با سلام من هر کاری می کنم عکس در imageview به درستی ست نمی شه.تو تالار هم از دیشب دارم سرچ کردم ولی توفیقی در اصلاح نیافتم لطفا کمک کنید؟ممنون
تصویر مشکل
می بینید که در ایمیج نصفه می افته
Activity.LoadLayout("image")
label1.Initialize("label1")
If File.Exists(File.DirInternal,"bn.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"bn.db",File.DirInternal,"bn.db")
If Fehrest.sql1.IsInitialized=False Then
Fehrest.sql1.Initialize(File.DirInternal,"bn.db",False)
cur2=Fehrest.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM TblMatn WHERE ID="& Fehrest.textmatn)
For i=0 To cur2.RowCount-1
cur2.Position=0
img.Initialize("")
img.Width=ScrollView2.Width/2
img.Height=ScrollView2.Height/2
img.Gravity=Gravity.FILL
bitmap.Initialize("img")
img.Bitmap = LoadBitmap(File.DirRootExternal,cur2.GetString("Img"))
ScrollView2.Panel.AddView(img,15%x,30%y,bitmap.getWidth(img.Bitmap),bitmap.getHeight(img.Bitmap))
img.Height=(ScrollView2.Height*img.Width)/ScrollView2.Width
p.Initialize(img,"img1",Null,1,3,1,True,Me)
p.CanZoom=True
p.CanMove=True
p.LimitArea=True
مشکل کجاست؟البته تصویر با استفاده کتابخانه PinchZoomAndMove (متغییر p) حرکت می کنه و دستی ست می شه ولی به صورت دیفالت نصف می افته
احمد وفا 13
تصویر مشکل
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("image") label1.Initialize("label1") If File.Exists(File.DirInternal,"bn.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"bn.db",File.DirInternal,"bn.db") End If If Fehrest.sql1.IsInitialized=False Then Fehrest.sql1.Initialize(File.DirInternal,"bn.db",False) End If cur2=Fehrest.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM TblMatn WHERE ID="& Fehrest.textmatn) For i=0 To cur2.RowCount-1 cur2.Position=0 img.Initialize("") img.Width=ScrollView2.Width/2 img.Height=ScrollView2.Height/2 img.Gravity=Gravity.FILL bitmap.Initialize("img") img.Bitmap = LoadBitmap(File.DirRootExternal,cur2.GetString("Img")) ScrollView2.Panel.AddView(img,15%x,30%y,bitmap.getWidth(img.Bitmap),bitmap.getHeight(img.Bitmap)) img.Height=(ScrollView2.Height*img.Width)/ScrollView2.Width p.Initialize(img,"img1",Null,1,3,1,True,Me) p.CanZoom=True p.CanMove=True p.LimitArea=True Next
