koke_sa 43 ارسال شده در 20 بهمن، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2020 سلام روشی هست که بشه فهمید کاربر قند شکن یا پ * ر * و * ک *س * ی یا هیتلر ش ک روشن کلا روشی هست بشه فهمید کاربر از ایران برنامه رو باز کرده یا نه ممنون از اساتید سرچ کردم چیزی پیدا نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 20 بهمن، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2020 در 40 دقیقه قبل، koke_sa گفته است : سلام روشی هست که بشه فهمید کاربر قند شکن یا پ * ر * و * ک *س * ی یا هیتلر ش ک روشن کلا روشی هست بشه فهمید کاربر از ایران برنامه رو باز کرده یا نه ممنون از اساتید سرچ کردم چیزی پیدا نشد دوست عزیز شما دوراه بیشتر ندارید. یا ز طریق ip بفهمید یا اینکه با کدها خود جاوا. که مورد دوم بهینه تر و مطمئن تره. برای فهمیدنش به شکل زیر عمل کنید. اول کد جاوای زیر رو به اکتیویتی اضافه کنید. #If java import java.net.SocketException; import java.util.Collections; import java.net.NetworkInterface; public boolean isVpnON() { String iface = ""; try { for (NetworkInterface networkInterface : Collections.list(NetworkInterface.getNetworkInterfaces())) { if (networkInterface.isUp()) iface = networkInterface.getName(); if ( iface.contains("tun") || iface.contains("ppp") || iface.contains("pptp")) { return true; } } } catch (Exception e1) { e1.printStackTrace(); } return false; } #End If کتابخونه javaobject رو تیک بزنید و به شکل زیر چک کنید که روشنه یا نه Dim jo As JavaObject Dim vpnOn As Boolean=jo.InitializeContext.RunMethod("isVpnON",Null) If vpnOn Then ToastMessageShow("xpn is on",False) Else ToastMessageShow("xpn is off",False) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
koke_sa 43
