کتابخانه AriaLib (اشتراک گذاری)
امین شاهدی
باید بگم که شاهکاره. عالی .موفق باشید
  • 3 هفته بعد...
  • پاسخ 113
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام... اینم یه کتابخونه که آماده کردم که کار های زیر رو میتونین باش انجام بدین :    AriaLib :    - اشتراک متن - اشتراک متن در یک برنامه خاص ( مثل لاین و وایبر و ....) - اشتراک عکس - اشتراک عک
سلام به همه دوستان با کتابخانه کار کردم و یه کم مشکل داشتم , سورس رو پیوست میکنم  شما که حرفه ای هستید ولی فکر کنم به درد تعدادی که در خواست سورس رو داده بودن , بخوره لطفا سورس رو کامل کنید با سپا
تصاویر ارسال شده
سلام به همه دوستان
با سپاس فراوان...
*پست ویرایش شد :
کد زیر رو هم به Manifest Editor اضافه کنید (برای تست اینترنت):
Addpermission("android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE")
خیلی ممنون ولی چرا داخل کتابخونه نظر داخل بازار نداره اخه من میزنم اخطار میده
از کلس AriaMarkets استفاده کنید
  • 1 ماه بعد...
آقا واسه من OpeninCafebazaar رو نداره چه کار کنم ؟
این متود در ورژن جدید تغییر نام داده شده !
سلام دوستان به مشکل منم رسیدگی کنین لطفا.
هنوز با اشتراک گذاری کار نکردم.
Dim i As Int
Activity.LoadLayout("scroll")
Dim top As Int = 10%y
For i=1 To 8
ImageView1.Initialize("")
p.Initialize("")
p.LoadLayout("menu")
ScrollView1.Panel.AddView(p,10%x,top,80%x,70%y)
ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,i&".jpg")
ImageView1.Gravity = Gravity.FILL
ImageView1.Tag = i
top = top + 100%y
ScrollView1.Panel.Height = top
NextEnd Sub
Sub ImageView1_Click
Dim x As ImageView
x= Sender
ersal.SharePic(File.DirAssets,x.Tag &".jpg","share pic whith:")
نمیدونم چرا کار نمیکنه
این متد رو توی startactivity بزارین
startactivity(ersal.SharePic(File.DirAssets,x.Tag &".jpg","share pic whith:"))
شما که این همه زحمت کشیدین
خوب یه فیلم آموزشی هم مساختین
این از اوزش قسمت های مهم :)
http://answercenter.ir/topic/4690-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-arialib/
دوما میتونید خودتون میتونید فانکشن هارو ببینید و کار کنید :)
  • 2 هفته بعد...
با درود خدمت شما و سپاس بابت کتابخانه با ارزشتون
لطفا درصورت امکان مارکت پلازا را هم به کتابخانه اضاف کنید (صفحه نظرات و ...)
با تشکر
ممنون از کتابخونه
url ها رو پشتیبانی میکنه؟
میشه منظورتون رو واضح تر بگید ؟
با تشکر
ممنون ، مارکت پلازا اینتنتی برای ارجاع بهش نداره .
سلام.
اگه میشه یه امکانی بهش اضافه کنید که خودش بپرسه توی چه مارکتی عملیات انجام بشه!
مثل این عکس:
سلام.
مثل این عکس:
این امکان توی چند تا ورژن قبلی اضافه شده بود ، از این متد استفاده کنید :
Dim AM As AriaMarkets
AM.AllMarkets_SafheBarname(package)
  • 1 ماه بعد...
  • 2 هفته بعد...
من کارهایی که گفتین انجام دادم اما وقتی برنامه رو اجرا میکنم این ارور رو میده
این تصویر ارور
http://up.pupmusic.ir/view/1126117/صوره_20160107_090319.jpg
اینم کد برنامه که نوشتم
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: ساخت شماره مجازی
#VersionCode: 1
#VersionName: 1.0.0
#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: True
#IncludeTitle: False
#End Region
Private ListView1 As ListView
Dim intent1 As AriaMarkets
Activity.LoadLayout("menu")
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ساخت منو''''''''
ListView1.AddSingleLine2(" آموزش دریافت شماره مجازی",1)
ListView1.AddSingleLine2(" دانلود برنامه مورد نیاز",2)
ListView1.AddSingleLine2(" آموزش استفاده از شماره در تلگرام",3)
ListView1.AddSingleLine2(" درباره ما",4)
ListView1.AddSingleLine2(" سایر برنامه ها",5)
ListView1.AddSingleLine2(" خروج",6)
Sub Activity_Resume
Select Case Value
Case 1
StartActivity(a)
Case 2
StartActivity(danlod)
Case 3
StartActivity(b)
Case 4
Msgbox("این برنامه با تلاش های شبانه روزی بدست آمده پس خواهشاً نسخه اصلی رو خریداری کنید و اگر نسخه رایگان دریافت کردید از طریق تماس با ما در میان بگذارید","درباره ما")
Case 5
Dim am As AriaMarkets
Try
am.Cafebazaar_SafheToseDahande("pupmusic")
Catch
ToastMessageShow("برنامه بازار بر روی گوشی شما نصب نمیباشد",False )
End Try
Case 6
Dim ext As Int
ext = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید؟","","بلی","نظر سنجی","خیر",Null)
If ext = -1 Then
ExitApplication
Else If ext =-3 Then
Try
intent1.Cafebazaar_SafheNazar("ir.pupmusicir.amozesh")
Catch
End Try
'intent1.Initialize(intent1.ACTION_EDIT,"bazaar://details?id= ir.pupmusicir.amozesh_d_sh_m")
' StartActivity(intent1)
Activity.Finish
End Select
Dim ext As Int
If ext = -2 Then
ExitApplication
Try
Catch
End Try 'intent1.Initialize(intent1.ACTION_EDIT,"bazaar://details?id= ir.pupmusicir.amozesh_d_sh_m")
'StartActivity(intent1)
Activity.Finish
​ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام ، اولا کد هاتون رو توی تگ قرار بدین ما بفهمیم چیه حداقل ! !
شما کد های آریا مارکت رو توی try catch قرار دادین و ارور نمیده هیچوقت ، ارور شما از اونا نیست
ممنون بدون کتابخانه حل شد با intent
ولی مشکل از کتابخانه بود
چون وقتی Dim رو پاک کردم برنامه بالا اومد ولی وقتی dim بود از برنامه خارج میشد
  • 2 هفته بعد...
سلام خسته نباشید
من کتابخانه Arialib  رو دارم ورژن 5.1 ولی وقتی این دوتا متغییر رو نمیتونم تعریف کنم
کسی میتونه راهنمایی کنه
Dim P As PackageManager2
 Dim d As ListLineClear
اگه کتابخانه دیگه ای نیاز داره برام آپ کنید و یا اگر نسخه دیگری از کتابخانه اریا هست بهم بدید.تشکر
سلام خسته نباشید
دلاور اینا اصلا ربطی به این کتابخونه نداره که
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
