سلام من برناما در حالت دیباگ اجرا میکنم مشکلی نداره و خوب کار میکنه ولی در حالت ریلیز (release) ارور میگیره.
خطی ک مربوط به ارور هم میشه را پیدا کردم ولی فقط نمیدونم با چی جایگزینش کنم ممنون میشم راهنمایی کنید.
ارور:
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = false **
A
B
C
D
E
main_stellarsell (java line: 628)
android.os.NetworkOnMainThreadException
at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1147)
at java.net.InetAddress.lookupHostByName(InetAddress.java:418)
at java.net.InetAddress.getAllByNameImpl(InetAddress.java:252)
at java.net.InetAddress.getAllByName(InetAddress.java:215)
at com.android.okhttp.HostResolver$1.getAllByName(HostResolver.java:29)
at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.resetNextInetSocketAddress(RouteSelector.java:232)
at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.next(RouteSelector.java:124)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.connect(HttpEngine.java:272)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendRequest(HttpEngine.java:211)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.execute(HttpURLConnectionImpl.java:382)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.connect(HttpURLConnectionImpl.java:106)
at com.android.okhttp.internal.http.DelegatingHttpsURLConnection.connect(DelegatingHttpsURLConnection.java:89)
at com.android.okhttp.internal.http.HttpsURLConnectionImpl.connect(HttpsURLConnectionImpl.java:25)
at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:449)
at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:434)
at org.jsoup.helper.HttpConnection.execute(HttpConnection.java:181)
at org.jsoup.helper.HttpConnection.get(HttpConnection.java:170)
at uk.co.gingerscrack.jSoup.jSoup.connect(jSoup.java:71)
at ir.digitalstone.mha.main._stellarsell(main.java:628)
at ir.digitalstone.mha.main._mstodolar(main.java:566)
at ir.digitalstone.mha.main._generate_click(main.java:529)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:213)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:197)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:193)
at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80)
at android.view.View.performClick(View.java:4780)
at android.view.View$PerformClick.run(View.java:19866)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5254)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:903)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:698)
کد برنامه:
Sub StellarSell
Log("A")
Dim js As jSoup
Log("B")
Dim url As String = "https://coinmarketcap.com/currencies/stellar/"
Log("C")
Dim txt As String
Log("D")
Dim num As Int
Log("E")
File.WriteString(File.DirDefaultExternal,"Stellar.txt", js.connect(url))
Log("F")
num = File.ReadString(File.DirDefaultExternal,"Stellar.txt").LastIndexOf("priceValue___11gHJ") + 33
Log("G")
txt = File.ReadString(File.DirDefaultExternal,"Stellar.txt").SubString(num)
Log("H")
File.WriteString(File.DirDefaultExternal,"Stellar.txt",txt)
Log("I")
TokenSell = txt.SubString2(0,10)
Log("J")
همون طور که میبینید از E به بعد را ایراد میگیره نمیدونم مشکل چیه، توی دیباگ مود خوب جواب میده ولی برای خروجی ارور میگیره اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
DexterFstone 399
ارور:
*** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = false ** ** Activity (main) Resume ** A B C D E main_stellarsell (java line: 628) android.os.NetworkOnMainThreadException at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1147) at java.net.InetAddress.lookupHostByName(InetAddress.java:418) at java.net.InetAddress.getAllByNameImpl(InetAddress.java:252) at java.net.InetAddress.getAllByName(InetAddress.java:215) at com.android.okhttp.HostResolver$1.getAllByName(HostResolver.java:29) at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.resetNextInetSocketAddress(RouteSelector.java:232) at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.next(RouteSelector.java:124) at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.connect(HttpEngine.java:272) at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendRequest(HttpEngine.java:211) at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.execute(HttpURLConnectionImpl.java:382) at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.connect(HttpURLConnectionImpl.java:106) at com.android.okhttp.internal.http.DelegatingHttpsURLConnection.connect(DelegatingHttpsURLConnection.java:89) at com.android.okhttp.internal.http.HttpsURLConnectionImpl.connect(HttpsURLConnectionImpl.java:25) at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:449) at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:434) at org.jsoup.helper.HttpConnection.execute(HttpConnection.java:181) at org.jsoup.helper.HttpConnection.get(HttpConnection.java:170) at uk.co.gingerscrack.jSoup.jSoup.connect(jSoup.java:71) at ir.digitalstone.mha.main._stellarsell(main.java:628) at ir.digitalstone.mha.main._mstodolar(main.java:566) at ir.digitalstone.mha.main._generate_click(main.java:529) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:213) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:197) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:193) at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80) at android.view.View.performClick(View.java:4780) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:19866) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:135) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5254) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:903) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:698)کد برنامه:
Sub StellarSell Log("A") Dim js As jSoup Log("B") Dim url As String = "https://coinmarketcap.com/currencies/stellar/" Log("C") Dim txt As String Log("D") Dim num As Int Log("E") File.WriteString(File.DirDefaultExternal,"Stellar.txt", js.connect(url)) Log("F") num = File.ReadString(File.DirDefaultExternal,"Stellar.txt").LastIndexOf("priceValue___11gHJ") + 33 Log("G") txt = File.ReadString(File.DirDefaultExternal,"Stellar.txt").SubString(num) Log("H") File.WriteString(File.DirDefaultExternal,"Stellar.txt",txt) Log("I") TokenSell = txt.SubString2(0,10) Log("J") End Subهمون طور که میبینید از E به بعد را ایراد میگیره نمیدونم مشکل چیه، توی دیباگ مود خوب جواب میده ولی برای خروجی ارور میگیره اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
