تایپ حروف بجای عدد
m.sepehr
سلام.
دو تا عددو می خوام با هم جمع کنم, وقتی برنامه اجرا میشه و می خوام عدد بزنم تا با هم جمع کنه , بجای عددها , حروف می زنه.
ممنون می شم اگه راهنمایی بفرمایید؟
در 9 ساعت قبل، m.sepehr گفته است :
سلام.
سلام دوست عزیزم،
اول از همه دوتا تکست باکس توی دیزاینز ایجاد میکنیم با یک باتن
کد های زیر رو مینویسیم به همین صورت ک میگم
Private EditText1 As EditText
Private EditText2 As EditText
Dim num1 As Int
Dim num2 As Int
Dim result As String
بعد از این میایم واسه باتن توی رویداد کلیدش میگیم که
Sub jam_Click
   If (EditText1.Text <> "" And EditText2.Text <> "") Then
     num1 = EditText1.Text
     num2 = EditText2.Text
     result = num1+num2
     Msgbox(res,"جمع")
    Msgbox("عددی وراد نشده است","خطا")
به همین راحتی
در در 6 آذر 1399 در 17:00، m.sepehr گفته است :
سلام.
اگر میخواید در ادیت تکست فقط عدد بزنید باید در قسمت دیزاینر روی ادیت تکست کلیک کنید و input type رو از روی text بردارید و به number تغییر بدید
به همین راحتی
