alisql
سلام و عرض خسته نباشید
دوستان من از دیتابیس متن رو فراخونی کردم رو لیبل اما هر کاری می کنم با scrollview اسکرول نمیشه تمام آموزش های داخل سایت هم نگاه کردم و اصلاً مشکلم حل نشد لطفاً راهنمایی کنید!♥
یکم بیشتر توضیح بده
منظورت اینه ک height اسکرول رو با گوشی ها تنظیم کنی؟
نه داداشم
می خوام با کشیدن انگشت به طرف بالا عمل اسکرول انجام بشه و همه ی متن داخل label نمایش داده بشه الان فقط یه قسمتی از متن نمایش داده میشه وا پایین نمیاد !:S
اها
خب شما باید یه لایوت دیگه داشته باشی دیگه
اینجوری نمیشه ک رو اسکرول لیبلتو بزاری. اون لیبل رو بپاک بعد این کد رو بنویس
scrollview1.panel.loadlayout("2")
دقت داشته باش ک تو لایوت 1 اسکرول رو داریم و تو لایوت 2 لیبل رو
موفق باشی
شما باید در یک لایوت اسکرول ویو رو قرار بدید
و در لایوت دیگه لیبل.بعد با کد زیر دو لایوت رو به هم مرتبط کنید.
scrollview1.panel.loadlayout("layout2")
شما با این کد مشکلتون حل میشه اگه متون رو کامل اسکرول نمیکنه :
Dim sh As Int
sh=0
Dim label1 As Label
Dim sc As ScrollView
sh=sh+label1.Height
sc.Panel.Height=sh
اگه متن های زیادی داری داخل انجمن سرچ کن مولتی پنل کارتو راه میندازه ولی اگه فقط یک متن طولانی داری و میخوای اسکرول کنی از HeightLabel استفاده کن اینم لینک صفحه
http://answercenter.ir/thread1432.html
دلیل استفادتون از حلقه چیه الان ؟
