ارور در نمایش لیست ویو پس از اجرای دوباره
mamix
سلام و درود
من برنامه رو باز می کنم قشنگ کار میکنه حالا یهو مثلا یکی زنگی میزنه بعد از اینکه حرف زدم تموم شد میخاد که برگرده به برنامه این ارور رو میده
میشه راهنمایی کنید؟
میشه کداتون رو اینجا قرار بدید کلا؟
*che?*
فک کنم کار درستی نباشه همه کدارو بزارم اینجا آخه
اصلا امکان پذیر نیست خیلی زیاده تازه!!!!
کدهای رویداد های Activity_create و activity_resume رو قرار بدین.
یا کدایی که همونجا لیست ویو شما intiziale و بهش ایتم اضافه شده.
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)	Activity.LoadLayout("ssfeh")
ScrollView1.Panel.LoadLayout("feh")
bitmap1.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"panel1.png"))
Sub Activity_Resume
Sub fehall_Click
 Activity.RemoveAllViews
 LayoutNumber = 1
 Activity.LoadLayout("LayoutData")
 ListViewData.SingleLineLayout.Background=bitmap1
 ListViewData.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.White
 ListViewData.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
 ListViewData.SingleLineLayout.Label.TextSize= 20
 ListViewData.SingleLineLayout.ItemHeight = 15%y
 Main.cur1 = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE daste='" & fehtxt.Text & "'")
 For i=0 To Main.cur1.RowCount-1
 Main.cur1.Position=i
 ListViewData.AddSingleLine(Main.cur1.GetString("onvan"))
  	If LayoutNumber = 0 Then
	Activity.Finish
	StartActivity(Main)
	Else If LayoutNumber = 1 Then
	LayoutNumber = 0
	Return True
Sub ListViewData_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
  pay.Initialize("BillingManager", key)
pay.DebugLogging = True
If File.Exists(File.DirInternal,"pay.iz") = False Then
   If Position > 4 Then
       Dim result As Int
       result=Msgbox2("شما از نسخه رایگان برنامه استفاده میکنید","","میخرمش","","باشه",Null)
       If result=DialogResponse.POSITIVE Then
       pay.RequestPayment("banovan.a11", "inapp",phid)
       Else If result=DialogResponse.NEGATIVE Then
       Return True
   pos=Position
   StartActivity(txtv)
   pos=Position
   StartActivity(txtv)
