hamedafrough
سلام به همه دوستان و اساتید
خسته نباشید
من یه مولتی پنل آنلاین دارم که وقتی کاربر روی اسم یکی از اعضا کلیک میکنه باید صفحه ریز اطلاعات عضو باز بشه
اطلاعاتم از دیتابیس آنلاین در صفحه اسامی کاربران درست لود میشه اما وقتی روی اسم یکی کلیک می کنم ارر میده و صفحه بسته میشه
از اررش هم متوجه نمیشه به چه بخشی اشاره داره
ممنون میشم کمکم کنید راش بندازم
جاب دان صفحه ریز اطلاعات اعضا
Sub JobDone(Job As HttpJob)
#region 1
'	Try
	ProgressDialogHide
	If Job.Success=True Then
		jp.Initialize(Job.GetString)
		Main.list=jp.NextArray
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		slv_aza_list_info.Panel.AddView(p,0%x,top,95%x,60%y)
		p.LoadLayout("frm_aza_list_show_info")
		p.Height=180%y
		top=top+180%y+0%x
lblfamili.Text= Main.map_title.Get("famili")
		lblnam.Text= Main.map_title.Get("nam")
		lblozvkod.Text=Main.map_title.Get("ozvkod")
		lblsemat.Text=Main.map_title.Get("semat")
		lblbirth.Text=Main.map_title.Get("birth")
		lblshenas.Text=Main.map_title.Get("shenas")
		lblkodemeli.Text=Main.map_title.Get("kodemeli")
		lblsadere.Text=Main.map_title.Get("sadere")
		lblmob1.Text=Main.map_title.Get("mob1")
		lblmob2.Text=Main.map_title.Get("mob2")
		lbltel1.Text=Main.map_title.Get("tel1")
		lbltel2.Text=Main.map_title.Get("tel2")
		lblfax.Text=Main.map_title.Get("fax")
		lblmeil.Text=Main.map_title.Get("meil")
		lblmanzel.Text=Main.map_title.Get("manzel")
		lblkar.Text=Main.map_title.Get("kar")
		lbltelegram.Text=Main.map_title.Get("telegram")
		lblinsta.Text=Main.map_title.Get("insta")
		lblbale.Text=Main.map_title.Get("bale")
		lblsoroosh.Text=Main.map_title.Get("soroosh")
lblozviat.Text=Main.map_title.Get("ozviat")
		lblvaziat.Text=Main.map_title.Get("vaziat")
		lblvamefardi.Text=Main.map_title.Get("vamefardi")
		lbltozih.Text=Main.map_title.Get("tozih")
		slv_aza_list_info.Panel.Height=top
		ToastMessageShow("لطفا اتصال برنامه به اینترنت را بررسی کنید",False)
	Main.ht1.Release
'	Catch
	ToastMessageShow("خطا! لطفا صفحه را بازآماد کنید",False)
'	End Try
#end region
ارر:
Error occurred on line: 78 (frm_aza_list_show_slv)
java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (Label).
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:170)
	at anywheresoftware.b4a.objects.PanelWrapper.LoadLayout(PanelWrapper.java:134)
	at ir.hamedafrough.misaq.sandough.frm_aza_list_show_slv._jobdone(frm_aza_list_show_slv.java:454)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:351)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
	at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:370)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5254)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:905)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:700)
Caused by: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (Label).
	at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.innerInitialize(ViewWrapper.java:73)
	at anywheresoftware.b4a.objects.LabelWrapper.innerInitialize(LabelWrapper.java:28)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:435)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:454)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:148)
	... ۱۹ more
خط 78 اینه
p.LoadLayout(“frm_aza_list_show_info”)
در 19 ساعت قبل، hamedafrough گفته است :
خطا میگه یک لیبل اینشیالایز نشده (یکی از لیبل هایی که مقدار دهی کردید)
در 18 ساعت قبل، For گفته است :
مساله اینه که من هرچی لیبل تو اون صفحه بوده رو معرفی کردم اما چون تو دیزاینر طراحی شدن میگه نباید اینشیالایزشون کنی
از طرفی هم به یه لیبلی گیر میده که نمی فهمم کدومه
تمام لیبل ها رو امتحان کردم اما باز گیر میده
درست توضیح نداده گیرش به چیه
اینو می خوام بفهمم والا به اطر لفظ لیبلی که اورده من همه لیبل ها رو بررسی کردم
