همونطور که از عنوان مشخص هست برای اتصال به سرور jabber که بسیار کاربردی هم هست به مشکل خوردم. در واقع ماه هاست به مشکل خوردم و هرچی سرچ گردم چیزی دست گیرم نشد.
یه سروی سورس موجود هست ک دوستان قبلا زحمت کشیدن و قرار دادن اما به سرورهای جدید مثل jabber.hot-chilli.net متصل نمیشه ، سورس های قرار داده شده مشکلی ندارن و به سرورهای قدیمی که نمیتونم اسم ببرم متصل میشد همچنین به سرور jabber.ru وصل میشد که متاسفانه اون سرور دیگه سرویس نمیده ، اما چند سالی هست ک کللی سرور اضاف شده ک متاسفانه سورس ها متصل نمیشه ، بنظر کدها نیاز ب کمی ویرایش داره اما ماه هاست دارم تلاش میکنم و سودی نداشت
کدهای xml رو بررسی کردم از طریق اپلیکیشن bombusmod اندروید و نرم افزارهایی مثل gajim یا pandion که به راحتی به سرورها وصل میشن و حتی کدهای xml رد و بدل شده رو هم گرفتم اما بعد از یکی دو xml پروسه متوقف میشه . خطایی هم رخ نمیده که متوجه بشم ایراد از کجاست. فقط یجورایی مطمئنم یه نکته ریزی داره ک مشکل حل بشه. لطفا اگر کسی به این موضوع تسلط داره کمک بکنه
در حال حاضر مشکل من اتصال به سرور jabber.hot-chilli.net هست . بتونم کانکت بشم باقی کارهاش راحته ، فقط کد اتصال میخوام
mohammad_2015 1
