jfareba 37 ارسال شده در 14 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، 2015 سلام خط لیست ویوکه میخواد اطلاعات یه سطون رو از دیتابیس بگیره ارور میده اینم کدهایی که نوشتم Activity.LoadLayout("home") If File.Exists(File.DirInternal,"volly.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"volly.db",File.DirInternal,"volly.db") End If If SQL1.IsInitialized= False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"volly.db",True) End If ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER Dim cur As Cursor cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM vollyprog") For i=1 0To cur.RowCount-1 ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("group"),cur.GetInt("id")) Next End Sub اینم تصویر ارور http://s6.picofile.com/file/8188491984/Capture11.PNG لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 14 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، 2015 For i=1 0To cur.RowCount-1 کد بالا رو به For i=1 0To cur.RowCount تغییر بده احتمالا حل بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37 ارسال شده در 14 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، 2015 تغییر دادم زیراین خط خط قرمز میکشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 14 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، 2015 این رو کپی کنید [left] Activity.LoadLayout("home") If File.Exists(File.DirInternal,"volly.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"volly.db",File.DirIntern al,"volly.db") End If If SQL1.IsInitialized= False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"volly.db",True) End If ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER Dim cur As Cursor cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM vollyprog") For i= 0To cur.RowCount-1 ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("group"),cur.GetInt("id")) Next End Sub [/left] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 14 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، 2015 شما اینجا سه تا مشکل دارید For i=1 0To cur.RowCount-1 ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("group"),cu r.GetInt("id")) 1.نوشتید i از 10 براه تا انتها 2. بین 10 فاصله گذاشتید 3.در cu r هم فاصله گذاشتید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37 ارسال شده در 14 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، 2015 ممنونم از پاسختون ولی بازم خطا میگیره زیرهمون خط خط قرمز میکشه راتش من این کدهارو از اموزش تصویری برداشتم خودم دوتا تیبل دارم که سه قسمت داره هرکدوم ایدی وگروه وبرنامه میخوام یه دکمه بزارم واسه گروه1 یه دکمه هم واسه گروه 2 ولی کدی که ازدیتا بیس فراخونیش کنه بلد نیستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 14 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، 2015 مشکل شما به نظر بنده از خود دیتابیس هست از کدنویسی نیست! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 14 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، 2015 ممنونم از پاسختون ولی بازم خطا میگیره زیرهمون خط خط قرمز میکشه راتش من این کدهارو از اموزش تصویری برداشتم خودم دوتا تیبل دارم که سه قسمت داره هرکدوم ایدی وگروه وبرنامه میخوام یه دکمه بزارم واسه گروه1 یه دکمه هم واسه گروه 2 ولی کدی که ازدیتا بیس فراخونیش کنه بلد نیستم سورس رو بذارید بررسی کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 15 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2015 سلام دوست عزیز اگه قوانین رو مطالعه کی کردید بهتر جوابتون رو می گرفتید. این دفعه رو بنده اصلاح کردم دفعه بعدی هر پستی با عنوان نا مناسب قرار بدید اخطار میگیرید و پستتونم حذف میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 15 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2015 این رو کپی کنید [left] Activity.LoadLayout("home") If File.Exists(File.DirInternal,"volly.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"volly.db",File.DirIntern al,"volly.db") End If If SQL1.IsInitialized= False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"volly.db",True) End If ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER Dim cur As Cursor cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM vollyprog") For i= 0To cur.RowCount-1 ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("group"),cur.GetInt("id")) Next End Sub [/left] من هم این کد رو امتحان کردم خطا داشت . یک دیتابیس هم ساختم به همین مشخصات داده شده اما خطا می داد . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37 ارسال شده در 15 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2015 ببخشید عنوان پستم چه مشکلی داره مگه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37 ارسال شده در 15 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2015 دیتابیسم رو طبق اموزش ها ساختم نمیدونم کجا مشکل داره من تازه دارم با بیسیک کار میکنم از اول رفتم سراغ جاوا که واسم خیلی سخت بود حالا سر این هم گیر کردم من بخوام یه کد بنویسم واسه اینکه دوتاستون از جدول دیتابیسم رو بخونه باید چیکارکنم؟ چون ایدی زیادی ندارم نیاز هست ایدی رو هم بخونه نمیدونم باید چیکارکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 15 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2015 مشکل شما Cur.position بود برادر نمونه سورس رو براتون درست کردم test.rar Password : basic4android.org در ضمن لطفا اسپم ندید تا مشکل خودتون سریعتر حل بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 15 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2015 ببخشید عنوان پستم چه مشکلی داره مگه؟ اصن مشکلی نداشت *r24* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37
Dim cur As Cursor
اینم تصویر ارور
