کم کم جاش رو توی توسعه دهنده ها باز می کنه
دوست عزیز لازم نبود کل پست به اون طولانی ای رو نقل قول کنید !
توی ورژن 7 اول مارکت اضافه شده
سلام ممنون از این کتابخانه ی عالی تون فقط اگه میشد بازکردن صفحه ی تلگرام را هم به کتابخانه اضافه کنید (همانند لاین اینستاگرام) عالی میشه
http://answercenter.ir/topic/2714-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-arialib-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C/page-4?p=45163#entry45163
توی این پست کدشو دادم
سلام آقای شادی ببخشید میشه یه نگاه به این پست بندازید
http://answercenter.ir/topic/14437-%D8%AF%D8%B1%DA%AF-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84/
شرمنده تا الان کسی جوابمو نداد مجبور شدم اینجا بگم
  • 3 هفته بعد...
هنگام اتصال دادن تلگرام با بیسیک یک مشکلی هست
اونم این که خیلی ها از نسخه رسمی تلگرام استفاده نمی کنند.
اگر کاربر مثلا از تلگرام نارنجی یا تلگرام فارسی یا هر برنامه دیگه ای غیر از تلگرام رسمی استفاده میکنه باید بتونه متصل بشه.
پیشنهادتون چیه؟؟
  • 3 هفته بعد...
قسمت تست اینترنت درست کار نمیکنه
درواقع اتصال شیکه رو تست میکنه
من کابل تلفن مودم رو جدا کردم و برنامه رو تست کردم
اشتباه کار میکنه
اشتباه کار میکنه
تست اصلی به همین صورته دوست عزیز ، اونجوری که شما میخواین میتونین یه درخواست به سرور بدین در صورتی که پاسخی دریافت نکردین میفهمین اینترنت مشکل داره
اتصال به شبکه ی محلی رو تست میکنه، ن اینترنت
دوست عزیز یه بار گفتین همینو ، لطف کنید اسپم ندین ، دلیل و راه حل رو گفتم اگه مشکلی داشتین راجع بهش تاپیک بزنید. ConnectivityManger اندروید فقط به همین صورت چک میکنه
آقای شاهدی عزیز
دعوا که نداریم
اسپم ندادم، اطلاع جهت تغییر نام از"چک کردن اینترنت" به "چک کردن شبکه ی محلیه" این دو کاملا متفاوته
بنده عذر میخوام اگه واقعا اسپم دادم و یا اگر به شما و دوستان برخورده...
راه حلشم استفاده از دستور پینگه با شل
سلام چجوری میشه همزمان از پنل عکس گرفت و به اشتراک گذاشت؟ یعنی با زدن یه باتون هم عکس بگیره هم اشتراک گزاری رو باز کنه ؟؟  :53:
سلام واسه بخش تست اینترنت تا برنامه به اون بخش می رسه force close میده . کد ها رو هم درست وارد کردم اوت دسترسی رو هم اضافه کردم ولی باز هم این مشکل هست توی گوشی با اندروید 6 تست کردم
سلام مهندس شاهدی
استاد فکر میکنم اگه اشتراک گذاری همزمان رو هم به کتابخونه اضافه کنی تکمیل میشه.
برای مثال اشتراک گذاری همزمان عکس و متن. که من الان میخام این کارو بکنم ولی نمیدونم چطوری...
هر دو رو هم میخام از دیتابیس اشتراک بدم.
سلام مهندس شاهدی
سلام ، ببینید این چیزی که میگین بستگی به این داره که برنامه ها این رو پشتیبانی کنن ! برای مثال تلگرام این رو پشتیبانی نمیکنه ، ولی اینستاگرام حالا چیزی که از قبل نو ذهنمه اینه که این قابلیت رو داره تا به اینتنت اطلاعات اضافی بدین مثلا یه کپشن برای عکس  و اون اینتنت رو به  اینستا بدین و اینستا همزمان با نمایش عکس کپشن رو هم از اینتنت بگیره و کنارش نمایش بده که حالا شیر رو بزنید و بره رو تایم لاین ، برای همین این یه چیز کلی نیست و ممکنه برای هر برنامه متفاوت باشه ، برای اینجور مسایل بهتره با توجه به برنامه ای که میخواین توش شیر رو نجام بدین اینتنت خودتون رو بنویسید
ولی یادمه توی یک برنامه ی خبری که با جاوا نوشته شده بود هم تصویر و هم عکس رو توی تلگرام میشد باهاش اشتراک گذاشت.
نمیدونم شایدم من اشتباه میکنم.
ارسال پاسخ به این موضوع ...
