پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 8 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، 2015 سلام :-d جالب اینجاست این مشکل هنگ در تصاویر و کم شدن کیفیت روی منم اثر گذاشته و واقعا موندم چیکار کنم. من لیست تعدادی از عکس رو از کارت حافظه فراخوانی کردم و با یک پنل توی اسکرول ویو اضافش کردم. در مورد عکس های کم به تعداد 16 تا مشکلی پیش نمیاد. اما تعداد مثلا اگه 25تا باشه موقع لیست کردن عکسا کم کم عکس های دیگه کیفیتشون کم میشه و برنامه هم اصلا انگاه داره میترکه *r24* ما اینجا گرد هم اومدیم تا ببینیم مشکل واقعا چیه؟؟ :-d آیا بیسیک4اندروید باگ داره که اینجوری میشه؟ آیا راه حلی در سایت اصلی هم وجود نداره؟؟ و در کل دلیل این هنگ و کم شدن کیفیت برای چیه؟ حتی من با تایمر عکسارو 5تا 5تا هم لود کردم اینبار اررور نداد ولی عکسا کم کیفیت شد و اررور هایی همچنان تو لاگ مثل عکس بالا میومد. *fekr* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
k20015 11 ارسال شده در 8 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2016 دوستان یه چیز جالب.من برنامه گالری خود گوشی سامسونگ هم که نگاه کردم مث برنامه های ما مقدار رم میرفت بالا.اما کرش نمیداد.انگار از یه چیزی مث loadbiymapsample استفاده کرده بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puyan.best 18 ارسال شده در 25 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2015 به هیچ وجه نمیشه از loadbitmapsample استفاده نکرد ؟ چون 200 تا عکس خیلی طول میکشه تا از این یا مقدار دهی بشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 8 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2016 سلام من عکس هام رو از دیتا بیس می خونم (حدود 150 تصویر) حالا چطوری باید از LoadBitmapSample استفاده کنم؟ ممنون اول عکساتونو به پوش files اضافه کنید و تو دیتابیس به جای blob اسم عکس رو توی یه فیلد تکست بنویسین و واسه لودش LoadBitmapSample(File.DirAssets,Cur.getstring("esme aks"),50%x,50%y) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 9 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، 2015 خوب من دوتا راه حل پیدا کردم اولی این هست که یک کتابخانه برای این کار ساخته شده البته اینطور که پیداس بعلت دسترسی سطح پایین به کش فقط روی گوشی های روت جواب میده چون من نتونستم جواب بگیرم و کش من مدام پر میشد . تست کنید .... Dim Ca As Cache Ca.Initialize ( 25,5*1024*1024,"" ) Ca.ClearMemoryCache Ca.ClearDiskCache برید به این لینک و کل اطلاعات این کتابخانه مفید رو بخونید http://www.b4x.com/android/help/cache.html#cache_clearmemorycache راه حل دوم فکر کنم بهتره چون روی همه گوشی ها جواب میده اما برای فردا . شب بخیر یادم رفته بود اینو حتما باید توی متا اضافه کنید (فقط برای اندروید 3 استفاده میشه ) [color=#000000]AddPermission([/color][color=#800000]"android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"[/color][color=#000000])[/color] cash.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 10 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2015 واقعا ببخشید. من یه کاربر تازه واردم و همین مشکل رو هم دارم و عکس هام رو از طریق دیزاینر لود می کنم چطوری می تونم این مشکل رو حل کنم. به صورت کامل و واضح به من بگید که چه کدی رو با ید تو چه مسیری قرار بدم. با تشکر خب عکساتون رو از طریق کد نویسی اد کنید. اگه ازاول این تاپیک رو مطالعه کنید متوجه میشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 25 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2015 به هیچ وجه نمیشه از loadbitmapsample استفاده نکرد ؟ چون 200 تا عکس خیلی طول میکشه تا از این یا مقدار دهی بشن دوست عزیز توی یه ساعت 2 بار پست گذاشتید و این خلاف قوانینه دقیقا بگو هدفت چیه (عکس هات تو مولتی پنله؟ )تا هم من و دوستان بهتر بتونن کمکت کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 البته اینجا به یه مشکل برخوردم بعد از زدن هر دکمه که صفحه رو عوض کنه کل صفحه صفید میشه بعد میره صفحه بعد. حتی انیمیشن رو هم صفر کردم میشه راهنمایییم کنید کاری میشه کرد؟؟؟ چون یکم زشته! اگر اینکار رو نکردی بکن .... اول اکتیویتی بعدی رو استارت کن و بعد شروع کن به خالی کردن اینها و بستن این اکتیویتی .. احتمالا درست میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 سلام واقعا این تاپیک باید به نظر من مهم شه خیلی نکته های ریز و خیلی خیلی مهمی داره مشکل من هم حل شد در مورد سوال بالایی هم بگم که من هم همین مشکلو داشتم آقای علیرضا اسکای درست عرض میکنن اول باید اکتیویتی رو فینیش کنید بعد بیاید و ویوتونو Null قرار بدی در آخر ممنون از آقا پژمان بخاطر تاپیک خیلییی مهم و کاربردیشون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055
سلام :-d
68 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
