ساخت lock Screen در b4a
فقط کد های تو Activity_Create و Activity_Resume رو پاک کنید همین
البته به غیر از StartService(lock)
  • 4 هفته بعد...
دوستان فکر نمیکنم مشکل من به این تاپیک ربطی داشته باشه ولی سوال رو می پرسم چون احتمالا شما بهش برخوردید
کسی با کتابخانه LocScreen کار کرده؟
روش کارش چجوریه؟
ممنون میشم یه توضیح کامل راجع به هر کدوم از توابع اش بدید چون خودش هیچ توضیحی نداده راجع به کتابخانه
ممنون میشم کمک کنید  :cheshmak:
  • 6 ماه بعد...
می دونم خیلی از شماها دنبال این موضوع هستید
گفتم یه آموزش جنجالی بذارم حالشو ببرید دیگه *vibre*
خب شما اول میاید یه Intent تعریف می کنید
مهم همین جاست که اجزای intent چی باشه
به این شکل بنویسید
Dim i As Intent
    i.Initialize (i.ACTION_MAIN ,"")
    i.AddCategory ("android.intent.category.HOME")
    i.Flags =0x3400000
    i.SetComponent("android/com.android.internal.app.ResolverActivity")
بعد میایم یه Service Module ایجاد می کنیم
StartService(lock)
حالا اینم کد کلی که باید داخل Activity_Create بذارین
    Dim i As Intent
    i.Flags =0x3400000
	StartService(lock)
	Activity.Finish
حالا می خوایم چک کنیم که Lock Screen ما تنظیم شده یا نه
Sub Activity_Resume
    Dim r As Reflector
    r.Target = Activity.GetStartingIntent
    If r.RunMethod2("hasCategory", "android.intent.category.HOME", "java.lang.String") Then
	    Log(Activity.GetStartingIntent)
کار ما تو ".Main" تموم شد میریم سراغ Service خودمون که من اسمش رو گذاشتم "lock"
حالا یه BroadCastReceiver تعریف کنید
Dim Broadcast As BroadCastReceiver
بعد تو Service_Start تنظیمش کنید
    Broadcast.addAction("android.intent.action.SCREEN_OFF")
	Broadcast.SetPriority(2147483647)
	Broadcast.registerReceiver("") 'here you can add the main action (intent)
حالا هم sub برای OnReceived میسازیم که محتویاتش برای استارت زدن activity lock ماست
Sub BroadcastReceiver_OnReceive (Action As String,Obj As Object)
	    Dim Intent1 As Intent
        Intent1.Initialize(Intent1.ACTION_MAIN, "")
		Intent1.Flags = 268435456
        Intent1.SetComponent("ehem.ehem/.sa")
		StartActivity(Intent1)
اینم یادتون نره که حتما یه activity دیگه هم بسازین که وقتی lock شد به رو اون که اسم activity من اینجا sa هست
بعد برین به manifest editor خودتون و این کد رو بهش اضافه کنید
AddActivityText("main",
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.HOME" />
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
<category android:name="android.intent.category.MONKEY"/>
</intent-filter>)
تموم شد
ایشالا که به کارتون بیاد
اگه مشکلی بود بگین
سلام با تشکر از شما
فقط ی اشکال هست
توی اون فایل پیوستیتون یک فایل اجراییapkهست ک اون کار میده و مشکلی نیست ولی وقتی کد برنامه را باز میکنی و اجرا میکنی دیگر اون کار نمیده
یعنی  کد عوض شده
یا یک مشکلی داره لطفا راهنمایی کنید ممنون
این کد کار نمیده
البته اون برنامه ای ک فایلapkپیوست شده درستا کامله اون کار میده ولی این کد را اگه بنویسیا اجرا کنی هیچ خطایی نمیده ولی کار نمیده
چکار کنم  ممنون؟؟
به این شکل بنویسید
Dim i As Intent
    i.Flags =0x3400000
StartService(lock)
    Dim i As Intent
    i.Flags =0x3400000
	StartService(lock)
	Activity.Finish
Sub Activity_Resume
    Dim r As Reflector
<intent-filter>
</intent-filter>)
تموم شد
اگه مشکلی بود بگین
سلام ممنون از کد خوبتان
ولی ی مشکل
سورسی ک اپلود کردینا اگر اجراش کنم و فایلی apkک میده بهم را امتحان کنم کار نمیده
ولی اون فایل apkک الان داخل خود فایل پیوست شدتون هست جواب میده
نمیدونم گفتم شاید سورس تغیر کرده
ممنون میشم راهنماییم کنید با تشکر
