مشکل با دیتابیس
mehdi1376
من توی دیتابیسم( navicate ) اول چندتا عکس گذاشته بودم و حجم فایل به 17 مگ رسیده بود
بعد که اون عکسا رو از توی دیتابیس حذف کردم حجم فایل تغییری نکرد و هنوز همون 17 مگ هست . انگار که عکسا حذف نشده
دلیلش چیه ؟ چیکار کنم؟
خدمت شما دوست عزیز
بنده این مشکل رو داشتم و مجبور شدم دیتابیس رو عوض کنم حالا نمیدونم روشی باشه یا ن که اگه دوستان بدون با ما هم درمیون میزارن...ولی من کامل حذف کردم
با سلام و صبح بخیر
حجم فایل به مواردی که توی پوشه فایل در بژوره برنامه قرار دارد بستگی دارد.حجم دیتابیس رو چک کنید.اگر عکس های استفاده شده توی پوشه فایل هست اونارو هم حذف کنید..
موفق باشید.
گذاشتن عکس با فرمت های (jpg,png,....) کلا باعث سنگینی دیتابیس میشه
خب راه حل چیه؟
قطعا راه حلی هست و یکی از راه ها اینه که شما باید عکستو به آرایه ای از بایت ها تبدیل کنی یعنی همون Encode کردن و به این صورت باید ذخیره شه
خب واسه بود کردن عکس از دیتابیس کافیه آرایه Encode شده رو Decode کنید
خب این ماهیت کاره،شما سعی کنید برید دنبال کانورت کردن عکس به ()Byte و پیگیرش باشید و اگه به نتیجه ای نرسیدید بنده پیگیر میشم
این نکاتی که گفتم واسه این پست هم صدق میکنه
http://answercenter.ir/showthread.php?t=296&p=1345#post1345
پس میریم به دنبال تبدیل عکس به بایت و تبدیل بایت به عکس
نه فک کنم نویکت عکسا رو یه جا ذخیره میکنه و باید اونا رو حذف کنم تا حجمش کم بشه
