سلام خسته نباشید
من یه مولتی پنل آنلاین ساختم
یه دکمه تعبیه کردم که با کلیلک روش دیتا حذف بشه
وقتی کلیک میکنم در قسمت لاگ اکوی php رو چاپ میکنه که اطلاعات پاک شده و جاب دان هم پیام میده که دیتا پاک شده اما اطلاعات در عمل پاک نمیشه
میخواستم اگر میشه راهنماییم کنید ایراد از چیه
ممنونم
این جاب دانمه
Select job.JobName
Case "ht1"
If job.JobName="ht1" Then
ProgressDialogHide
jp.Initialize(job.GetString)
Main.list=jp.NextArray
For i=0 To Main.list.Size-1
p.Initialize("p")
slv_kole_aza_list.Panel.AddView(p,0%x,top,95%x,45%y)
p.LoadLayout("frm_aza_kol_multipanel")
p.Tag=i
top=top+7%y+0%x
Main.map_title=Main.list.Get(i)
Dim plusname As String=Main.map_title.Get("famili")&" - "&Main.map_title.Get("nam")
lblmp_id.Text=Main.map_title.Get("id")
lblmp_nam.Text=plusname
lblmp_nam.Tag=i
If Main.list.Size=0 Then
ToastMessageShow("فهرست اسامی خالی است!",False)
slv_kole_aza_list.Panel.Height=top
ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False)
Main.ht1.Release
If job.JobName="ht4" Then
job.GetString
Log(job.GetString)
ToastMessageShow("اطلاعات کاربر حذف شد",False)
اینم کد دکمه اس
Sub lbl_del_Click
dim btn1 as label
btn1=Sender
Log(btn1.Tag)
Dim xui As XUI
Dim sf As Object = xui.Msgbox2Async("آیا برای حذف کاربر اطمینان دارید؟", "حذف اطلاعات کاربر", "بله", "", "خیر", Null)
Wait For (sf) Msgbox_Result (Result As Int)
If Result = xui.DialogResponse_Positive Then
btn1.Tag=Main.map_title.Get("id")
Main.ht4.PostString("http://hamedafrough.ir/misaq/m_deldata.php","id="&lblmp_id.Tag)
Main.ht4.Release
hamedafrough 5
سلام خسته نباشید
ممنونم
این جاب دانمه
Select job.JobName Case "ht1" If job.JobName="ht1" Then ProgressDialogHide jp.Initialize(job.GetString) Main.list=jp.NextArray For i=0 To Main.list.Size-1 p.Initialize("p") slv_kole_aza_list.Panel.AddView(p,0%x,top,95%x,45%y) p.LoadLayout("frm_aza_kol_multipanel") p.Tag=i top=top+7%y+0%x Main.map_title=Main.list.Get(i) Dim plusname As String=Main.map_title.Get("famili")&" - "&Main.map_title.Get("nam") lblmp_id.Text=Main.map_title.Get("id") lblmp_nam.Text=plusname lblmp_nam.Tag=i Next If Main.list.Size=0 Then ToastMessageShow("فهرست اسامی خالی است!",False) End If slv_kole_aza_list.Panel.Height=top Else ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False) End If Main.ht1.Release If job.JobName="ht4" Then job.GetString jp.Initialize(job.GetString) Log(job.GetString) ToastMessageShow("اطلاعات کاربر حذف شد",False) End Ifاینم کد دکمه اس
Sub lbl_del_Click dim btn1 as label btn1=Sender Log(btn1.Tag) Dim xui As XUI Dim sf As Object = xui.Msgbox2Async("آیا برای حذف کاربر اطمینان دارید؟", "حذف اطلاعات کاربر", "بله", "", "خیر", Null) Wait For (sf) Msgbox_Result (Result As Int) If Result = xui.DialogResponse_Positive Then btn1.Tag=Main.map_title.Get("id") Main.ht4.PostString("http://hamedafrough.ir/misaq/m_deldata.php","id="&lblmp_id.Tag) End If Main.ht4.Release End Subلینک ارسال
