نحوه ذخیره کردن دیتابیس ویرایش شده در navicat با پسوند db
binam
با سلام خدمت دوستان گل
من یک دیتابیس داشتم و اونو ویرایش کردم ولی در مورد ذخیره کردن بعد از ویرایش مشکل دارم
خوشحال میشم راهنمایی کنید.
احتمالا گفتی اگه وجود داشت کپی نکنه؟نه؟
خب برنامه رو روی گوشی حذف کن و دوباره نصب کن...
منم اولا همینطوری بودم!:D
اعمال نمیشه
*fekr*
شما وقتی دیتابیس رو تغییر میدی و رکورد اضافه میکنی باید برنامه قبلی رو از روی گوشی پاک کنی و دوباره نصب کنید ؟؟ در اکثر برنامه های بازار دیدید که در اپدیت ها مینویسند که قبل از نصب ورژن قبلی رو پاک کنید
یا اینکه یه شرط در صفحه اول برنامه بزارید که در هر بار اجرای برنامه دیتابیس دوباره درون ریزی بشه ...
اول به جای false در کد زیر true بذار
وقتی که کامپایل کردی و اعمال شد دوباره همون false رو قرار بده .
File.Exists(File.DirInternal,"DBname.db")= False Then                                File.Copy(File.DirAssets,"DBname.db",File.DirInternal,"DBname.db")
خوب آره دیگه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*che?**che?**che?**che?**che?**che?*
احتمالا از شرط
[left]
If File.Exists(File.DirInternal,"DBname.db")=False Then
[/left]
استفاده کردی
یه علامت ' قبل شرط بذار برنامه که تموم شد برای کامپایل نهایی بردار
مشکلی نیس!
کافیه ctrl + S رو بگیری!
بعد تو همون محلی که دیتابیس قبلی(ویرایش نشده)بود به جای دیتابیس قبلی ذخیره میشه...
مشکلی نیس!
ممنون دوست عزیز ذخیره میشه ولی توی برنامه اعمال نمیشه و همون مطالب قبلی هست
اعمال نمیشه
*fekr*
سلام دوست عزیز
اگه با شرط وجود فایل چک کنی  بعد از یکبار اجرای برنامه دیتابیس کپی میشه و دیگه هر چی تغییرات بدی و روی نسخه ای که برنامه میخوندش کپی کنی فایده ای نداره . باید قبل از پاک کردن برنامه گزینه های پاک کردن کش و دیتا که جدا هستن را نیز کلیک کنی و بعد دکمه پاک کردن برنامه را بزنی . و بعد فایل دیتابیس ویرایش شدده را روی فایل قبلی کپی کنی ( Replace ) و برنامه را یکبار دیگه کامپایل کنی . ولی اگه بعد ساخت برنامه ( و بعد بروزرسانی برنامه یا قبل اون کاربر این کار را بخواد بکنه جالب نیست . میتونی توی ساب مربوط به بروزرسانی اول از متد file. delete دیتا بیس قبلی را پاک کنی و دیتابیس جدید را کپی کنی . اگه هم میخوای پاک کردن انجام نشه باید دیتابیس جدید را با نام جدید کپی کنی .
هر بار که شما دیتابیستون رو اپدیت میکنید باید برنامه رو یک بار از شبیه سازتون حذف و دوباره کامپایل کنید
سلام.همون فایل دیتابیس رو که ذخیره کردی باید توی پوشه files پروژه ات کپی کنی.
میتونی از درون پروژه ات هم روی add file کلیک کنی و دیتابیس جدید رو به پروژه ات اضافه کنی ;-)
