ghost 70 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، 2015 سلام من با دیتابیس لیست و متن برنامم رو درست کردم اما متن ها زیاد هستند و تو برنامه حالت اسکرولی نمی گیرن و بخشی از جمله ها نمایان میشه. چی کار کنم که در حالت اسکرولی همه ی متن رو تو برنامه نشون بده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2015 خوب بذار دیگه .... نیکی و پرسش. حوصله نداریم بگردیم تو کتابخونه هامون خخخخخخخخخخخخخخ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2015 بفرما اینم کتابخونه! ts.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2015 سلام من این کد های شما رو کپی کردم و دیزاینر و همه ی این ها رو انجام دادم ... اما وقتی برنامه اجرا می شه ارور می ده : ( لیبل رو هم Initialize کردم ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2015 کل کدهایی رو که برای برنامم دادم اینه(برای بخش متن کتاب) Sub Process_GlobalsEnd SubSub Globals Dim Label1 As Label Private ScrollView1 As ScrollView Dim ts As TextSettingEnd Sub(Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean ("Activity.LoadLayout("txt Dim cur As Cursor (cur = home.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM biog WHERE ID ="&home.meghdar ("Label1.Initialize("Label1 Label1.Gravity = Gravity.RIGHT Label1.TextColor = Colors.White (ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0%x,19%y,100%x,90%y For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i ("Label1.Text = cur.GetString("TXTNext (ts.LongText(Label1,Label1.Text,20,ScrollView1,2 End SubSub Activity_ResumeEnd Sub(Sub Activity_Pause (UserClosed As BooleanEnd Sub همه چیز درسته فقط متن نصفه میاد خب txt که معلومه لایوته که توش فقط یه اسکرول ویو درست کردم home.meghdar هم مال صفحه ی اصلی که کدشو تو Sub Process_Globals نوشتم biog هم حاوی متن دیتابیسمه لیبل رو هم تعریف کردم و تو لایوت نذاشتم اینم لینک دانلود کتابخونه ی TextSetting http://s6.picofile.com/file/8189930126/Text_Setting.rar.html فقط و فقط مشکل ناقص نشون دادن متنه مشکل دیگه ای نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2015 خوب دوست عزیز شما لیبل رو ادد کردی و از 19%y گذاشتی شروع بشه . این کتابخونه ای که استفاده کردی اینطوری Y رو قبول نمیکنه که !!! حالا شما y رو از 0 بزار ببین درست میشه ؟ البته مطمئنم که درست میشه . ارتفاع رو هم به جاس 90%y بنویس 100 درصد .بعد بگو چطور میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2015 آخه بکگراندی که براش گذاشتم اینجوری درسته از 0 تا 19 درصد y رو متن نباید بیاد چون اونجوری بکگراند صفحه خراب میشه البته اسکرول ویو رو هم با این مختصات گذاشتن امتحان میکنم بهتون میگم تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2015 بله . شما لیبل رو که توی اسکرول ویو میزاری باید از 0 تا 100 بزاری حتما . اما جای اسکرول ویو رو اشکالی نداره تغییر بدی . اسکرول ویو رو از هر کجا میخوای بزار . اما لیبل رو که توی اسکرول لود میکنی از 0 تا 100 باشه مطمئن باش اینطوری متنت درست میشه*like* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، 2015 بله،حق با شما بود الان 0 تا 100 کردم درست شد واقعا مچکر خیلی خیلی ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70
28 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
