ارر دیتابیس
hamed255
سلام خسته نباشید
ببخشید کسی میدونه این ارر چی میخواد بگه؟
Error occurred on line: 26 (frm_food_info)
android.database.CursorIndexOutOfBoundsException: Index 0 requested, with a size of 0
	at android.database.AbstractCursor.checkPosition(AbstractCursor.java:460)
	at android.database.AbstractWindowedCursor.checkPosition(AbstractWindowedCursor.java:136)
	at android.database.AbstractWindowedCursor.getString(AbstractWindowedCursor.java:50)
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL$CursorWrapper.GetString(SQL.java:377)
	at b4a.example.frm_food_info._activity_create(frm_food_info.java:370)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:351)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
	at b4a.example.frm_food_info.afterFirstLayout(frm_food_info.java:104)
	at b4a.example.frm_food_info.access$000(frm_food_info.java:17)
	at b4a.example.frm_food_info$WaitForLayout.run(frm_food_info.java:82)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6144)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:892)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:782)
کدهایی که زدم اینان
Activity.LoadLayout(“frm_food_info”)
Main.cur=Main.sql.ExecQuery(“SELECT * FROM tbl_ashpazi2 WHERE id=”&id2)
Main.cur.Position=id2
lbl_onvan.Text=Main.cur.GetString(“foodname”)
Dim lbl_txt_info As Label
lbl_txt_info.Initialize(“lbl_txt_info”)
slv_food_info.Panel.AddView(lbl_txt_info,0,0,100%x,100%y)
lbl_txt_info.Text=Main.cur.GetString(“foodtext”)
Dim stu As StringUtils
lbl_txt_info.Height=stu.MeasureMultilineTextHeight(lbl_txt_info,lbl_txt_info.Text)
slv_food_info.Panel.Height=lbl_txt_info.Height
خط ۲۶ هم اینه
ممنونم
در 2 ساعت قبل، hamed255 گفته است :
سلام خسته نباشید
کدهایی که زدم اینان
خط ۲۶ هم اینه
ممنونم
سلام خدمت شما. اول اینکه کدهاتونو توی تگ کد قرار بدین که خوانا باشه
اما در مورد مشکل. خطای CursorIndexOutOfBoundsException یعنی اینکه کوئری شما هیچ نتیجه ای نداشته و شما میخواین ازش مقدار بگیرین. قبل از هر عملیاتی چک کنید که نتیجه کوئری خالی نباشه. تو لاگ تعداد رکوردها رو چک کنید
در 6 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ممنونم بابت پاسختون
توی نویکت وقتی کوئری میگیرم همه چی درسته
عینا همونو کپی کردم نوشتم توی بیسیک
اما ارر میده
سر در نمیارم چرا؟
کدهام به نظرم درسته اما ....
ببینید عزیز ارور مشخصه.
شما خط به خط لاگ بگیرید. مثلا مقدار id2 رو تو لاگ ببینید چی هست.
فکر می کنم می گوید که از صفر تا خروجی ، ایندکس صفر(همون در بین خروجی ها اولی) رو نمی تونم بدم. چون کوئری شما خروجی نداره.
از شرطی که گذاشتین مطمئن شوید
WHERE id=&id2
در ضمن اگر یک ردیف خروجی داشته باشه
cur.Position
رو صفر قرار بده
دوست عزیز ارروری که دریافت کردید مربوط به پوزیشن دیتابیس شماست و نمیتونه مقداری که شما بهش دادین رو بگیره
چون در Query شما فقط دارید یک مقدار رو میگیرید. فرضا id شما 24 باشه
و در این خط Main.cur.Position=id2 دارید میگید که سطر 24 رو نمایش بده در صورتی که یک عدد سطر برای نمایش فراخونی نداره
و به همین علت اررور دریافت کردید.
شما مقدار پوزیشن رو برابر 0 کنید حل خواهد شد.
