keivan 29 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سلام خدمت دوستان چطوری میشه هر id دیتابیس روازهر باتون جداگانه خواست ؟ من تو activityام 6تا دکمه گذاشتم حالا میخوام با زدن هر کدوم متن مربوطش رو که تو دیتابیس مشخص کردم رو بیاره.. . ممنون میشم جواب بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۴ درست با این کد دوست عزیز Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("frm2") If File.Exists(File.DirInternal,"data12.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"data12.db",File.DirInternal,"data12.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"data12.db",False) End If Dim cur As Cursor cur =sql1.ExecQuery("select*from tbl11") Dim h As Int h=2%y For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position=i Dim btn As Button btn.Initialize("btn") btn.Text=cur.GetString("onvan") btn.Tag=i+1 btn.TextColor=Colors.Black btn.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("font1.ttf") btn.TextSize=15 btn.Gravity=Gravity.CENTER_VERTICAL Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"btn2.png")) btn.Background=b ScrollView1.Panel.AddView(btn,1,h,100%x,18%y) h=h+18%y Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btn_click Dim bb As Button bb=Sender fasl=bb.Tag StartActivity("matnha") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
keivan 29
سلام خدمت دوستان
