پشتیبان گیری از دیتابیس آفلاین
hamedafrough
خداقوت
من میخوام از اطلاعات برنامم که در دیتابیس آفلاین ذخیره میشه پشتیبان بگیرم
یه کد نوشتم که وقتی روی یه دکمه کلیک شد این اتفاق بیافته اما وقتی روش کلیک می کنم برنامه فورس کلوز میده
کدی که توی دکمه نوشتم اینه
            File.copy(File.dirinternal,"cards_db.db",File.dirrootexternal,"cards_database.db")
ممنون میشم طریق کد نویسی و روش اجراشو بهم یاد بدید
متشکرم
در 4 ساعت قبل، hamedafrough گفته است :
عزیزم
کل کدی که برای پشتیبان گیری نوشتم همون خطه
به خیالم وقتی کاربر کلیک کنه کد اجرا میشه
کد اضافه تر یا دسترسی بیشتر بلد نبودم
ممنون میشم اگر وقت دارید کامل روشنم کنید
خدا خیرتون بده
دوست عزیز دسترسی رانتایم یه چیز خیلی پیش پا افتادس. چند ساله اضافه شده به اندروید. شما میخواین فایل رو توی dirrootexternal کپی کنید. این مکان به صورت پیش فرض قابل نوشتن نیست. باید دسترسی بگیرید. کتابخونه RuntimePermissions رو تیک بزنید  به شکل زیر درخواست بدید.
    Dim run As RuntimePermissions
	If run.Check(run.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE) Then
		run.CheckAndRequest(run.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
این متد رو باید به اکتیویتی اضافه کنید.
Private Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
		ToastMessageShow("دسترسی رد شد",False)
در 15 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خدا خیرت بده داداش
انجام دادم منتها فایل مورد نظر تو قسمت پوشه های فایل گوشیم درست شد. نمیشه مستقیم بره توی حافظه جانبی؟
جسارتا برای فراخوانی پشتیبان هم میشه کمکم بدید؟
در 33 دقیقه قبل، hamedafrough گفته است :
خداقوت
متشکرم
چه خطایی میده؟ دسترسی کارت حافظه گرفتین؟
در 17 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
عزیزم
خدا خیرتون بده
