تنظیم صدا با کتابخانه phone
حمید حمید
If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_DOWN Then
			phone.SetVolume(phone.VOLUME_MUSIC,3,True)
	Else if KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_UP Then
برای تنظیم صدا ویدئو از کتابخونه phone استفاده کردم جای عددی که نوشتم(3) باید چی بذارم؟ که وقتی دکمه کم کردن صدارو میزنیم کم کم صداش کم شه تا کمترین صدا و قطع شدن صدا بره
وقتی هم دکمه زیاد کردن صدارو فشار میدیم کم کم صداش زیاد شه تا بیشترین صدای گوشی برسه؟♥:53:
در 22 دقیقه قبل، حمید حمید گفته است :
سلام دوسته عزیرم
خسته نباشه عزیزم
این کد رو تست کن ببین جواب میده یا نه خبرشو بده
من این تکه کد تو یکی از برنامه هام بود واستون پیداش کردم گذاشتم اینجا، قبلا از همین سایت برداشته بودمش، یادم نیست کی گذاشته بود  فکر کنم اسمشون سید محمد بود. خلاصه از هرکی هست حلال کنه دیگه.
sub Global
Dim volom As Int = 1
Dim ph As Phone
end sub
Select KeyCode
Case KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_DOWN
	For i = 0 To 1
	ph.SetVolume(ph.VOLUME_MUSIC,volom,True)
	volom = volom - 1
Case KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_UP
	For i = 0 To 1
Volom = volom + 1
End Select
Return True
در 11 ساعت قبل، Sajad Soltani گفته است :
سلام دوسته عزیرم
خسته نباشه عزیزم
sub Global
Dim ph As Phone
end sub
Select KeyCode
	For i = 0 To 1
	volom = volom - 1
	For i = 0 To 1
Volom = volom + 1
End Select
Return True
دمت گرم سجاد جان مرسی از کمکت:53:
یه سوالی اگر بخوام با هر بار فشار دادن دکمه افزایش یا کاهش صدا مقدار کمتری صدا کم و زیاد شه اون وقت باید چطوری بنویسم کد رو؟
الان که دکمه رو میزنم یکم زیادی صدا کم و زیاد میشه
در 7 ساعت قبل، حمید حمید گفته است :
سلام دوست عزیزم خوشحالم تونستم کمکت کنم.
اون 1 رو تغییرش بده ببین تغییری میکنه؟
موفق باشی عزیزم❤️
در 1 ساعت قبل، Sajad Soltani گفته است :
موفق باشی عزیزم❤️
یک رو تغییر دادم کردمش نیم از نوع فلوت خراب شدش بهترین حالت همین یک هست یکمی زیادی صدارو کم و زیاد میکنه اما باز از اینکه کلا نشه کاریش کرد خیلی بهتره
ممنون کمکت:53:
