ارور هنگام استفاده از سرویس httputlis2services بجای کتابخانه httputlis2
montazeranmahdi
سلام خدمت سروران گرامی
هنگام استفاده از سرویس  httputlis2services  بجای کتابخانه httputlis2 با ارور مواجه میشم اما وقتی سرویس رو حذف میکنم و کتابخونه رو اد میکنم دیگه ارور نمیده ، نمیخوام از کتابخونه استفاده کنم ، ممنون میشم راهنمایی کنید ، متن ارور :
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = false **
** Activity (register) Create, isFirst = true **
** Activity (register) Resume **
*** Service (httputils2service) Create ***
** Service (httputils2service) Start **
Error occurred on line: 44 (HttpUtils2Service)
java.lang.ClassCastException: java.lang.Object cannot be cast to madresehefzquran.newt.downloadservice$_jobtag
    at madresehefzquran.newt.httputils2service._hc_responsesuccess(httputils2service.java:214)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
    at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
    at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:387)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:883)
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:100)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:237)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7948)
    at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:493)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1075)
محتوای سرویس httputlis2services :
#Region Module Attributes
	#StartAtBoot: False
#End Region
'Modified version of HttpUtils2
'Service module
	Private hc As OkHttpClient
	Private TaskIdToJob As Map
	Public TempFolder As String
	Private taskCounter As Int
Sub Service_Create
	TempFolder = File.DirInternalCache
	hc.Initialize("hc")
	TaskIdToJob.Initialize
Sub Service_Destroy
Public Sub SubmitJob(job As HttpJob) As Int
	taskCounter = taskCounter + 1
	TaskIdToJob.Put(taskCounter, job)
	If job.Username <> "" And job.Password <> "" Then
		hc.ExecuteCredentials(job.GetRequest, taskCounter, job.Username, job.Password)
		hc.Execute(job.GetRequest, taskCounter)
	Return taskCounter
Sub hc_ResponseSuccess (Response As OkHttpResponse, TaskId As Int)
	' ********** Modified code *************
	Dim cs As CountingOutputStream
	cs.Initialize(File.OpenOutput(TempFolder, TaskId, False))
	Dim j As HttpJob = TaskIdToJob.Get(TaskId)
	Dim jt As JobTag = j.Tag
	jt.CountingStream = cs
	jt.Total = Response.ContentLength
	If jt.Data.url = "" Then
		Log("Job cancelled before downloaded started")
		cs.Close
	Response.GetAsynchronously("response", cs , _
		True, TaskId)
Sub Response_StreamFinish (Success As Boolean, TaskId As Int)
	If Success Then
		CompleteJob(TaskId, Success, "")
		CompleteJob(TaskId, Success, LastException.Message)
Sub hc_ResponseError (Response As OkHttpResponse, Reason As String, StatusCode As Int, TaskId As Int)
	If Response <> Null Then
		Log(Response.ErrorResponse)
		Response.Release
	CompleteJob(TaskId, False, Reason)
Sub CompleteJob(TaskId As Int, success As Boolean, errorMessage As String)
	Dim job As HttpJob
	job = TaskIdToJob.Get(TaskId)
	TaskIdToJob.Remove(TaskId)
	job.success = success
	job.errorMessage = errorMessage
	job.Complete(TaskId)
دیباگ که میگیرم خط زیر رو ارور میگیره :
خط بالا توی سرویس بالا ، توی ساب Sub hc_ResponseSuccess (Response As OkHttpResponse, TaskId As Int) قرار داره
