Forutan 28 ارسال شده در 14 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اسفند، 2020 با سلام آیا امکانش هست مقداری رو بصورت ورودی دریافت کنم و برای ارتفاع مثلا پنل ازش استفاده کنم؟ مثلا یک مقدار عددی 40 در دیتابیس دارم بصورت آنلاین دریافتش میکنم میخوام این رو با متغییری برابر کنم بعد متغییر رو داخل کد ایجاد ویو بزارم: pnl.AddView(p1,1%x,1%y,78%x,Main.height) این مقدار نیاز به Y% هم داره اما چون توی کد فقط متغییر از نوع int میگیره نمیشه Y% رو بهش اضافه کرد اگرم بصورت استرینگ کل مقدارو از دیتابیس بصورت 40%y بگیریم بازم نمیشه توی کد گذاشت چون ورودیش باید از نوع int باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 15 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اسفند، 2020 در 9 ساعت قبل، For گفته است : سلام و دود.کد زیر رو تست کنید ببینید میشه یا نه. دسترسی به ویندوز ندارم که خودم تست کنم dim h as int=10 dim view_height as int=h%y لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Forutan 28 ارسال شده در 16 اسفند، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اسفند، 2020 در در 25 آذر 1399 در 10:17، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام و دود.کد زیر رو تست کنید ببینید میشه یا نه. دسترسی به ویندوز ندارم که خودم تست کنم dim h as int=10 dim view_height as int=h%y سلام مهندس خیر، متاسفانه نتیجه نمیده به اینصورت هم تست کرده بودم index - 259: h%y is not a valid identifier. y% رو نمیپذیره در اینتجر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Forutan 28 ارسال شده در 16 اسفند، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اسفند، 2020 اگر بشه راه اصولی واسش درنظر گرفت عالی میشه چون واسه داینامیک سازی اپ بسیار لازمه ! هدف تغییرات آنلاین در ویوها و شخصی سازی در دیزاین هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 16 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اسفند، 2020 در هم اکنون، For گفته است : اگر بشه راه اصولی واسش درنظر گرفت عالی میشه چون واسه داینامیک سازی اپ بسیار لازمه ! هدف تغییرات آنلاین در ویوها و شخصی سازی در دیزاین هست بله متاسفانه این روش جواب نمیده. من فقط یه راه به ذهنم میرسه. با متد زیر عدد رو تبدیل کنید Private Sub convert(value As Int) As Int Select value Case 1 Return 1%y Case 2 Return 2%y Case 3 Return 3%y . . . Case 100 Return 100%y End Select End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Forutan 28 ارسال شده در 16 اسفند، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اسفند، 2020 در 2 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : بله با این روش میشه اما گفتم شاید ساده تر و اصولی تر بشه به هرحال ممنون از وقتی ک گذاشتید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Forutan 28
با سلام
