fun_code 222 ارسال شده در 19 بهمن، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2020 سلام و عرض ادب دوستان بهترین کد برای بررسی وضعیت اینترنت دستگاه و برقراری اینترنت چیه ؟ کتابخانه AriaLib خوب بود اما آنتی ویروس ها به عنوان جاسوس شناسایی میکنن ! مهم تنها اتصال نیست ، گاهی اتصال برقراره اما اینترنت قطعه یا بسته تمام شده. دستور Sell هم گاها کنده... پیشاپیش از راهنمایی شما سپاسگزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 19 بهمن، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2020 در 12 دقیقه قبل، fun_code گفته است : سلام و عرض ادب دوستان بهترین کد برای بررسی وضعیت اینترنت دستگاه و برقراری اینترنت چیه ؟ کتابخانه AriaLib خوب بود اما آنتی ویروس ها به عنوان جاسوس شناسایی میکنن ! مهم تنها اتصال نیست ، گاهی اتصال برقراره اما اینترنت قطعه یا بسته تمام شده. دستور Sell هم گاها کنده... پیشاپیش از راهنمایی شما سپاسگزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 19 بهمن، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2020 در 2 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام ممنون استاد ، جسارتا فقط اتصال رو چک میکنه ؟ یا اگر اتصال برقرار باشه اما اینترنت قطع باشه یا بسته تمام شده باشه هم میفهمه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 19 بهمن، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2020 در 12 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام استاد ممنون ویروسی نیست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 19 بهمن، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2020 در 5 دقیقه قبل، fun_code گفته است : سلام ممنون استاد ، جسارتا فقط اتصال رو چک میکنه ؟ یا اگر اتصال برقرار باشه اما اینترنت قطع باشه یا بسته تمام شده باشه هم میفهمه ؟ نه عزیز دیتا رو چک میکنه نه صرفا روشن بودن نت. یعنی اگه بسته تموم شده باشه میگه وصل نیست. در 1 دقیقه قبل، fun_code گفته است : سلام استاد با این کتابخانه کامپایل کردم و اپ به عنوان جاسوس شناسایی شد. یک پروژه خام باز کردم و فقط این کتابخانه رو با ساین جدید اد کردم. اما متاسفانه اینم جاسوس شناسایی شد ! عزیز چجوری جاسوس میشناسه؟ چه نرم افزاری؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 19 بهمن، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2020 ببخشید اول حواسم نبود و کتابخانه AriaLib فعال بود و جاسوس شناسایی شد. بعد نگاه کردم دیدم اون فعال بوده... خیلی هم خوبه و ممنون از زحماتتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 19 بهمن، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2020 در 1 دقیقه قبل، fun_code گفته است : ببخشید اول حواسم نبود و کتابخانه AriaLib فعال بود و جاسوس شناسایی شد. بعد نگاه کردم دیدم اون فعال بوده... خیلی هم خوبه و ممنون از زحماتتون خواهش فقط بی زحمت بفرمایید که چجوری میفهمید اپ جاسوسه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 20 بهمن، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2020 در ۱ ساعت قبل، fun_code گفته است : ببخشید اول حواسم نبود و کتابخانه AriaLib فعال بود و جاسوس شناسایی شد. بعد نگاه کردم دیدم اون فعال بوده... خیلی هم خوبه و ممنون از زحماتتون ببخشید من حواسم نبود که کتابخونه چه کدی توش استفاده شده. کتابخونه اتصال واقعی رو نمیگیره. به روش زیر امتحان کنید. اول کد جاوای زیر رو به اکتیوتی اضافه کنید #If java import java.io.IOException; import java.net.HttpURLConnection; import java.net.URL; import java.util.concurrent.Executors; private boolean checkNet(){ try { URL url = new URL("http://google.com/"); HttpURLConnection urlc = (HttpURLConnection)url.openConnection(); urlc.setRequestProperty("User-Agent", "test"); urlc.setRequestProperty("Connection", "close"); urlc.setConnectTimeout(10000); urlc.connect(); if (urlc.getResponseCode() == 200) { return true; } } catch (IOException e) { return false; } return false; } public void TestInternetConnection(final String EventName) { Executors.newSingleThreadExecutor().submit(new Runnable() { @Override public void run() { boolean isConnected=checkNet(); processBA.raiseEventFromDifferentThread(this, null, 0, EventName+"_onNetTestRecive".toLowerCase(), false, new Object[] {isConnected}); } }); } #End If به روش زیر هم تست کنید که وصله یا نه. دسترسی اینترنت هم یاتون نره Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("TestInternetConnection",Array("net")) Private Sub net_onNetTestRecive(connected As Boolean) ToastMessageShow("conn::"&connected,False) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 20 بهمن، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2020 در 5 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : ببخشید من حواسم نبود که کتابخونه چه کدی توش استفاده شده. کتابخونه اتصال واقعی رو نمیگیره. به روش زیر امتحان کنید. اول کد جاوای زیر رو به اکتیوتی اضافه کنید #If java import java.io.IOException; import java.net.HttpURLConnection; import java.net.URL; import java.util.concurrent.Executors; private boolean checkNet(){ try { URL url = new URL("http://google.com/"); HttpURLConnection urlc = (HttpURLConnection)url.openConnection(); urlc.setRequestProperty("User-Agent", "test"); urlc.setRequestProperty("Connection", "close"); urlc.setConnectTimeout(10000); urlc.connect(); if (urlc.getResponseCode() == 200) { return true; } } catch (IOException e) { return false; } return false; } public void TestInternetConnection(final String EventName) { Executors.newSingleThreadExecutor().submit(new Runnable() { @Override public void run() { boolean isConnected=checkNet(); processBA.raiseEventFromDifferentThread(this, null, 0, EventName+"_onNetTestRecive".toLowerCase(), false, new Object[] {isConnected}); } }); } #End If به روش زیر هم تست کنید که وصله یا نه. دسترسی اینترنت هم یاتون نره Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("TestInternetConnection",Array("net")) Private Sub net_onNetTestRecive(connected As Boolean) ToastMessageShow("conn::"&connected,False) End Sub ممنون استاد من کد زیر رو دیدم اما حس کردم اگر زمانی ارتباط با خارج از کشور قطع بشه احساس میکنه ارتباط قطعه. باید جای گوگل یک سایت دیگه در نظر بگیریم. مثلا آپارات که همیشه وصله یا کافه بازار. هم اینکه سرعت بررسی پایینه... ممکنه چندین ثانیه طول بکشه... درسته ؟ Sub CheckConected() As Boolean Dim j As HttpJob j.Initialize("", Me) j.GetRequest.Timeout = 2000 j.Download("https://www.google.com") 'Example Wait For (j) JobDone(j As HttpJob) If j.Success Then Log(j.GetString) Return True Else Log("Sin Conexión") Return False End If j.Release End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 20 بهمن، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2020 در 7 ساعت قبل، fun_code گفته است : ممنون استاد من کد زیر رو دیدم اما حس کردم اگر زمانی ارتباط با خارج از کشور قطع بشه احساس میکنه ارتباط قطعه. باید جای گوگل یک سایت دیگه در نظر بگیریم. مثلا آپارات که همیشه وصله یا کافه بازار. هم اینکه سرعت بررسی پایینه... ممکنه چندین ثانیه طول بکشه... درسته ؟ تنها راهش همینه متاسفانه.باید یه درخواست به یه سایت آنلاین بفرستی اگه رسپانس 200 اومد یعنه طرف نتش وصله بهتره هم یه سایت ایرانی رو برای تست بزارید مثل همین بازار یا مثله یه دامنه خودتون بگیرید و یه api سبک بنویسید که زمان پاسخش هم خیلی کم باشه در حد یه true و false رسپانس بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222
سلام و عرض ادب
