ارور در سینتکس فراخوانی دیتابیس
AMiR
با مولتی پنل یه منوی درست کردم و یه باتن برای قسمت علاقه مندی گذاشتم ، تو ساب باتن هم دستورات مربوط به قسمت علاقه مندی رو نوشتم که فلان فیلد رو بخون و یه سری کار عادی رو انجام بده ولی این اروری که تو عکس هست رو میده !!! میگه مشکل از سینتکسه ولی سینتکس مشکلی نداره، همه جوره چک کردم ( کد قسمت ساب باتن هم تو عکس هست )
لطفا راهنمایی کنین
عکس خطا رو به صورت مجزا و بزرگ قرار بدید لطفا
کد نویسی مشخصه ولی عکس خطا نه
v.tag از نوع int نیستش که گفتی id برابرش باشه...
OK?
چطور از نوع int کنم؟
V که باید از نوع باتن باشه !
اینجوری کن ببین درست میشه؟
cur2=sq.ExecQuery("SELECT * FROM edari where id ='" & v.tag & "'")
این خط رو با اون خط خودت جایگذین کن
میشه یه توضیحی بدین گه چجوری میتونم Query های داخل دیتابیسو بنویسم؟؟
آخه بلد نیستم
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
این ارور ُ داد
قبل اینکه این کد که دادین رو جایگزین کنم، برای اینکه v.tag رو از نوع int کنم این کد رو نوشتم v.tag = Cur1.Getint("id") متغییر Cur1 تو اکتیویتی کریت برای ساخت منو (عنوان هر لیست ) استفاده شده
اروری نداد ولی وقتی دوباره وارد اکتیویتی فهرست میشم؛ مطلبی رو بعنوان نشانه گذاری شده نشون نمیده !!
تو اکتیویتی کریت شرط قسمت علاقه مندی رو هم نوشتم!
دوستان دستوری وجود داره که مشخص کنیم tag از نوع int باشه؟؟؟
چون این راهی که من رفتم ، اثر نداره ، یکم قاطی شده، گزینه ای که نشانه گذاری نکردم، وقتی روش کلیک میکنم میگه از لیست حذف شد !!! کلا با این روش باگ پیدا کرده.
شما وقتی خودتون اون Button اصلی رو Tag اش رو برابر Int قرار داده باشید تگ اون v که تعریف کردید هم از نوع Int میشه
2 بار اینکارُ انجام دادم نشد و مشکل داشت ، الآن انجام دادم شد !
تشکر ♥
