من داخل برنامه 30 عدد عکس دارم که محتوای عکس یکسری عدد هست
من داخل این دیتابیس دو ستون دارم یکی اسم عکس به صورت 1.png ذخیره شده و یکی هم که مقدار این عکس هارو دخیره میکنه به صورت رشته (برای عکس 1.png مقدار 1)
حالا من میخوا با نمایش عکس کاربر مقدار اونو داخل ادیت تکست بنویسه و با زدن دکمه بیاد مقدار ادیت تکست با جدول دیتابیسم مقایسه کنه . اما هرکاری میکنم به مشکل میخورم و دستور if اجرا نمیشه انگار
اساتیدلدفن کمک کنید
اینم کد :
Sub btn_next_Click
c1 = sql1.ExecQuery("select * from test_pic")
rn=Rnd(0,30)
c1.Position = rn
h=c1.GetString("address")
pnl_img.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,h))
a=c1.GetString("value")
b= ed_rep.Text
Dim GetTxt As String : GetTxt = c1.GetString("value")
If ed_rep.Text.Contains(GetTxt)=True Then
Msgbox("Your Data Equlse","")
Msgbox("Your Data Not Equlse","")
hossein92 74
با سلام خدمت دوستان عزیز
اساتیدلدفن کمک کنید
اینم کد :
Sub btn_next_Click c1 = sql1.ExecQuery("select * from test_pic") rn=Rnd(0,30) c1.Position = rn h=c1.GetString("address") pnl_img.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,h)) a=c1.GetString("value") b= ed_rep.Text Dim GetTxt As String : GetTxt = c1.GetString("value") If ed_rep.Text.Contains(GetTxt)=True Then Msgbox("Your Data Equlse","") Else Msgbox("Your Data Not Equlse","") End If End Subلینک ارسال
