بخش Unity به انجمن اضافه شد
کمک برای حل مشکل برنامه در بازار
sajadakbari
بنده برنامه ای رو در بازار قرار دادم خودم روی دوتا گوشی تست کردم به اضافه امولاتور
با HUAWIE G750-U10 با اندروید 4.2.2 تست شده. توسط ایران اپس
خودم روی گوشی سونی تی ایکس با اندروید 4.1.2 تست کردم.
روی امولاتور هم تست شده (adv).
حالا کارمند بازار اینطوری نوشته
با انتخاب هر کدام از بخش*ها، پیغام خطای "An error has occured in sub: android.content.ActivityNotFoundException" نمایش داده می*شود. لطفاً این مشکل را برطرف نمایید.
برنامه روی Sony Xperia Z1 با اندروید ۴.۴.۲ بررسی شد.
به نظر شما کار مند بازار منو گیر آورده یا وقعا یه چیزی هست. یه جای برنامه میلنگه؟؟؟
دوستان تا بحال به این مشکل برخوردین؟؟
دوست عزیز میشه یکی دوتا عکس از ui برنامه بزارید
جدیدا اگر رابط کاربری قابل قبول نباشه میان و الکی یا به دسترسی ها گیر میدن یا یه ارور روی برنامه میزارن
البته این اروری که من دیدم
واسه اینه که شما یه کلید رو برای رفتن به یه اکتیویتی قرار دادید در حالی که اون اکتیویتی وجود نداره -- اسمهای اکتیویتی رو چک کنید --
لینک برنامه رو اگه امکانش هست بزار تا منم تست کنم بهت اطلاع بدم اگه مشکلی داشت، طبق این ارور داره میگه اکتیویتی رو پیدا نکرده !
واسه خودمم خیلی عجیبه. آخه 2 روزه جواب داده. بعد اینونوشته.
چجوری میگه اکتیویتی پیدا نمیشه؟ بعد این گوشیا چجوری اجرا میکنن.
این حالت منه *fekr**fekr**fekr**fekr**fekr**che?**che?**che?**che?**che?*
به احتمال زیاد ApI تون یاشه Api تون چنده؟
ببخشید منظور تون از api چیه؟؟؟
من از درون پرداختی استفاده نکردم.
این خطا ها معمولا با مسیج باکس داده میشه که میگه این اررور میاد.
حالا تو بین کدهایی که مهم هستن و احتمال میدی اررور بدن Try Catch بذار دیگه خطا نمیده.
برای مثال من اگه یه فایل رو از پوشه ای فراخوانی کنم ، اما اگه اون فایل اصلا وجود نداشته باشه. اررور با مسیج باکس میده و میگه FileNotFound .
اما من این اررور رو با try catch حل میکنم و دیگه مسیج نمیده.
