مشک در آدرس دهی به side menu bar
bahadorks
دوستان من از این ساید با را استفاده کردم اما نمیدونم چطوری بهش آدرس بدم توی آیتم کلیک؟
خودش نوشته اما برای همش یکی نوشته.
چطوری برای هر آیتم جداگانه وظیفه تعریف کنم؟
[/size]Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Activity.LoadLayout("Main")
b.Initialize(File.DirAssets,"logo.png")
a = Typeface.LoadFromAssets("dastnevis.otf")
 	menu.Initialize("gh",Me,50%x,True,a,Colors.RGB(184,163,0),b,1,Colors.Black)
menu.add_item("صفحه اصلی","",LoadBitmap(File.DirAssets,"Home.png"),1)
menu.add_item("درباره ما","",LoadBitmap(File.DirAssets,"person-icon.png"),2)
menu.add_item("ارتباط با ما","",LoadBitmap(File.DirAssets,"telephone-icon.png"),3)
menu.add_item("خروج","",LoadBitmap(File.DirAssets,"exit.png"),4)
menu.make(Activity)
Sub Activity_Resume
Sub b_show_Click
If i = 0 Then
	menu.show
	menu.hide
Sub gh_Opened()
i = 1
Sub gh_Closed()
i = 0
Sub gh_Click(Item As Object)
 ToastMessageShow("Item clicked: " & Item, False) ")
End Sub[size=4]
من بیشتر از همه یک چیز دیگه ذهنمو مشغول کرد که دوست دارم اول جواب اونو بدونم
End If توی کد زیر چیکار میکنه؟ :-d
شما از این کد که ناهید خانم قبلا گذاشته اند میتونید الگو بگیرید و تغییرات به پروژه تون اضافه کنید
   Dim slidingmenu1 As SlidingMenu
   Dim listview1 As ListView
   Dim font As Typeface
   Private Button1 As Button
   Activity.LoadLayout("splash")
   font=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
   slidingmenu1.Initialize("menu")
   listview1.Initialize("list")
   slidingmenu1.BehindOffset=35%x
   slidingmenu1.Mode=slidingmenu1.LEFT
   slidingmenu1.Menu.AddView(listview1,5,5dip,82%x,100%y)
   listview1.AddTwoLinesAndBitmap2("فهرست","",LoadBitmap(File.DirAssets,"fehrest.png"),1)
   listview1.AddTwoLinesAndBitmap2("تنظیمات","",LoadBitmap(File.DirAssets,"setting.png"),2)
   listview1.AddTwoLinesAndBitmap2("تماس با ما","",LoadBitmap(File.DirAssets,"about.png"),3)
   listview1.AddTwoLinesAndBitmap2("خروج","",LoadBitmap(File.DirAssets,"exit.png"),4)
   Dim lbl As Label
   lbl=listview1.TwoLinesAndBitmap.Label
   lbl.Color=Colors.RGB(245,159,188)
   lbl.Gravity=Gravity.RIGHT
   lbl.Left=lbl.Left-120dip
   lbl.TextSize=20
   lbl.Height=100
   lbl.Typeface=font
   lbl.Top=5
   lbl.TextColor=Colors.RGB(225,0,82)
   Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"slide.png"))
   Dim gra(2) As Int
   gra(0)=Colors.RGB(225,0,82)
   gra(1)=Colors.RGB(255,255,255)
   Dim grad1 As GradientDrawable
   grad1.Initialize("TOP_BOTTOM",gra)
   slidingmenu1.Menu.Background=grad1
Sub Activity_Resume
Sub list_ItemClick(Position As Int,Value As Object)
If Position=0 Then
   StartActivity(fehrest)
   slidingmenu1.HideMenus
Else If Position=1 Then
   StartActivity(setting)
Else If Position=2 Then
   StartActivity(about)
Else If Position=3 Then
   ExitApplication
Sub Button1_Click
   If slidingmenu1.Visible=False Then
   slidingmenu1.ShowMenu
   Else If slidingmenu1.Visible=True Then
دوست عزیز این طوری آدرس بده
If Item = 1 Then
Activity.Finish
[b]Select Case Item[/b][b]
Case 1[/b]
[b]  'Code Haye Item Aval[/b]
[b] Case 2[/b]
[b]  'Code Haye Item Dovom[/b]
[b] Case3[/b]
[b]  'Code Haye Item Sevom[/b]
[b] Case 4[/b]
[b]  'Code Haye Item Chaharom[/b]
[b]End Select[/b]
میشه کتابخونه این منو رو
Sidemenubar
اینجا آپلود کنید؟؟
[/SIZE]Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	menu.make(Activity)
Sub Activity_Resume
Sub b_show_Click
	If i = 0 Then
		menu.show
		menu.hide
Sub gh_Opened()
	i = 1
Sub gh_Closed()
	i = 0
End Sub[SIZE=4]
ببخشید یه سوال؟
من این فایل رو وقتی باز میکنم قسمت menu ها و Dim menu As SideMenuBar  قرمز رنگه
گفتم شاید نیاز به library خاصی داره هر چی دنبال library,slidemenu bar گشتم چیزی پیدا نکردم به نظر شما مشکلش چیه؟
اگه کسی کتابخونه
sidemenubar
رو داره خواهشا اینجا آپلود کنه نزارید به دست و پاتون بیوفتم.
:2:
رمز فایل : basic4android.org
SideMenuBar.rar
