قرار نگرفتن متن و عکس در مکان مناسب
mr-edris
سلام به دوستای عزیزم ببخشید می خواستم بدونم کسی می تونه مشکل قرار گرفتن متن عکس و توی برنامم برطرف کنه و بهم بگه چطوری اینجوری میشه♥
خیلی ممنون میشم♥
*monkey* هنوز نفهمیدم باید چی کار کنم؟
نمونه رو بدار بررسی کنیم برات ولی فکر کنم مشکل از دیزاینت باشه
مشکلش معلوم نشد؟
ممنون میشم کمکم کنید
عزیزم هم شات گذاشتم هم سورس گذاشتم هم کد لایوت مشکل دار رو
دوست عزیز شما داخل دیتابیس آدرس کامل عکس با پسوند مثلا ax1.jpg بذار
بعد داخل دیزاینر یک ایمیج ویو بذار مکان را همین جا تنظیم کن
بعد برای کد نویسی در اکتیویتی کریت از دستور زیر برای فراخوانی عکس های دیتابیس استفاده کنید.
ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cursor1.GetString("pic")))
دیگه لازم نیست با کد برای ایمیج ویو اندازه تغییر بدید
منظورم کدهای زیر هست
 If File.Exists(File.DirAssets,cur.GetString("Ax1") & ".jpg")=True Then
 b.Initialize(File.DirAssets,cur.GetString("Ax1")& ".jpg")
  ax1.Bitmap=b
   ax1.Width=100%x
   ax1.Height=b.Height * (100%x/b.Width)
  ax1.Height=0
ez1.height = su.MeasureMultilineTextHeight(ez1,ez1.Text)
ez1.Top=0
   ax1.Top=ez1.Height
   sc.Panel.Height=ez1.Height
این دیگه استفاده نکن
فداتشم ببینید اینکه تغییر اندازه میده واسه اینه که رو همه گوشی ها یه سایز باشه
اما مشکل اصلی جای دیگست مشکل اینجاست که نه متن و نه عکس هیچکدوم داخل اسکرول نیستن عزیزدلم
دوست عزیز شما داخل دیزاینر اسکرول ویو و ایمیج ویو روی هم گذاشتی شما اول بالا ایمیج ویو بذار بعد پایین ایمیج ویو - اسکرول ویو را بذار
برای قرار گیری درست مکان ها از دستور SetLeftAndRight استفاده کن
ImageView1.SetLeftAndRight(8dip,100%x-8dip)
سورست رو دیدم سر درد گرفتم یه لحظه
سعی کن اسم هارو خودت انتخاب کنی
    Private fav As ImageView
   Private set As ImageView
   Dim cur As Cursor
   Dim int1 As Int
   Dim int2 As Int
   Dim su As StringUtils
   Dim dl As ColorPickerDialog
'    Dim ln As LNsetting
   Dim ez1 As Label
   Dim ax1 As ImageView
   Private sc As ScrollView
   Private share As ImageView
اینا چی هستن؟
درسته سورس کتاب امام خامنه ای مثل همین هست ولی دلیل نمیشه بقیه هم مثل اون کار کنن.
محمد احمدی امضای قشنگی داره توی انجمن:
هر كسي ميتواند كدي بنويسد كه يك كامپيوتر آنرا درك كند يك برنامه نويس خوب كدي را مينويسد كه براي سايرهمكارانش قابل درك باشد.
Private fav As ImageView --------------------->این که معلومه
   Private set As ImageView--------------------->این که واسه تنظیماته
   Dim cur As Cursor--------------------->این که کرسوره
   Dim int1 As Int--------------------->تو این قسمت صدای فیلم قطعه من نمی فهمم
   Dim int2 As Int--------------------->تو این قسمت صدای فیلم قطعه من نمی فهمم
   Dim su As StringUtils---------------------> این ئاسه خوندن مقدار از دیتابیسه
   Dim dl As ColorPickerDialog---------------------> واسه لایبریری اقاقی قبادیه که هنوز بهش نرسیدم کار کنم
'    Dim ln As LNsetting---------------------> اینم که واسه همون لایبرریه
   Dim ez1 As Label---------------------> لیبل واسه متنه
   Dim ax1 As ImageView---------------------> واسه گرفتن عکس از دیتابیسه
   Private sc As ScrollView--------------------->اینم که اسکرولمه
   Private share As ImageView--------------------->اینم معلومه
اپ قانونی ♥کسی نبود کمکم کنه؟
فداتشم سورس بگیر نگاش کن متن و عکس خارج از اسکروله
عزیز 4.4 مگابایت سورس آپلود کردی مستقیم خب معلومه درست و حسابی جواب نمیگیری *fekr*
اول تیکه کدی که مشکل داری باهاش + یک اسکرین از مشکل رو بزار اگه مشکل بر طرف نشد و بچه ها سورس رو خواستن اون موقع پیوست رو انجام بده *laie*
ماشالا چه سورس پرحجمی.
من دانلود کردم الان کجاشو نگاه کنم؟ کدوم قستش مشکل داره؟ کدوم لایوت؟
لایوت read
   Dim cur As Cursor
  Dim ln As LNsetting
   Dim ez1 As Label
   Activity.LoadLayout("read")
   ln.Initialize
   Dim p As PhoneWakeState
   p.KeepAlive(True)
If File.Exists(File.DirInternal,"site.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"site.db",File.DirInternal,"site.db")
If feh.Sql1.IsInitialized = False Then
feh.Sql1.Initialize(File.DirInternal,"site.db",False)
cur = feh.Sql1.ExecQuery("SELECT * FROM site WHERE id="& feh.khandan )
Dim b As Bitmap
cur.Position = 0
ez1.Text= cur.GetString("Ez1")
ez1.Gravity=Gravity.RIGHT
ez1.Tag=ez1
  ax1.Bitmap=b
   ax1.Width=100%x
  ax1.Height=0
ez1.Top=0
   ax1.Top=ez1.Height
اینم اسکرین شات از مشکل
این اسکرین شات که گذاشتی دقیقا کجاش مشکل داره
سلام به عزیزان
من یه ایمج ویو دارم که از روی متن میخونه ولی وقتی مطلب رو میاری تو لیست علاقه مندی و اونو باز کنی ایمج ویو عکس مورد نظرم رو در نمیاره
لطفا راهنمایی کنید
شما با کد ساده زیر میتونی عکس هایی که آدرسش داخل دیتابیس دادی داخل ایمیج ویو لود کنی
