مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۳ سلام می دونم خیلی از شماها دنبال این موضوع هستید گفتم یه آموزش جنجالی بذارم حالشو ببرید دیگه *vibre* خب شما اول میاید یه Intent تعریف می کنید مهم همین جاست که اجزای intent چی باشه به این شکل بنویسید Dim i As Intent i.Initialize (i.ACTION_MAIN ,"") i.AddCategory ("android.intent.category.HOME") i.Flags =0x3400000 i.SetComponent("android/com.android.internal.app.ResolverActivity") بعد میایم یه Service Module ایجاد می کنیم StartService(lock) حالا اینم کد کلی که باید داخل Activity_Create بذارین Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim i As Intent i.Initialize (i.ACTION_MAIN ,"") i.AddCategory ("android.intent.category.HOME") i.Flags =0x3400000 i.SetComponent("android/com.android.internal.app.ResolverActivity") StartService(lock) Activity.Finish End Sub حالا می خوایم چک کنیم که Lock Screen ما تنظیم شده یا نه Sub Activity_Resume Dim r As Reflector r.Target = Activity.GetStartingIntent If r.RunMethod2("hasCategory", "android.intent.category.HOME", "java.lang.String") Then Log(Activity.GetStartingIntent) End If End Sub کار ما تو ".Main" تموم شد میریم سراغ Service خودمون که من اسمش رو گذاشتم "lock" حالا یه BroadCastReceiver تعریف کنید Dim Broadcast As BroadCastReceiver بعد تو Service_Start تنظیمش کنید Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) Broadcast.addAction("android.intent.action.SCREEN_OFF") Broadcast.SetPriority(2147483647) Broadcast.registerReceiver("") 'here you can add the main action (intent) End Sub حالا هم sub برای OnReceived میسازیم که محتویاتش برای استارت زدن activity lock ماست Sub BroadcastReceiver_OnReceive (Action As String,Obj As Object) Dim Intent1 As Intent Intent1.Initialize(Intent1.ACTION_MAIN, "") Intent1.Flags = 268435456 Intent1.SetComponent("ehem.ehem/.sa") StartActivity(Intent1) End Sub اینم یادتون نره که حتما یه activity دیگه هم بسازین که وقتی lock شد به رو اون که اسم activity من اینجا sa هست بعد برین به manifest editor خودتون و این کد رو بهش اضافه کنید AddActivityText("main", <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.HOME" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> <category android:name="android.intent.category.MONKEY"/> </intent-filter>) تموم شد ایشالا که به کارتون بیاد اگه مشکلی بود بگین lockscreen.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۳ مرسی داش 2 تا کتابخانه هم احتیاجه من لینک میدم دانلود پسورد : basic4android.org لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۳ این جای الگو رو میگیره یعنی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۳ میتونی الگو رو برداری و خوت یه lock screen برای خودت بنویسی آره چرا که نه *vibre* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۳ این که تو لیست قفل ها نمیاد چطوری باید تنظیمش کرد به جای الگو؟ ببخشید اگه سوالم بی مورده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۳ نه چرا بی مورده خیلیم به جاست داداش نگاه کن بیشتر lock screen هایی که دانلود می کنین یا تو بازار ها دارن به همین روش نوشته میشه یعنی موقعی که صفحه خاموش میشه Screen lock باز میشه درواقع یک نوع برنامه ست که فقط موقعیت ها رو شناسایی می کنه با همون Broadcast به همین سادگی این ساده ترین روش برای این موضوعه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashb4a 23 ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۳ این کدهایی رو که نوشتی میشه توضیح بدین؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nabeghe 61 ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۳ چرا تو سورس لانچر میاد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۳ عالی بود ولی ای کاش میشد به جای الگو استفاده بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
tdx 10 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۳ سلام من میخوام برا ورود به برنامه رمز بدم . آیا برنامه شما همان چیزی هست که من میخوام ؟ ممنون میشم جواب بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 7 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، ۱۳۹۳ خیر، این سورس کاری شبیه به قفل پیشفرض خود گوشی انجام میده. یعنی وقتی صفحه گوشی روشن شد اکتیویتی که شما تعیین کردید رو نمایش میده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 7 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، ۱۳۹۳ سلام من میخوام برا ورود به برنامه رمز بدم . آیا برنامه شما همان چیزی هست که من میخوام ؟ ممنون میشم جواب بدید شما میتونی یه فایل txt بزاری و این کد رو اولش بنویسید if text1.text = "basic4android.org" then startactivity(dost) else End end if توجه کنید که بجای dost اسم اکتیویتی خودتون رو بنویسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
tdx 10 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۳ سلام من میخوام برا ورود به برنامه رمز بدم . آیا برنامه شما همان چیزی هست که من میخوام ؟ ممنون میشم جواب بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۳ آره دیگه دقیقا همون چیزیه که گفتم حالا شما دوتا حرکت استراتیژیکی میتونی بزنی اینجا رمز رو از دیتابیس بخونی که احتمال هکش زیاده یکی هم دیتابیس آنلاین اما ساده ترین و بهترین و قویترینش اینه که با کد asc کار کنی*همینه* اینو دان کن ببین واسه رمز چطوره http://s4.picofile.com/file/8168086084/%D8%B4.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hadi20 26 ارسال شده در 16 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 بهمن، ۱۳۹۳ اولا ممنون از آقای حقیقی به خاطر ان سورس مفید. دوتا سوال داشتم. چطور میشه مثل برنامه go locker خودش بیاد موقع تنظیم صفحه قفل سه تا دکمه منو و بک و هوم رو غیر فعال کنه و ما دیگه برای غیرفعال کردن دکمه home مجبور نباشیم تبدیل به لانچر کنیم برنامه مون رو. یه مورد دیگه هم اینکه وقتی این برنامه رو به عنوان لانچر اصلی گوشی انتخاب می کنیم با هربار زدن home یه لحظه اکتیویتی main ، کریت میشه و بعد finish میشه که این کار از زیبایی کار کم می کنه. ممنون میشم دوستان پیشنهاداتشون رو برای رفع این مشکلات بگن. راستش خیلی توی سایت اصلی سرچ کردم و در آخر به این نتیجه رسیدم که ارل گفته نمیشه home رو غیر فعال کرد اما توی ذهنم سواله که برنامه هایی مثل go locker یا برنامه های قفلی که توی بازار هستن چطور این کارو انجام دادن؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hadi20 26 ارسال شده در 17 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، ۱۳۹۳ از دوستان کسی هست که جاوا بلد باشه بتونه کد غیرفعال کردن home رو به صورت کتابخونه یا با reflection یا با javaobject و یا باهرنوع که هست تبدیل کنه استفاده کنیم. من حاضرم هزینش رو هم بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arashb4a 23 ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۳ سلاممی دونم خیلی از شماها دنبال این موضوع هستید گفتم یه آموزش جنجالی بذارم حالشو ببرید دیگه *vibre* خب شما اول میاید یه Intent تعریف می کنید مهم همین جاست که اجزای intent چی باشه به این شکل بنویسید Dim i As Intent i.Initialize (i.ACTION_MAIN ,"") i.AddCategory ("android.intent.category.HOME") i.Flags =0x3400000 i.SetComponent("android/com.android.internal.app.ResolverActivity") بعد میایم یه Service Module ایجاد می کنیم StartService(lock) حالا اینم کد کلی که باید داخل Activity_Create بذارین Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim i As Intent i.Initialize (i.ACTION_MAIN ,"") i.AddCategory ("android.intent.category.HOME") i.Flags =0x3400000 i.SetComponent("android/com.android.internal.app.ResolverActivity") StartService(lock) Activity.Finish End Sub حالا می خوایم چک کنیم که Lock Screen ما تنظیم شده یا نه Sub Activity_Resume Dim r As Reflector r.Target = Activity.GetStartingIntent If r.RunMethod2("hasCategory", "android.intent.category.HOME", "java.lang.String") Then Log(Activity.GetStartingIntent) End If End Sub کار ما تو ".Main" تموم شد میریم سراغ Service خودمون که من اسمش رو گذاشتم "lock" حالا یه BroadCastReceiver تعریف کنید Dim Broadcast As BroadCastReceiver بعد تو Service_Start تنظیمش کنید Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) Broadcast.addAction("android.intent.action.SCREEN_OFF") Broadcast.SetPriority(2147483647) Broadcast.registerReceiver("") 'here you can add the main action (intent) End Sub حالا هم sub برای OnReceived میسازیم که محتویاتش برای استارت زدن activity lock ماست Sub BroadcastReceiver_OnReceive (Action As String,Obj As Object) Dim Intent1 As Intent Intent1.Initialize(Intent1.ACTION_MAIN, "") Intent1.Flags = 268435456 Intent1.SetComponent("ehem.ehem/.sa") StartActivity(Intent1) End Sub اینم یادتون نره که حتما یه activity دیگه هم بسازین که وقتی lock شد به رو اون که اسم activity من اینجا sa هست بعد برین به manifest editor خودتون و این کد رو بهش اضافه کنید AddActivityText("main", ) تموم شد ایشالا که به کارتون بیاد اگه مشکلی بود بگین سلام چرا مقدار flags مربوط به intent1 رو برابر 268435456 گذاشتین؟ ایا یک مقدار خاصیه یا اختیاریه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۳ نه برادر اختیاری نیست ما برای این کار نیاز به flag از نوع FLAG_RECEIVER_FOREGROUND نیاز داریم که شمارش این میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kamran_ba 17 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ سلام عالیه فقط چند تا مشکل داره: 1- چرا تو لیست لانچر میاد؟ 2- بعد از چند دقیقه که گوشی غیر فعال باشه دیگه با باز کردن قفل برنامه باز نمیشه و باید دوباره برنامه رو اجرا کرد 3- وقتی از لیست لانچر این برنامه رو برای همیشه انتخاب میکنیم دکمه "هوم" کارایی خودشو از دست میده ممنون میشم راه حل رفع این مشکلات رو بگین. بازهم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ سلام . من دقیقا همین آموزش شما رو انجام دادم اما جواب نداد! همش یه پیام می داد که می خواید برنامه رو به عنوان صفحه اصلی انتخاب کنید ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
