ساخت lock Screen در b4a
مصطفی حقیقی
می دونم خیلی از شماها دنبال این موضوع هستید
گفتم یه آموزش جنجالی بذارم حالشو ببرید دیگه *vibre*
خب شما اول میاید یه Intent تعریف می کنید
مهم همین جاست که اجزای intent چی باشه
به این شکل بنویسید
    Dim i As Intent
   i.Initialize (i.ACTION_MAIN ,"")
   i.AddCategory ("android.intent.category.HOME")
   i.Flags =0x3400000
   i.SetComponent("android/com.android.internal.app.ResolverActivity")
بعد میایم یه Service Module ایجاد می کنیم
StartService(lock)
حالا اینم کد کلی که باید داخل Activity_Create بذارین
   Dim i As Intent
   i.Flags =0x3400000
StartService(lock)
Activity.Finish
حالا می خوایم چک کنیم که Lock Screen ما تنظیم شده یا نه
Sub Activity_Resume
   Dim r As Reflector
   r.Target = Activity.GetStartingIntent
   If r.RunMethod2("hasCategory", "android.intent.category.HOME", "java.lang.String") Then
    Log(Activity.GetStartingIntent)
کار ما تو ".Main" تموم شد میریم سراغ Service خودمون که من اسمش رو گذاشتم "lock"
حالا یه BroadCastReceiver تعریف کنید
Dim Broadcast As BroadCastReceiver
بعد تو Service_Start تنظیمش کنید
Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)
   Broadcast.addAction("android.intent.action.SCREEN_OFF")
Broadcast.SetPriority(2147483647)
Broadcast.registerReceiver("") 'here you can add the main action (intent)
حالا هم sub برای OnReceived میسازیم که محتویاتش برای استارت زدن activity lock ماست
Sub BroadcastReceiver_OnReceive (Action As String,Obj As Object)
    Dim Intent1 As Intent
       Intent1.Initialize(Intent1.ACTION_MAIN, "")
	Intent1.Flags = 268435456
       Intent1.SetComponent("ehem.ehem/.sa")
	StartActivity(Intent1)
اینم یادتون نره که حتما یه activity دیگه هم بسازین که وقتی lock شد به رو اون که اسم activity من اینجا sa هست
بعد برین به manifest editor خودتون و این کد رو بهش اضافه کنید
AddActivityText("main",
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.HOME" />
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
<category android:name="android.intent.category.MONKEY"/>
</intent-filter>)
تموم شد
ایشالا که به کارتون بیاد
اگه مشکلی بود بگین
lockscreen.rar
مرسی داش
2 تا کتابخانه هم احتیاجه من لینک میدم
دانلود
پسورد : basic4android.org
میتونی الگو رو برداری و خوت یه lock screen برای خودت بنویسی
آره چرا که نه *vibre*
این که تو لیست قفل ها نمیاد چطوری باید تنظیمش کرد به جای الگو؟
ببخشید اگه سوالم بی مورده
نه چرا بی مورده خیلیم به جاست داداش
نگاه کن بیشتر lock screen هایی که دانلود می کنین یا تو بازار ها دارن به همین روش نوشته میشه
یعنی موقعی که صفحه خاموش میشه Screen lock باز میشه
درواقع یک نوع برنامه ست که فقط موقعیت ها رو شناسایی می کنه با همون Broadcast
به همین سادگی
این ساده ترین روش برای این موضوعه
  • 3 ماه بعد...
من میخوام برا ورود به برنامه رمز بدم . آیا برنامه شما همان چیزی هست که من میخوام ؟
ممنون میشم جواب بدید
خیر، این سورس کاری شبیه به قفل پیشفرض خود گوشی انجام میده.
یعنی وقتی صفحه گوشی روشن شد اکتیویتی که شما تعیین کردید رو نمایش میده.
شما میتونی یه فایل txt بزاری و این کد رو اولش بنویسید
if text1.text = "basic4android.org" then
startactivity(dost)
else
End
end if
توجه کنید که بجای dost اسم اکتیویتی خودتون رو بنویسید
آره دیگه دقیقا همون چیزیه که گفتم
حالا شما دوتا حرکت استراتیژیکی میتونی بزنی اینجا
رمز رو از دیتابیس بخونی که احتمال هکش زیاده
یکی هم دیتابیس آنلاین
اما ساده ترین و بهترین و قویترینش اینه که با کد asc کار کنی*همینه*
اینو دان کن ببین واسه رمز چطوره
http://s4.picofile.com/file/8168086084/%D8%B4.zip.html
اولا ممنون از آقای حقیقی به خاطر ان سورس مفید.
دوتا سوال داشتم. چطور میشه مثل برنامه go locker خودش بیاد موقع تنظیم صفحه قفل سه تا دکمه منو و بک و هوم رو غیر فعال کنه و ما دیگه برای غیرفعال کردن دکمه home مجبور نباشیم تبدیل به لانچر کنیم برنامه مون رو. یه مورد دیگه هم اینکه وقتی این برنامه رو به عنوان لانچر اصلی گوشی انتخاب می کنیم با هربار زدن home یه لحظه اکتیویتی main ، کریت میشه و بعد finish میشه که این کار از زیبایی کار کم می کنه.
ممنون میشم دوستان پیشنهاداتشون رو برای رفع این مشکلات بگن.
راستش خیلی توی سایت اصلی سرچ کردم و در آخر به این نتیجه رسیدم که ارل گفته نمیشه home رو غیر فعال کرد اما توی ذهنم سواله که برنامه هایی مثل go locker یا برنامه های قفلی که توی بازار هستن چطور این کارو انجام دادن؟
از دوستان کسی هست که جاوا بلد باشه بتونه کد غیرفعال کردن home رو به صورت کتابخونه یا با reflection یا با javaobject و یا باهرنوع که هست تبدیل کنه استفاده کنیم. من حاضرم هزینش رو هم بدم
  • 2 هفته بعد...
به این شکل بنویسید
    Dim i As Intent
   i.Flags =0x3400000
StartService(lock)
   Dim i As Intent
   i.Flags =0x3400000
   StartService(lock)
   Activity.Finish
Sub Activity_Resume
   Dim r As Reflector
تموم شد
اگه مشکلی بود بگین
چرا مقدار flags مربوط به intent1 رو برابر 268435456 گذاشتین؟ ایا یک مقدار خاصیه یا اختیاریه؟
نه برادر اختیاری نیست
ما برای این کار نیاز به flag از نوع FLAG_RECEIVER_FOREGROUND نیاز داریم که شمارش این میشه
  • 5 ماه بعد...
سلام عالیه فقط چند تا مشکل داره:
1- چرا تو لیست لانچر میاد؟
2- بعد از چند دقیقه که گوشی غیر فعال باشه دیگه با باز کردن قفل برنامه باز نمیشه و باید دوباره برنامه رو اجرا کرد
3- وقتی از لیست لانچر این برنامه رو برای همیشه انتخاب میکنیم دکمه "هوم" کارایی خودشو از دست میده
ممنون میشم راه حل رفع این مشکلات رو بگین. بازهم ممنون
سلام .
من دقیقا همین آموزش شما رو انجام دادم اما جواب نداد!
همش یه پیام می داد که می خواید برنامه رو به عنوان صفحه اصلی انتخاب کنید ؟؟؟
