من یه سرچ برای برنامم درست کردم و تنظیم کردم وقتی کاربر روی نتیجه سرچ کلیک کرد، ریز اطلاعات نمایش داده بشه
قبلا به لیست ویو تگ آی دادم و برنامه کار می کرد اما الان قاطی کرده و عمل نمیکنه
ممنون میشم راهنمییم کنید حلش کنم
کدهامو میذارم بلکه یکی بتونه مشکلو پیدا کنه
کدهای دکمه سرچ (lbl_go)
lst_main_search.Clear
If rd_btn_fam.Checked=True Then
Main.cur1=Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_cards WHERE esmha_fam LIKE '%" & txt_search.Text & "%'")
For i=0 To Main.cur1.RowCount-1
Main.cur1.Position=i
plus=Main.cur1.GetString("esmha_fam") &" "& Main.cur1.GetString("esmha_nam")
lst_main_search.AddSingleLine(plus)
lst_main_search.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black
lst_main_search.SingleLineLayout.Label.Height=30dip
lst_main_search.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL
lst_main_search.Tag=i
keyboard.HideKeyboard
Else If rd_btn_nam.Checked=True Then
Main.cur1=Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_cards WHERE esmha_nam LIKE '%" & txt_search.Text & "%'")
Else If rd_btn_bank.Checked=True Then
Main.cur1=Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_cards WHERE bank_nam LIKE '%" & txt_search.Text & "%'")
کدهای داخل لیست ویو کلیک
Dim lbl2 As Button
lbl2=Sender
Main.cur1.Position=lbl2.Tag
Activity.Finish
StartActivity(frm_all_other_info)
ارر مربوطه
Error occurred on line: 105 (frm_other_search)
java.lang.ClassCastException: anywheresoftware.b4a.objects.ListViewWrapper$SimpleListView cannot be cast to android.widget.Button
at b4a.example.frm_other_search._lst_main_search_itemclick(frm_other_search.java:614)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
at anywheresoftware.b4a.BA$1.run(BA.java:335)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5254)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:905)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:700)
خطی که در ارر بهش اشاره داره اینهاست
وقتی در قسمت سندر دادن، سندر رو لیبل انتخاب میکنم به این گیر میده
hamedafrough 5
خسته نباشید
lst_main_search.Clear If rd_btn_fam.Checked=True Then Main.cur1=Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_cards WHERE esmha_fam LIKE '%" & txt_search.Text & "%'") For i=0 To Main.cur1.RowCount-1 Main.cur1.Position=i plus=Main.cur1.GetString("esmha_fam") &" "& Main.cur1.GetString("esmha_nam") lst_main_search.AddSingleLine(plus) lst_main_search.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black lst_main_search.SingleLineLayout.Label.Height=30dip lst_main_search.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL lst_main_search.Tag=i keyboard.HideKeyboard Next Else If rd_btn_nam.Checked=True Then lst_main_search.Clear Main.cur1=Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_cards WHERE esmha_nam LIKE '%" & txt_search.Text & "%'") For i=0 To Main.cur1.RowCount-1 Main.cur1.Position=i plus=Main.cur1.GetString("esmha_fam") &" "& Main.cur1.GetString("esmha_nam") lst_main_search.AddSingleLine(plus) lst_main_search.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black lst_main_search.SingleLineLayout.Label.Height=30dip lst_main_search.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL lst_main_search.Tag=i keyboard.HideKeyboard Next Else If rd_btn_bank.Checked=True Then lst_main_search.Clear Main.cur1=Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_cards WHERE bank_nam LIKE '%" & txt_search.Text & "%'") For i=0 To Main.cur1.RowCount-1 Main.cur1.Position=i plus=Main.cur1.GetString("esmha_fam") &" "& Main.cur1.GetString("esmha_nam") lst_main_search.AddSingleLine(plus) lst_main_search.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black lst_main_search.SingleLineLayout.Label.Height=30dip lst_main_search.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL lst_main_search.Tag=i keyboard.HideKeyboard Next End If
Dim lbl2 As Button lbl2=Sender Main.cur1.Position=lbl2.Tag Activity.Finish StartActivity(frm_all_other_info)
ارر مربوطه
Error occurred on line: 105 (frm_other_search) java.lang.ClassCastException: anywheresoftware.b4a.objects.ListViewWrapper$SimpleListView cannot be cast to android.widget.Button at b4a.example.frm_other_search._lst_main_search_itemclick(frm_other_search.java:614) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at anywheresoftware.b4a.BA$1.run(BA.java:335) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:135) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5254) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:905) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:700)
Dim lbl2 As Button
وقتی سندر رو باتن انتخاب میکنم به این گیر میده
dim lbl2 as label
* lbl2=Sender
