اجرای چند دستور بعد از then
vahid_d_0101
با سلام
چه طوری بعد از then چند دستور را بنویسم که برنامه ارور نده
یعنی من نمیخوام دستورات را اینجوری بنویسم
if a = 1 then
a= 0
b=1
end if
میخوام جلوی همون then بنویسم
یه دستور میشه ولی چندتا نمیشه
منظورتو متوجه نشدم اگه منظورت شرط خطی هست که اسن روش منسوخ شده و باید زیر هم بنویسی
If x = True then
'هر کدی با هرچند سطری که دوست داری
else
'در غیر این صورت
End IF
فقط باید بدونی که نمیتونی داخل شرط خودت از ساب استفاده کنی
میتونی فراخوانی کنی و نمیتونی از واژه
sub x (inter as boolean)as boolean
end sub
استفاده کنی
در پناه حق
حالا من اگه خواسته باشم از روش منسوخ شده استفاده کنم چه کار بیاد بکنم ؟؟؟؟
در این صورت تنها یک داده میتونید اعمال کنید
در پناه حق
میتونی کارهایی که میخای انجام بدی رو به قول دوستمون توی یک Sub بریزی
Sub Kar
کارهایی که میخوای انجام بشه
بعدش توی شرطت بنویسی:
if a=1 Then Kar End if
در صورتی که بخوایید توی یک لاین بنویسید یک دستور بیشتر نمیتونید بنویسید :
if B4A.Enabled = True Then  ToastMessageshow("Basic4Android.Org",False)
ببنین اینجوری بنویس:*yesyes*
if a=1 then
کار اول
کار دوم
کار سوم
else if a=2 then
چند تا کار دیگه هم اینجا بنویس
else if a= 3 then
end if
و به همین صورت میتونی ادامه بدی*r24*
میشه بفرمایید توی یه خط نوشتن چه سودی داره ؟ یعنی تفاوتی با زیر هم نوشتن داره ؟
می دونم این تاپیک خیلی قدیمیه ولی ممکنه برای آیندگان مورد کاربرد باشد.
باید از دو نقطه استفاده کنی عزیز.
if ali=1 then ali=2 : label.text=ali*3
توجه کنید که نیازی به end if  نیست.
در ضمن در ادامه خط می تونید از else استفاده کنید
تفاوت اینه که خیلی کد نویسی کمتر میشه و سورسم قشنگتره
من حدود 200 تا if دارم که اگه چند خطی بنویسم خیلی شلوغ میشه
حالا دیگه چند خط نوشتم فکر کنم چاره ایی نبود
ببین میتونی از Select Case استفاده کنی که هم زیبایی سورس داره هم با یک نگاه قابل درک هست
