Forutan 28 ارسال شده در 3 فروردین، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، 2021 سلام دوستان یه جیسون هست که مقدار اولیه نداره ورودی و خروجیش بصورت لیست هست میشه راهنمایی کنید چطور میشه آیتم هاش رو گرفت: جیسون: [{"name":"\u0627\u0628\u0639\u0627\u062f","options":["22.9 \u00d7 260 \u00d7 378 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u200c\u0645\u062a\u0631"]},{"name":"\u0648\u0632\u0646","options":["2.2 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645"]},{"name":"\u0633\u0627\u0632\u0646\u062f\u0647-\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u0646\u062f\u0647","options":["Intel"]},{"name":"\u0633\u0631\u06cc-\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u0646\u062f\u0647","options":["Core i5"]},{"name":"\u0645\u062f\u0644-\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u0646\u062f\u0647","options":["8250U"]},{"name":"\u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647-\u0633\u0631\u0639\u062a-\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u0646\u062f\u0647","options":["\u062a\u0627 2.0GHz"]},{"name":"\u0641\u0631\u06a9\u0627\u0646\u0633-\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u0646\u062f\u0647","options":["1.60GHz up to 3.40 GHz"]},{"name":"\u062d\u0627\u0641\u0638\u0647-cache","options":["6 \u0645\u06af\u0627\u0628\u0627\u06cc\u062a"]},{"name":"\u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a-\u062d\u0627\u0641\u0638\u0647-ram","options":["8 \u06af\u06cc\u06af\u0627\u0628\u0627\u06cc\u062a"]},{"name":"\u0646\u0648\u0639-\u062d\u0627\u0641\u0638\u0647-ram","options":["DDR4"]},{"name":"\u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a-\u062d\u0627\u0641\u0638\u0647-\u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc","options":["\u06cc\u06a9 \u062a\u0631\u0627\u0628\u0627\u06cc\u062a"]},{"name":"\u0646\u0648\u0639-\u062d\u0627\u0641\u0638\u0647-\u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc","options":["\u0647\u0627\u0631\u062f \u062f\u06cc\u0633\u06a9"]},{"name":"\u0645\u0634\u062e\u0635\u0627\u062a-\u062d\u0627\u0641\u0638\u0647-\u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc","options":["5400RPM"]},{"name":"\u0633\u0627\u0632\u0646\u062f\u0647-\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u0646\u062f\u0647-\u06af\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9\u06cc","options":["NVIDIA"]}] کدی که واسه استفاده بیسیک میده: Dim parser As JSONParser parser.Initialize(<text>) Dim root As List = parser.NextArray For Each colroot As Map In root Dim name As String = colroot.Get("name") Dim options As List = colroot.Get("options") For Each coloptions As String In options Next Next coloptions میشه مقادیری لیستی که گفتم اما چون تگ و اسم مشخصی ندارن نمیشه گرفت گاهی اوقات options چند مورد هست مثلا 2 یا 3 یا... با این سایت جیسون رو بررسی کردم ساختارش: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 5 فروردین، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، 2021 در در 15 دی 1399 در 01:04، For گفته است : سلام دوستان یه جیسون هست که مقدار اولیه نداره ورودی و خروجیش بصورت لیست هست میشه راهنمایی کنید چطور میشه آیتم هاش رو گرفت: جیسون: کدی که واسه استفاده بیسیک میده: coloptions میشه مقادیری لیستی که گفتم اما چون تگ و اسم مشخصی ندارن نمیشه گرفت گاهی اوقات options چند مورد هست مثلا 2 یا 3 یا... با این سایت جیسون رو بررسی کردم ساختارش: سلام و درود. با کتابخونه persianjson خیلی راحت میشه پارس کرد. به شکل زیر Type ItemModel(name As String, options As List) ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Dim js As PersianJSONArray js.initialize("your json") Dim listItems As List listItems.Initialize For i=0 To js.size-1 Dim jobj As PersianJSONOBject=js.getJsonObject(i) Dim name As String=jobj.getString("name") Dim loptions As List loptions.Initialize Dim options As PersianJSONArray=jobj.getJsonArray("options") For j=0 To options.size-1 Dim option As String=options.geTObject(j) loptions.Add(option) Next Dim item As ItemModel item.Initialize item.name=name item.options=loptions listItems.Add(item) Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Forutan 28
جیسون:
ساختارش:
