eskandarinasab1
من میخوام از یک ایمیج ویو اسکرین شات بگیرم که دقیقه وسط اکتیویتی من هست و از کد زیر استفده میکنم که در این کد قسمتی که قرمز شده ایراد داره یعنی از ایمیج ویو عکس نمیگیره از ایمیج ویو و کناره ها عکس میگیره یعنی از قسمتی که با علامت قرمز مشخش شده عکس میگیره اما من میخوام فقط از خود ایمیج ویو عکس بگیره
به جای اون قسمت از کد که با علامت قرمز مشخص شده از چه کدی استفاده کنم که مشکلم برطرف بشه
تشکر
سلام.
شما به جای اون قسمت کدت که قرمز کردی اینو قرار بده:
bmp.InitializeMutable(imageview1.with, imageview1.Height)
سلام ببخشید تایپک قدیمی بالا اوردم ولی برام سوال شده
چطور میتونم از صحفه ی گوشی اسکرین شات بگیرم در b4a
اسکرین شات داخلی نرم افزار نمیخام
اسکرین شات از همه جای گوشیم منظورمه
ایا باید گوشی روت باشه؟؟؟
سلام.
این کد رو هم تست کردم اما از خود ایمیج ویو عکس نمیگیره از قسمتی که تو عکس مشخص کردم عکس میگره
شما از تابع زیر استفاده کن
Sub Button1_Click
   'capture panel to imageview
     PanelCapture(Panel1,cardb2)
'Capture Panel to imageview
Sub PanelCapture(pnl As Panel, Img2 As ImageView)
Dim Obj1, Obj2 As Reflector
Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
Obj1.Target = Obj1.GetActivityBA
Obj1.Target = Obj1.GetField("vg")
bmp.InitializeMutable(pnl.left + pnl.Width, pnl.Top + pnl.Height)
c.Initialize2(bmp)
Dim args(1) As Object
Dim types(1) As String
Obj2.Target = c
Obj2.Target = Obj2.GetField("canvas")
args(0) = Obj2.Target
types(0) = "android.graphics.Canvas"
Obj1.RunMethod4("draw", args, types)
'draw from image to canavas
Dim canvas1 As Canvas
canvas1.Initialize(Img2)
Dim scrt As Rect
scrt.Initialize(pnl.left, pnl.top, pnl.left + pnl.Width, pnl.Top + pnl.Height)
Dim rectPanel1 As Rect
rectPanel1.Initialize(0, 0,Img2.Width, Img2.Height)
canvas1.DrawBitmap(bmp, scrt , rectPanel1)
Img2.Invalidate
ببخشد من برای اسکرین شات از کدهای زیر استفاده میکنم کجاهاش رو باید تغییر بدم تا مشکلم حل بشه؟
Sub Button9_Click	PanelCapture(Panel1,ImageView3)
Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
Dim now, i As Long
Dim dt As String
DateTime.DateFormat = "yyMMddHHmmss"
now = DateTime.now
dt = DateTime.Date(now)
bmp.InitializeMutable(Panel1.Width, Panel1.Height)
c.Initialize2(bmp)
Obj2.Target = c
Dim Out As OutputStream
Out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, dt & ".png", False)
bmp.WriteToStream(Out, 100, "PNG")
Out.Close
Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
bmp.InitializeMutable(pnl.left+ pnl.Width, pnl.Top + pnl.Height)
c.Initialize2(bmp)
Obj2.Target = c
Dim scrt As Rect
scrt.Initialize(pnl.left , pnl.top, pnl.left + pnl.Width, pnl.Top + pnl.Height)
Img2.Invalidate
تابعی که من دادم تست کن
داخل رویداد کلیک
یعنی بجای اون pnl اسم پنل خودتون رو بنویسید و به جای اون img2 اسم امیج ویو ای که قراره عکس بره توش!
الان کدم رو با شما تطبیق دادم کجاش مشکل داره؟
Sub Button4_Click    'capture panel to imageview
Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
c.Initialize2(bmp)
Obj2.Target = c
Dim scrt As Rect
Img2.Invalidate
Sub Button9_Click
Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
Dim now, i As Long
Dim dt As String
now = DateTime.now
[color=#FF0000]bmp.Initialize(0, 0,Panel1.Width, Panel1.Height)[/color]
c.Initialize2(bmp)
Obj2.Target = c
Out.Close
با احتمال زیاد مشکل از اون قسمتی که قرمز کردمش هست
کل کد من درسته فقط اون قسمت که قرمز کردم مشکل داره.........................
Sub Button4_Click[/b][b]    'capture panel to imageview[/b]
[b]      PanelCapture(Panel1,ImageView3)[/b]
[b]End Sub[/b]
[b]'Capture Panel to imageview[/b]
[b]Sub PanelCapture(pnl As Panel, Img2 As ImageView)[/b]
[b]Dim Obj1, Obj2 As Reflector[/b]
[b]Dim bmp As Bitmap[/b]
[b]Dim c As Canvas[/b]
[b]Obj1.Target = Obj1.GetActivityBA[/b]
[b]Obj1.Target = Obj1.GetField("vg")[/b]
[b]bmp.InitializeMutable(pnl.left + pnl.Width, pnl.Top + pnl.Height)   [/b]
[b]c.Initialize2(bmp)[/b]
[b]Dim args(1) As Object[/b]
[b]Dim types(1) As String[/b]
[b]Obj2.Target = c[/b]
[b]Obj2.Target = Obj2.GetField("canvas")[/b]
[b]args(0) = Obj2.Target[/b]
[b]types(0) = "android.graphics.Canvas"[/b]
[b]Obj1.RunMethod4("draw", args, types)[/b]
[b]'draw from image to canavas[/b]
[b]Dim canvas1 As Canvas[/b]
[b]canvas1.Initialize(Img2)[/b]
[b]Dim scrt As Rect[/b]
[b]scrt.Initialize(pnl.left, pnl.top, pnl.left + pnl.Width, pnl.Top + pnl.Height)[/b]
[b]Dim rectPanel1 As Rect[/b]
[b]rectPanel1.Initialize(0, 0,Img2.Width, Img2.Height)[/b]
[b]canvas1.DrawBitmap(bmp, scrt , rectPanel1)[/b]
[b]Img2.Invalidate[/b]
[b]Dim now, i As Long[/b]
[b]Dim dt As String[/b]
[b]DateTime.DateFormat = "yyMMddHHmmss"[/b]
[b]now = DateTime.now[/b]
[b]dt = DateTime.Date(now) [/b]
[b][color=#ff0000]bmp.InitializeMutable(Panel1.Width, Panel1.Height)[/color][/b]
[b]Obj1.RunMethod4("draw", args, types)                                            [/b]
[b]Dim Out As OutputStream[/b]
[b]Out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, dt & ".png", False)[/b]
[b]bmp.WriteToStream(Out, 100, "PNG")[/b]
[b]Out.Close[/b]
[b]End Sub[/b]
[b]
اصلا به این کارها نیاز نیست ، از کتابخانه StudentLibrary یا aradsoftscreenshot استفاده کنید، کلا یک خط میشه
