این sub چیکار می کنه ؟
marshal
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز
میشه دقیقا برام توضیح بدید که این sub کارش چیه ؟؟؟
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
Dim Obj1 As Reflector
leb.text=txt
leb.TextSize=size
leb.Gravity=Gravity.CENTER
leb.Left=leb.Left
leb.Typeface=font
ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
Obj1.Target = leb
before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it
Obj1.Target = leb
Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines
Obj1.Target = leb
after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it
ht = ((after * ht)/before)
leb.Height = ht
Return ht
واقعا به کمکتون نیاز دارم...
با سلام... عکس های وسطی مشکل فونت رو نشون میده که تو پیامک آخر فونتم bold میشه... مشکل دیگم اینه که این مطالب رو تو دیتابیس قرار دادم. برای هر صفحه پنجاه مطلب. ولی وقتی برنامه رو تو گوشیم اجرا کردم با عکس اولی مواجه شدم(عکس سیاه رنگ با خطای متوقف شده است). اومدم تعداد مطالبم رو به سی عدد رسوندم که اونم به سختی اجرا میشه... عکس سمت چپی هم صفحه اول برناممه... به نظرتون بد نیست؟؟؟
لطفا کمکم کنید...
اینم از سورس این صفحه ... بی زحمت یه نگاهی بندازید....
#Region  Activity Attributes
   #FullScreen: True
   #IncludeTitle: False
#End Region
Sub Process_Globals
     Dim SQL1 As SQL
   Dim cursur1 As Cursor
   Private Panel1 As Panel
   Private Label1 As Label
   Private btnnumber As Button
   Private Button1 As Button
   Private Label5 As Label
   Dim myfont As Typeface
   Dim text As String
   Dim ht As Float
   Dim StrUtil As StringUtils
   Dim PanelHeight As Int
   Private btcopy As Button
   Private btshare As Button
   If File.Exists(File.DirInternal,"bank.db")=False Then
   File.copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db")
   If SQL1.IsInitialized = False Then
   SQL1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",True)
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT g1 FROM banktb")
   myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
   Activity.LoadLayout("sv")
   For i=0 To cursur1.RowCount-1
   cursur1.Position=i
   text= cursur1.GetString("g1")
   ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
   Dim p1 As Panel
   p1.Initialize("")
   p1.LoadLayout("main")
   ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip)
   btshare.Tag = i
   btcopy.Tag = i
   btnnumber.text = i + 1
   btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("dastnevis.ttf")
   btnnumber.TextColor=Colors.yellow
   btnnumber.Textsize=15
   ht=art(text,Label1,myfont,20)
   Label1.TextColor=Colors.white
   p1.Height=ht+70dip
   PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
   ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
   Label5.text="رشحات الانس"
   Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("dastnevis.ttf")
   Label1.TextSize=25
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
   StartActivity(Main)
   Activity.Finish
       leb.text=txt
       leb.TextSize=size
       leb.Left=leb.Left
       leb.Typeface=font
           Obj1.Target = leb
           Obj1.Target = leb
           Obj1.Target = leb
       leb.Height = ht
Return  ht
Sub btshare_click
Dim cursor3 As Cursor
   cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT g2 FROM banktb")
   Dim btn2 As Button
   btn2=Sender
   cursor3.Position =btn2.Tag
   Dim matnsms As Label
   matnsms.Initialize("")
   matnsms.text=cursor3.GetString("g2")
   cursor3.Close
   Dim share As Intent
   share.Initialize(share.ACTION_SEND,"")
   share.SetType("text/plain")
   share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text)
   share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....")
   StartActivity(share)
Sub btcopy_click
   Dim something As BClipboard
   Dim cursor2 As Cursor
   cursor2 = SQL1.ExecQuery("SELECT g2 FROM banktb")
   Dim btn2 As Button
   btn2=Sender
   cursor2.Position =btn2.Tag
   something.clrText
   something.settext(cursor2.GetString("g2"))
   ToastMessageShow("متن در کلیپ بورد کپی شد",False)
   cursor2.Close
تنظیم اندازه و فونت نوشته
همچنین تنظیم فاصله بین خطوط
شناور کردن لیبل:یعنی لیبل به اندازه طول متن تغییر میکنه
ممنون بابت راهنماییتون... خب حالا چرا متن آخر من فونتش بولد میشه؟؟؟ ایراد از این sub هستش؟؟؟
sub برای تنظیم متن هست ؟ تگ شروع و پایان برنامه اند روید هست دیگه این sub را همه جا داریم . نمونه :
Sub Process_Globals
   Dim webview1 As WebView
   Activity.LoadLayout("web")
   webview1.loadurl("http://")
Sub Activity_Resume
برنامه ی sub ?
یعنی چی ؟ منظورتون مشخص نیست .
ببینید دوست عزیز . این سابی که اول گذاشتید همونجوری که دوستمون علی گفتن برای تنظیمات فاصله بین خطوط و اندازه اسکرول و لییبل و این چیزاست . کلا واسه متون توی برنامه است .
و برای استفاده اش کتابخونه reflection باید فعال باشه .
خوب شما دقیقا سوالت چیه ؟
کلا یک sub مثل یه پاراگرافه که متنش از اول خط شروع میشه و تا یه جایی تموم میشه و بعد شخص پاراگراف بعدی رو شروع میکنه .
مثلا ما توی یه ساب رویداد کلیک باتون میزاریم . توی یه ساب متغیرهامون رو تعریف میکنیم و خیلی کارهای دیگه ...
حالا اگر سوال خاصی دارید بفرمایدد
دوستان من انقدرها هم بی سواد نیستما... مشکل برنامم اینه که چرا متن آخر من فونتش بولد میشه؟؟؟ ایراد از این بخشی هستش که اینجا گذاشتم ؟؟؟
نه دوست عزیز
توی این ساب تنظیم فونت نیستش...تو از یه فونت بولد استفاده کردی...
