محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2020 مشاهده فایل دریافت کتابخانه PersianAutoSizeLabel با سلام خدمت همه دوستان. یکی از مشکلات اساسی دوستانی که با بیسیک کار میکنن مشکل سایز بندی لیبل هست. واسه همین تصمیم گرفتیم یه کتابخونه استاندارد و درست درمون برای دوستان آماده کنیم. این کتابخونه علاوه بر سایز بندی خودکار قابلیت اسکرول رو هم داره یعنی اگه متن از ارتفاع لیبل بلندتر شه اسکرول فعال میشه و خیلی از امکانات دیگه. سورس کتابخونه هم پیوست شده.امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره دانلود سورس ارسال کننده محمدرضا شاهپیری ارسال جمعه, 21 آذر 1399 دسته کتابخانه ها 5 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 211 ارسال شده در 12 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2020 سلام. آقا من این کتابخونه رو اینطوری دارم استفاده میکنم. psc.Text = psc.Text.Replace("السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبا عَبْدِاللّٰهِ","{BOL}{C}السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبا عَبْدِاللّٰهِ{C}{BOL}") psc.TextColor=Colors.White psc.Gravity=Gravity.CENTER psc.TextSize=cursize.GetString("size") Dim rs As RichString rs.Initialize(psc.Text) rs.Color2(Colors.Red, "{C}") rs.Style2(rs.STYLE_BOLD,"{BOL}") psc.Text = rs psc.Text=cur_txt.GetString("txt") چرا عبارت مشخص شده، به رنگ قرمز درنمیاد؟ آیا همچین کاری روی این کتابخونه persianautosizelable کاربرد نداره؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 211 ارسال شده در 13 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2020 در در 22 آذر 1399 در 15:05، batman123 گفته است : سلام. آقا من این کتابخونه رو اینطوری دارم استفاده میکنم. psc.Text = psc.Text.Replace("السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبا عَبْدِاللّٰهِ","{BOL}{C}السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبا عَبْدِاللّٰهِ{C}{BOL}") psc.TextColor=Colors.White psc.Gravity=Gravity.CENTER psc.TextSize=cursize.GetString("size") Dim rs As RichString rs.Initialize(psc.Text) rs.Color2(Colors.Red, "{C}") rs.Style2(rs.STYLE_BOLD,"{BOL}") psc.Text = rs psc.Text=cur_txt.GetString("txt") چرا عبارت مشخص شده، به رنگ قرمز درنمیاد؟ آیا همچین کاری روی این کتابخونه persianautosizelable کاربرد نداره؟ ممنون میشم یکی جواب منو بده این کار برای اسکرول کردن متن خیلی خوبه اما متاسفانه نمیشه قسمتی از متنو رنگی کرد. کسی میدونه چرا؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 14 اسفند، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اسفند، 2020 در 20 ساعت قبل، batman123 گفته است : ممنون میشم یکی جواب منو بده این کار برای اسکرول کردن متن خیلی خوبه اما متاسفانه نمیشه قسمتی از متنو رنگی کرد. کسی میدونه چرا؟ واسه اینکه بتونید رنگ بدید باید به لیبل کتابخونه متن بدید. به شکل زیر عمل کنید Dim lbl As Label=psc.ContentView Dim rs As RichString rs.Initialize(psc.Text) rs.Color2(Colors.Red, "{C}") rs.Style2(rs.STYLE_BOLD,"{BOL}") lbl.Text=rs 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 211 ارسال شده در 15 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اسفند، 2020 سلام. امکانش هست که با استفاده از این روش، متن رو به صورت خودکار اسکرول کرد؟ من قبلا از این روش استفاده میکردم: Dim rowheight As Int = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl, lbl.Text) Dim Obj1 As Reflector Obj1.Target = lbl Dim before As Int = Obj1.RunMethod("getLineHeight") Obj1.Target = lbl Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", 0, "java.lang.float", 2, "java.lang.float") Obj1.Target = lbl Dim after As Int = Obj1.RunMethod("getLineHeight") lbl.Height = ((after * rowheight)/before) + xx/20 sv_label.Panel.Height = lbl.Height + xx/20 به علاوه تایمر Sub timer_scroll_Tick Dim position As Int = (mp.Position/mp.Duration*1)*sv_label.Height - xx/4 If position < 0 Then position = 0 End If sv_label.ScrollPosition = position End Sub اما این دستورات روی این کتابخونه ظاهرا کاربردی ندارند. ممنون میشم راهنماییم کنید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 211 ارسال شده در 16 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اسفند، 2020 در 22 ساعت قبل، batman123 گفته است : سلام. امکانش هست که با استفاده از این روش، متن رو به صورت خودکار اسکرول کرد؟ من قبلا از این روش استفاده میکردم: Dim rowheight As Int = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl, lbl.Text) Dim Obj1 As Reflector Obj1.Target = lbl Dim before As Int = Obj1.RunMethod("getLineHeight") Obj1.Target = lbl Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", 0, "java.lang.float", 2, "java.lang.float") Obj1.Target = lbl Dim after As Int = Obj1.RunMethod("getLineHeight") lbl.Height = ((after * rowheight)/before) + xx/20 sv_label.Panel.Height = lbl.Height + xx/20 به علاوه تایمر Sub timer_scroll_Tick Dim position As Int = (mp.Position/mp.Duration*1)*sv_label.Height - xx/4 If position < 0 Then position = 0 End If sv_label.ScrollPosition = position End Sub اما این دستورات روی این کتابخونه ظاهرا کاربردی ندارند. ممنون میشم راهنماییم کنید. ممنون میشم جواب منو بدید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 16 اسفند، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اسفند، 2020 در 2 ساعت قبل، batman123 گفته است : ممنون میشم جواب منو بدید. نسخه جدید رو دانلود کنید و به شکل زیر انجام بدین. ورودیها رو دیگه خودتون تنظیم کنید بنا به نیازتون AutoScrool.startAutoScroll(50,1000) 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 211 ارسال شده در 1 خرداد، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2024 سلام به همه متن رو توی این کتابخانه چه طوری میشه جاستیفای کرد. یعنی از طرفین به یک اندازه باشه؟ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 211 ارسال شده در 8 خرداد، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، 2024 ممنن میشم جواب بدید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
اندرویدستان 92 ارسال شده در 11 اردیبهشت اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت سلام این کتابخانه واقعا عالیه فقط بزرگترین مشکل این هست که گزینه کلیک نداره اگر ممکن هست این گزینه را فعال کنید با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 211 ارسال شده در 12 اردیبهشت اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت امکان بولدکردن عناوین هم بشه بهش اضافه کرد، خیلی عالیه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
اندرویدستان 92 ارسال شده در 17 اردیبهشت اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اردیبهشت در ۱۳۹۹/۹/۲۶ در 15:32، محمدرضا شاهپیری گفته است: نسخه جدید رو دانلود کنید و به شکل زیر انجام بدین. ورودیها رو دیگه خودتون تنظیم کنید بنا به نیازتون AutoScrool.startAutoScroll(50,1000) سلام آقای شاهپیری عزیز میشود مشکل ارتفاع متن را هم درست کنید چون وقتی به ارتفاع عدد منفی یک میدهیم نمیشود ارتفاع متن را حساب کرد و عدد منفی یک میدهد و همینطور گزینه کلیک ندارد ممنون میشوم این دو مشکل را حل کنید با تشکر فراوان از اینکه این سایت را راه اندازی کردید و همه اطلاعات مهم برنامه نویسی را به رایگان در اختیار همه قرار میدهید 😍🥰 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 19 اردیبهشت سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت در ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ در 11:14، اندرویدستان گفته است: سلام این کتابخانه واقعا عالیه فقط بزرگترین مشکل این هست که گزینه کلیک نداره اگر ممکن هست این گزینه را فعال کنید با تشکر درود. من متاسفانه سورس کتابخونه رو نتونستم پیدا کنم. اما به شکل زیر میتونید کلیک رو براش ست کنید #If java import android.view.View; public void SetOnclick(View view){ view.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { activityBA.raiseEvent(v, "txt_click", new Object[0]); } }); } #End If Dim txt As PersianAutoSizeLabel ... Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("SetOnclick",Array(txt.ContentView)) Private Sub txt_Click Log("view clicked") End Sub 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
