DexterFstone 399 ارسال شده در 23 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2020 B4A Version: 10.2 Java Version: 8 Parsing code. (0.01s) Building folders structure. (0.02s) Compiling code. (0.01s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Generating R file. (0.00s) Compiling debugger engine code. (0.00s) Compiling generated Java code. (0.00s) Convert byte code - optimized dex. (0.62s) Packaging files. (0.17s) Copying libraries resources (0.00s) Signing package file (private key). (0.71s) ZipAlign file. (0.02s) Installing file to device. Error Performing Push Install result_RAPID_DEBUG.apk: 1 file pushed. 1.2 MB/s (223937 bytes in 0.182s) pkg: /data/local/tmp/result_RAPID_DEBUG.apk Failure [INSTALL_FAILED_VERIFICATION_FAILURE] موقع ران کردن پروژه این ارور میده مشکل از چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 23 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2020 درود از قسمت مانیفست targetSdk رو ببرید بالا AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="16" android:targetSdkVersion="28" /> از داخل developer option گوشی هم unknown sources تیک بزنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 23 اسفند، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2020 در 1 ساعت قبل، Mr Silence گفته است : درود از قسمت مانیفست targetSdk رو ببرید بالا AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="16" android:targetSdkVersion="28" /> از داخل developer option گوشی هم unknown sources تیک بزنید فایده نداشت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 23 اسفند، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2020 مشکل فهمیدم مشکل از کی استور بود وقتی از دیباگ استفاده کنم دیگه این ارور نمیاد چیکار کنم ک بتونم از کی استور خودم استفاده کنم چون ارور میگیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 23 اسفند، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2020 رفع شد ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399
B4A Version: 10.2 Java Version: 8 Parsing code. (0.01s) Building folders structure. (0.02s) Compiling code. (0.01s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Generating R file. (0.00s) Compiling debugger engine code. (0.00s) Compiling generated Java code. (0.00s) Convert byte code - optimized dex. (0.62s) Packaging files. (0.17s) Copying libraries resources (0.00s) Signing package file (private key). (0.71s) ZipAlign file. (0.02s) Installing file to device. Error Performing Push Install result_RAPID_DEBUG.apk: 1 file pushed. 1.2 MB/s (223937 bytes in 0.182s) pkg: /data/local/tmp/result_RAPID_DEBUG.apk Failure [INSTALL_FAILED_VERIFICATION_FAILURE]موقع ران کردن پروژه این ارور میده مشکل از چیه؟
