قرار دادن اطلاعات دیتابیس در کنترل GridView
مجید آرتا
به نام خدا
توی این پست قصد داریم چگونگی قرار دادن اطلاعات دیتابیس توی کنترل ICOSGridView رو توضیح بدیم
عکس اطلاعات و جدول ساخته شده در Navicat:
عکس از نتیجه کار در برنامه:
کدهای نوشته شده در این برنامه:
در رویداد Globals:
[font=Verdana]    Dim grid As ICOSGridView[/font]
[font=Verdana]    Dim sql1 As SQL[/font]
[font=Verdana]    Dim cr As Cursor[/font]
[font=Verdana]End Sub[/font]
در رویداد Create :
[font=Verdana]    Activity.LoadLayout("grid")[/font]
[font=Verdana]    grid.Initialize("grid")[/font]
[font=Verdana]    Activity.AddView(grid,0,0,100%x,50%y)[/font]
[font=Verdana]    grid.NumColumns=3[/font]
[font=Verdana]    grid.SendToBack[/font]
[font=Verdana]    If File.Exists(File.DirInternal,"grid.db")=False Then[/font]
[font=Verdana]    File.Copy(File.DirAssets,"grid.db",File.DirInternal,"grid.db")[/font]
[font=Verdana]    End If[/font]
[font=Verdana]    If sql1.IsInitialized=False Then[/font]
[font=Verdana]    sql1.Initialize(File.DirInternal,"grid.db",True)[/font]
و در نهایت کدهای اصلی و مربوط به دکمه Load Data:
Sub load_data_btn_Click	grid.Clear
cr=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM g_db")
For i=0 To cr.RowCount-1
cr.Position=i
	grid.AddText(""&cr.GetInt("ID"))
	grid.AddText(cr.GetString("Name"))
	grid.AddText(cr.GetString("Family"))
توصیح مختصر:
بنده یک دیتابیس با 3تا فیلد یعنی :
ID
Name
Family
ساختم وی یک سری اطلاعات بهش دادم
و توی برنامه اومدم توی کنترل GridView اطلاعات دیتابیس رو قرار دادم
ببینید کتابخانه ICOSGridView رو از پست زیر دانلود و توی پوشه Libraries(این پوشه در محل نصب Basic4Android موجوده) کپی کنید
http://answercenter.ir/showthread.php?t=23
پروژه رو هم واستون پیوست می کنم تا کدهارو بهتر متوجه شید
هرگونه مشکلی داشتید بنده در خدمتم
تاپیک بروزرسانی شد و کد مربوط به دکمه load_data_btn تغییر داده شد.(کد داخل پروژه رو هم در صورت استفاده تغییر دهید)
آموزش اختصاصی از Basic4Android.Org
رمز فایل : basic4android.org
موفق و موید باشید
DataBase In GridView.rar
به نام خدا
در رویداد Globals:
در رویداد Create :
[font=Verdana]    grid.Clear[/font]
[font=Verdana]    cr=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM g_db")[/font]
[font=Verdana]    For i=0 To cr.RowCount-1[/font]
[font=Verdana]    cr.Position=i[/font]
[font=Verdana]    Dim ID() As Int : ID=Array As Int(cr.GetInt("ID"))[/font]
[font=Verdana]    Dim Name() As String : Name=Array As String(cr.GetString("Name"))[/font]
[font=Verdana]    Dim Family() As String : Family=Array As String(cr.GetString("Family"))[/font]
[font=Verdana]        For a=0 To ID.Length-1[/font]
[font=Verdana]            For b=0 To Name.Length-1[/font]
[font=Verdana]                For c=0 To Family.Length-1[/font]
[font=Verdana]                grid.AddText(""&ID(a))[/font]
[font=Verdana]                grid.AddText(Name(b))[/font]
[font=Verdana]                grid.AddText(Family(c))[/font]
[font=Verdana]                Next[/font]
توصیح مختصر:
ID
Name
Family
موفق و موید باشید
نحوه عملکرد دستور grid.sendtoback
لطفا پست اول رو نقل قول نکنید . این همه متن طولانی نیاز به نقل قول نداره
[b]grid.SendToBack[/b]
این کتترل رو میندازه پشت کنترل های دیگه
اگه شما بیایید این کد رو بنویسید:
[b]grid.BringToFront[/b]
این کنترل میاد روی کنترلی که در محدوده این کنترل ماست قرار میگیره
نوشتن این کد هم ضروری نیست
پس به وسیله این کد میایید یک اولویت بندی واسه نمایش کنترل درست می کنید
مشکلی بود در خدمتم
کسری نعمتی مهمان
سلام اولا که مرسی از آموزشت.آموزش های متنی همیشه بهترینن.یه سوال داشتم .
Dim cr As Cursor
راجع به Cursor توضیح بدین لطفا
مرسی کسری جان
اول یک معذرت خواهی بدهکارم به کاربران عزیز جهت رسیدگی دیر به دیر بنده در تاپیک ها و امیدوارم که بتونم نهایت تلاشمو برای پیشرفت خودم و کاربران عزیز انجام بدم
کسری جان Cursor کلاس مربوط به کتابخوانه SQL هستش یعنی با تعریف شدن کتابخانه SQL ما میتوانیم Intellisense مربوط به Cursor رو ببینیم
خب کار اصلی این کلاس اینه که میاد کوئری های اس کیو ال رو میخونه و طبق اون کوئری همون اطلاعاتو درون خودش نگه داری میکنه و ما از طریق گرفتن مقادیر ردیف ها (Row) و یا ستون ها ( Column ) میتونیم اطلاعات فیلد هایی که در کوئری تعریف کردیم رو بگیریم ( Get )
پس به وسیله کلاس Cursor میتونیم کوئری رو بخونیم و اطلاعات مورد نظر رو پیدا و به نمایش در بیاریم که بسته به نوع داده در دیتابیس ما میاییئ به وسیله Cursor مقادیر رو بر میگردونیم
یعنی اگه توی دیتابیس یک فیلد از نوع Int ساحتین توی بیسیک به وسیله Corsur باید از متد Curosr.GetInt استفاده کنیم
اگه توضیحاتم گنگ یا نا مفهوم بود بگو باز یه جور دیگه توضیح میدم
  • 5 ماه بعد...
با سلام
چه جوری میتونم خط کشی و جدول بندی و کلاً گرافیک این دیتا گرید رو تغییر بدم ؟
بنده تست نکردم ولی میتونید یک CustomView ایجاد کنید و گرید ویو رو بهش نسبت بدید و ببینید میوتنید بهش طرحی بدید و تغییرش بدید.
  • 1 ماه بعد...
چطور میشه به جای متن عکس هایی که تو دیتابیس هست رو لود کنیم؟
فک نکنم کاره خاصی باشه ها.
شما اسم عکسارو توی دیتابیس بزار و لود کن توی برنامه.
ممنون از جوابتون
من عکس ها رو تو دیتابیس قرار دادم ولی الان مشکل من اینه که نمیدونم جای این کدها باید چی بزارم که برنامه عکس ها رو بالا بیاره
               grid.AddText(Name(b))                 grid.AddText(Family(c))
واسه خوندن عکس باید چه تغییراتی انجام بدم؟
سوال بعدی من اینه که چطور به برنامه بگم اگه رو عکس کلیک شد برنامه به طور خودکار همون عکس رو به کاربر امکان اشتراک گذاریش رو بده؟
ممنون میشم جواب بدین
ممنون از جوابتون
دوستان لطفا کمک کنید
سلام ببینید بنده کد رو آپدیت کردم توی پست اول ببینید.
بعدش شما کافیه اسم عکسارو توی دیتابیس بزارید و بعد با همون حالتی که عکس قرار میگیره اسم عکسو از دیتابیس بگیری و بع عنوان ایتم بدید.
اگه کار با دیتابیس رو قشنگ یاد داشته بشید میتونید بسازید
خیلی ممنون از جوابتون اینم کدش برای دوستانی که ممکنه نیاز پیدا کنن:
   grid.Clear
cr.Position=i
	grid.AddText(""&cr.GetString("ID"))
	grid.AddBitmap(LoadBitmap(File.DirAssets, cr.GetString("aks")))
ولی حالا یه سوال دارم چطور میتونم بگم که اگه رو عکس ها یا متن ها کلیک شد امکان اشتراک گذاری به کاربر بده؟
اول کتابخانه rockroidsend رو دانلود کنید و بعد در رویداد کلیک، از کد زیر استفاده کنید
Dim send As send	send.Initialize
send.ersalmatn(lbl.Text,"other")
البته این برای متن هاست و من نمیدونم برای عکس هم میشه ازش استفاده کرد یا نه
  • 1 سال بعد...
