چگونگی استفاده از Item_click لیست ویو
qasem
سلام دوستان من عنوان های مطلبم را (فیلد onvan در دیتابیسم) را با لیست ویو بیرون کشیدم (یعنی لیست عنوان ها را نشون میده) اما نمیدونم چطور از item click لیست ویو استفاده کنم تا بتوانم متن عنوان ها را (فیلد matn در دیتابیسم) بیرون بکشم و در برنامه نشون بدم لطفا راهنمایی کنید.
آموزش تصویری ساخت کتاب موجوده.
ساخت کتاب 0 تا 100
سلام کار آسونیه اول sql رو تعریف کن بعد تو اکتیویتی کریت اینارو بزن:البته نسبت به دیتابیست تغییرشون بده.s=sql
Activity.LoadLayout("s4")
 File.Delete(File.DirInternal,"ketab.db")
  If File.Exists(File.DirInternal,"ketab.db")=False Then
  File.Copy(File.DirAssets,"ketab.db",File.DirInternal,"ketab.db")
If S.IsInitialized=False Then
  s.Initialize(File.DirInternal,"ketab.db",False)
 Dim c As Cursor
   c = s.ExecQuery("Select *  from tbl1")
       For i = 0 To c.RowCount-1
 c.Position=i
    ListView1.AddSingleLine2(c.GetString("onvan"),i)
next
بعدشم لیست ویوتو براش فونت و هرچی دوس داری بساز
شما اگر مشکلت فقط گرفتن متنه . یعنی با کلیک روی آیتم های لیست ویو مطالبت از دیتابیس نمایش داده بشن . بیا توی همون اکتیویتی که لیست ویو درست کردی توی process globals یه متغیر از نوع string تعریف کن مثلا
dim matn as string
بعد زیر همه کدهات توی همون اکتیویتی بنویس
Sub Listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
   matn = Value
   StartActivity(matlab)
matlab اسم اکتیویتی که مطالب قراره توش نمایش داده بشن
بعد توی اکتیویتی matlab که قراره مطالبت توش نمایش داده بشه اینطور بنویس
    Dim cur As Cursor
   cur = Home.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE id = "&Home.matn)
   For i = 0 To cur.RowCount-1
       cur.Position = i
       matn.Text = cur.GetString("matn")
بدون کد راهنمایی میکنم.
شما باید هنگام ادد کردن آیتم به لیست ویو از توابع نوع 2 استفاده کنید یعنی AddSingleLine2 و AddTwoLines2 و یک مقدار برگشتی نسبت بدید.
مقدار برگشتی رو بزایرد آیدی هر فیلد یا عنوان هر فیلد.
و یک متغییر از نوع Object توی Proccess_Globals تعریف کنید و توی همین رویداد آیتم کلیک Value رو میریزی توی متغییری که تعریف کردی.
و توی اکتویتی متنت توی کوئری میایی از این متغییر استفاده میکنید
لطف کردی پاسخ دادی اما من متوجه نشدم اگه یه آموزش تصویری بزارین خیلی ممنون میشم.
نمونه سورس های زیادی از کتاب موجوده سرچ کنید پیدا می کنید
