کتابخانه AriaLib (اشتراک گذاری)
امین شاهدی
مهندس برای اشتراک گذاری عکس از دیتابیس و اون قسمتی که نام فایل رو باید وارد کنیم،
باید اسمو چی وارد کنیم؟ آخه تعداد تصاویر زیاده.
لازمه یک ستون دیگه توی دیتابیس ایجاد کنیم برای اسم فایل ها اونم از نوع استرینگ؟؟
  • پاسخ 113
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام... اینم یه کتابخونه که آماده کردم که کار های زیر رو میتونین باش انجام بدین :    AriaLib :    - اشتراک متن - اشتراک متن در یک برنامه خاص ( مثل لاین و وایبر و ....) - اشتراک عکس - اشتراک عک
سلام به همه دوستان با کتابخانه کار کردم و یه کم مشکل داشتم , سورس رو پیوست میکنم  شما که حرفه ای هستید ولی فکر کنم به درد تعدادی که در خواست سورس رو داده بودن , بخوره لطفا سورس رو کامل کنید با سپا
تصاویر ارسال شده
اسمیه که عکس رو ذخیره میکنه توی DirDefualtExternal  ، شما هر اسمی دوست داری بزار فرقی نداره
درسته.
من یک اسم گذاشتم و توی دستگاه من درست عمل میکنه ولی توی یک گوشی دیگه ارور میده...
  • 2 هفته بعد...
با سلام و خسته نباشید خدمت اقای شاهدی .
امکانش هست یک سورس کد یا قطعه کد کار با کلس ariapersian رو قرار بدید
میخوام روز های هفته رو تو برنامه نمایش بدم .مثلا بگم امروز چهارشنبس .
یا مثلا پنجشنبه .بعد اگه امروز چهار شنبه بود اینکار رو انجام بده پنجشنبه بود ی کار دیگه .با این کتابخونه میشه همچین کاری انجام داد؟
نمونه کد نمیخواد که چند تا متد ساده بیشتر نداره و هر کدوم رو خواستین استفاده کنین
Dim ariaPersian As AriaPersian
If ariaPersian.PersianWeekDay = "شنبه" Then
ببخشید شایدد اسپم بشه ولی دستتون درد نکنه .
واقعا عالیه فقط با چند خط کد همه کاری میشه کرد .
مرررررررسی
  • 2 هفته بعد...
لطفا آقای شاهدی در آپدیت بعدی لینک صفحه ی برنامه در اول مارکت هم اضافه کنید داخل نسخه ی 7 نظر دهی اول مارکت هست ولی لینک دادن به صفحه نیست که من اینتنتش رو میگذارم زیر این پست.
market://rate?id=packagename
  • 2 ماه بعد...
سلام مهندس شاهدی.
آقا این متد GetCircleBitmap میاد کلا عکس رو دایره میکنه، چطور میشه مثل Radius بهش مقدار بدیم؟
یا فقط بیاد گوشه های عکس رو خیلی کم گرد کنه.
  • 3 هفته بعد...
سلام به همه دوستان کسی میدونه از توابع همین کتابخونه مثل aria photo shop چطور باید استفاده کرد ؟
تاپیک مخصوص خودشو خوندم که اقای شاهدی فقط برای بلور کردن مثال زدن و خیلی هم خوب کار میکنه
فرمونده بودن باید ساب بسازیم که فقط برای بلور در کتابخانه ساب تهریف شده
حالا اگر کسی از دوستان میدونه یه مثال از هیتلر های دیگه مثل سیاه سفید و غیره برام بزنه ممنون میشم
  • 3 ماه بعد...
میخوام یه فایل رو توی تلگرام به اشتراک بذارم.
فایلو میفرسته ولی ارسال نمیشه یه علامت قرمز میاد پایینش. باید چیکارش کنم؟
از این کد استفاده کردم
	share.ShareFileToAPP(File.DirInternal,"taya.txt","File/*",share.PACKAGE_TELEGRAM)
اینم عکس
http://uupload.ir/files/40ys_photo_2017-03-14_17-10-29.jpg
share.ShareFileToAPP(File.Dirrootexternal,"taya.txt","file/*",share.package_telegram)
اینو تست کن ببین کار میکنه. فایل رو از کارت حافظه شیر کن بجای اینترنال!
اول فایل مورد نظرت رو از برنامه به حافظه کپی کن
File.Copy(File.DirAssets,"test.jpg",File.DirRootExternal&"/","test.jpg")
سپس دستور اشتراک به تلگرام رو بده
send.ShareFileToAPP(File.DirRootExternal,"test.jpg","File/",send.PACKAGE_TELEGRAM)
  • 3 ماه بعد...
سلام.ممنون از کتابخانه خوبتون. من یه مشکلی دارم اگه لطف کنید کمکم کنید. من میخوام با استفاده از کتابخونتون کدی بنویسم که هنگام خرج از برنامه بپرسه که خارج میشی یا میمونی یا نظر میدی. البته برای اول مارکت.
و اگه رو نظر دادن کلیک بشه و برنامه اول مارکت نصب نباشه بگه که اول مارکت نصب نیست. من زیاد از برنامه نویسی نمبدونم.ممنون میشم کمک کنید.
قبلا برای امتیاز دهی در بازار از کد زیر استفلده میکرم ولی برای اول مارکت بلد نیستم. لطفا اگه کد رو نوشتید کامل باشه.خیلی ممنون
Sub btnExit_Click
    Dim mark As AriaMarkets
Try
    mark=Msgbox2("میشه قبل خروج نظر بدی؟","","خارج میشم","نظر میدم","میمونم",Null)
    If mark=DialogResponse.POSITIVE Then
    Activity.Finish
    ExitApplication
    Else If mark=DialogResponse.NEGATIVE Then
    Return True
    Else If mark=DialogResponse.CANCEL Then
    Dim i As Intent
    i.Initialize(i.ACTION_EDIT,"bazaar://details?id=com.mehdi.omrani.dastanhayeiranebastan")
    StartActivity(i)
   Return False
   Catch
ToastMessageShow("برنامه بازار بر روی گوشی نصب نیست",False)
End Try
  • 2 هفته بعد...
من وقتی ازین کتابخونه برای باز کردن پروفایل اینستاگرام استفاده میکنم برنامه قفل میشه . ببینید این لاگ دیباگ برنامه است موقع اجرای پروفایل اینستاگرام :
اینم کدمه :
aria.OpenInstaProfile("....")
دوستان کسی جواب سوال من رو نمی دونه . حدود یک هفته است که سوالم رو نوشتم و منتظر جوابم . اما هیچ پاسخی داده نشده .   آقای شاهدی لطف میکنید بررسی کنید ؟
در در 1396/04/07, 20:36:26، mahfelsoft گفته است :
اینم کدمه :
گفته URLHandlerActivity رو توی منیفست تعریف نکردی مثل اینکه واسه همین نمیتونه بشناسه
خطا که اینو میگه حالا نمیدونم مشکل از کتابخانه هست یا پروژه شما
یعنی واقعا کسی نمیتونه جواب بده ؟ آقای شاهدی میشه یه بررسی کنید . فکر کنم فقط خودتون که سازنده هستید بتونید مشکل رو بگید ...
  • 2 ماه بعد...
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
